Rdc Tiefpas Vox 253
  • Magic
    • 02.12.2012
    • 5
    Rdc Tiefpas Vox 253
    Hallo leute.
    Ich komme aus die Niederlande und habe jetzt noch einen satz Vifa Vivace 87 die 20+ jahren sind und immer noch guten Sound geben.
    jetzt habe mich entschlossen die Vox 253 zu bauen. Die Gehauseteile habe ich schon aus der nahe von Hannover geholt.
    Das ist A, und keinen Weg zuruck
    Beim betrachten der Weiche kommen einigen fragen auf. Die wiederstand von den beiden Basspulen ist 0.8Ohm und dass find ich richtig viel.
    Meinen meinung muss da zum beispiel wenn man Jantzen coils gebraucht etwss zu gewinnen geben 4.7mH 0.19Ohm und fur die 2.2mH ein 0.243ohm exemplar gibt schon mehr controle. Der bas wird nur einen kleines bisschen lauter.
    Wenn man da auch noch das korrektur netzwerk von 22mH, 330uF und 3.3ohm reinmacht, dan wird der oberer bass stark gedampft und damit das lauter werden der Bas aufgehoben.
    Eventuel kan man da nog die 3.3ohm in mitteltonzweich auf 2.7ohm anderen und im hochton teil der erste wiederstand auf 1.5.
    Wenn man das in Boxsim simuliert sieht alles gut aus.
    Na leute schiesst mal los auf der Neue
    Erik
    • 28922
    Hallo Magic und willkommen.
    Das kannst du machen. Die Unterschiede sind minimal und die Aufstellung/Raum hat deutlich mehr Einfluss. Wenn die Jantzen Kernspulen sind, achte auf die Sättigung, die Visaton-LR "vertragen" 8 Ampere.
    • Magic
      • 02.12.2012
      • 5
      Das hort sich gut an. Was die Weiche angeht werde ich nur noch den 82uF elco fur ein folie kondensator tauschen. (fur das gute gefuhl )
      Jetzt mal in aller ruhe die Holzteile zusammen leimen. Danach gehts weiter.
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1395
        Walwal hat recht. Bei einer Vox ist die Aufstellung ausschlaggebend für die Weichenmodifiktion.
        Im Hochton kann man ruhig eine Absenkung fahren. Im Mittelton je nach geschmack eine anhebung. Im Bass bereich sollte man jedenfalls möglichst eine anhebung vernachlässigen, da die Vox mit zuviel bass einfach dumpf wird da er alles überlagert.
        CONCORDE WG 300 Rounded
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
          • 28922
          Magic
          Teste auch mal meinen Saugkreis parallel zur KE:
          20 Ohm, 3,3 µF, 0,22 mH in Reihe geschaltet. Mit dem R kannst du die Absenkung regeln. Die Ke strahlt in dem Frequenzbereich zu breit ab, das kann stören, je nach Raum.
          • Magic
            • 02.12.2012
            • 5
            WalWal.
            Muss dabei die interne LCR Kreis im KE angeschlossen bleiben?
            Mein Wohnzimmer ist ungefahr 30m2 und ziemlich stark bedamt. Der Hochton wird von dem Raum einigermassen absorbiert.
            Ich werde deinem LCR trotzdem mal testen.
              • 28922
              Ja, das hat mit dem internen nichts zu tun.
              • Magic
                • 02.12.2012
                • 5
                Betrift dammung des Basteil.
                Die Bauanleitung schreibt von 3 Beutel Polywolle die in Basraum verteilt werden sollen. Ich habe nog einige Matten Pritex rumliegen.
                Hat jemand erfahrung mit Pritex im Basteil des Voxes?
                Mit freunlichen Gruss,
                Erik
                  • 28922
                  Nein, was ist das?
                    • 4508
                    Jürgen,
                    so wird seit ca 30 Jahren Noppenschaumstoff genannt ; das hätte Dir aber auch Dr.Google sagen können
                    "pritex lautsprecher" als Suchbegriff -> http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-9747.html erste Antwort; Beitag 2# .....
                      • 28922
                      Noppenschaumstoff ersetzt nicht das Sonofil. Er wirkt anders. Also nicht nehmen.
                      • Magic
                        • 02.12.2012
                        • 5
                        Endlich, Die Voxen sind fertig.
                        Am amfang klang es ziehmlich beschissen: Schlechtes Stereobild mit scjlechten Stimwiedergabe, viel Bass und hochton..
                        Mit den Kopf ein viertel gedreht und die Nase gegen den Hochtoner,so das ein Ohr der untere Al130 horte und das andere Ohr der oberen Al130.
                        Yessss... eine war verpohlt.
                        Nach umpohlen klang es dan richtig gut. Auch der bass komt mit nachdruck und ist sauber und geht richtig tief in de Keller . Ich habe auch die bass korrektur schaltung eingebaut (mit 3.3Ohm) Das war bestimmt eine gute wahl
