CBM130AW aus der Bucht gefischt
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    Ich glaube, das gibt einen richtig guten 3-Weger.
    • pulsar99
      • 03.12.2007
      • 852
      Hallo Christoph,
      ich hab die Phasendaten für den CBM mal nachgetragen, vielleicht hilft es dir was.
      Grüße Ralf
        • 1972
        Danke euch beiden
        ich wollte ja eigentlich einen kleinen Zweiweger
        mal sehen
        Die Simu sieht gut aus
        Das Ding passt so aber nicht auf den Schreibtisch.
        MFG
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          @Pulsar: Ich würde die Spule bein Hochtöner noch auf 0,15mH verringern. Das gibt in Frequenzgang auf Achse eine leichte Senke um 4-5kHz, macht den Energiefrequenzgang aber etwas gleichmäßiger - Die Box klingt dann wahrscheinlich etwas weniger "hart". Den 2,2kOhm Widerstand kann man auch weglassen, ist weitestgehend wirkungslos.
          @Horr: Mit nur 10 Litern wird man beim CBM im Bassbereich nicht glücklich, d.h. eine Regalbox würde zwangsläufig schon etwas größer ausfallen müssen.
          Habe mal eine Regalbox zusammengeklickt - ist ein ziemliches Bauteilgrab geworden.
          Es macht hier mit Sicherheit Sinn, die Chassis im fertigen Gehäuse zu messen, wahrscheinlich kann die Weiche deutlich einfacher ausfallen und bessere Ergebnisse gibt das wahrscheinlich auch.
            • 1972
            Bin noch nicht richtig weiter gekommen.
            Ob 2 oder 3 Weg a la Bookshelf BS 1
            http://www.lautsprechershop.de/index...kshelf_bs1.htm
            oder Al130
            oder Al130 mit Alufront
            oder klassisch
            mein Bauteile-Grab
            MFG
              • 1972
              Hab die alten Dinger jetzt mal mit "simple" Weiche in Mono in Betrieb.
              Noch zu wenig Bass, aber das Potential wird schon deutlich.
              Mit den alten Dingern kann man schon noch schöne und sehr günstige Sachen bauen.
              Ich konnte auch nach Timo Berichten bei 11 € nicht widerstehen bei den alten Sachen.
              Wirkliche haptisch ansprechend.
              MFG
              Zuletzt geändert von horr; 05.06.2013, 16:38.
                • 11032
                Letzter Post:
                Gefällt mir
                TL10B50 GEIL
                ps, ich habe noch zwei, einen leicht defekt, der andere funktioniert perfekt, soll ich dir diese schicken?
                  • 1972
                  Gerne,
                  Was willst Du dafür?
                  MFG
                    • 11032
                    Zitat von horr
                    Gerne,
                    MFG
                    geschenkt, werden nicht mehr gebraucht,
                      • 1972
                      Dafür nehme ich sie gern!
                      - Danke
                      Blöd, komme gerade aus Oberkirch - hätte ich auch über Karlsruhe statt über Straßburg fahren können.
                      MFG
                        • 1972
                        Noch ein Bild um die schöne alte Qualität zu zeigen:
                          • 5976
                          Tolle Teile, sogar mit Seriennummer. In der Extremo habe ich sie ja schon 2mal gehört.
                            • 11032
                            - Danke
                            MFG
                            dein postfach ist voll
                            Zuletzt geändert von Timo; 06.06.2013, 08:45.
                              • 1972
                              Mailbox ist wieder frei
                              MFG
