Waveguide WG 148 R
  • mufasa
    • 24.06.2007
    • 280
    Hallo Sebastian,
    vielen Dank für die Antwort.
    Beide Versionen haben m.E. ihren Reiz. Mich würde vorrangig die freistehende Variante interessieren. Habt ihr sie mal mit der Bijou verglichen?
    In jedem Fall hätte ich Interesse, zwei Testgehäuse aus MDF zubauen und mal probezuhören.
    Wolfgang
      • 28953
      Zitat von Volker
      Jürgen
      Warum machst du den Ring denn nicht selber raus, statt dem DSP die Aufgabe zu überlassen ? Das DSP kann ja( noch ) nicht die Bündelung beeinflussen.
      Weil ich den Einfluss auf die Bündelung nicht weiß und es ev. sonstige Nachteile gibt. Das DSP ersetzt nur den Saugkreis.
      Nachtrag:
      Und nach meinen Infos kann der Ring, wenn er entfernt wurde, nicht wieder verwendet werden. Damit hätte ich eine Ke unbrauchbar gemacht.
      Zuletzt geändert von walwal; 27.12.2012, 07:17.
      • Lebrichon
        • 20.06.2008
        • 291
        Nachtrag:
        Das ist korrekt. Der Ring ist an das Gitter geklebt und nach Entfernung nicht mehr anklebbar.
        Bezüglich der Version mit / ohne Diffusor reiche ich nach meinem Urlaub die Messungen nach. Ich hatte das schon mal gemacht, kann aber von zu Hause nicht auf den Messrechner zugreifen (Firma ist über Silvester geschlossen). Der Diffusorring sorgt nicht nur für eine Glättung des unteren Bereiches zw. 8 - 15 kHz, sondern bedämpft auch eine starke Reso bei > 20 kHz. Dies ist zwar nicht hörbar, könnte sich dennoch negativ auswirken. Aber wie gesagt, ich reiche die Messungen nach.
          • 28953
          Prima, ich bedanke mich im Voraus.
          • Volker
            • 23.12.2000
            • 2002
            ich muss mich da wieder ärgern im alten Jahr! Mit der Störung 8-15 khz ohne Diffusorring hat bestimmt die komische Polkernbohrung was zu tun, die KE 25 hat mit Reflektionen/Stehwellen zu kämpfen. Abrunden oben und unten am Polkern reicht da nicht, die (zu) kleine 8mm Bohrung an der KE 25 muss zu, oder viel größer und sich dann nach hinten konisch erweitern, es sollte/muss auch alles fein säuberlich an richtige(n) stellen sorgsam bedämpft werden. Ich würde vorschlagen, den Ring raus und die Bohrung durch eine Filzhaube (wie bei der G25FFL) oben auf dem Polkern verschließen, dann mal messen.
            PS: Ich hatte noch keine KE 25, ich mag auch genau diese Konstruktion am/um den Polkern nicht, daher würde ich mir nur eine gebrauchte KE 25 für Experimente kaufen.
            @ Jürgen, was sind das für ATB- Messungen Seite 2, Post 27 ? wurden bei Visaton gemacht ?
            Gruß, Volker
            • CBM
              CBM
              • 14.01.2003
              • 401
              Moin,
              an Stehwellen glaube ich nicht, die G25HE hat auch eine Polkernbohrung
              und zeigt sich mustergültig.
              Den Durchmesser der Bohrung weiß ich jetzt nicht, wenn du es aber unbedingt wissen mußt, schraube ich eine auf.
              @Sebastian: Habt ihr die HE mal mit WG gemessen?
              Ich weiß es gibt sie leider nicht mehr, aber sie müßte ja das Nonplusultra
              im WG sein.
              Falls ihr kein Muster mehr von ihr habt, kann ich euch gerne aushelfen,
              ich habe da noch einige, die in Boxen z.B. für das Badezimmer verschwendet sind,
              im Bad reicht mir auch die FFL
              Ich würde sie gerne in Zukunft für andere LS einsetzen, evtl. in der Studio oder
              in dem neuen Projekt mit dem AL 130.
              Gruß Thomas
              • Volker
                • 23.12.2000
                • 2002
                Hallo Thomas,
                die HE hat doch nur ein Sackloch im Polkern, die KE hat nach Zeichnung eine Durchgangsbohrung so etwa 8mm. Ist mir so jedenfalls in Erinnerung, wie groß und tief das Sackloch an der HE ist und wie gut bedämpft sie ist, muss man erkunden.
                Gruß, Volker
                • CBM
                  CBM
                  • 14.01.2003
                  • 401
                  @ Volker
                  ich begebe mich nachher mal ins Bad ....
                  Gruß Thomas
                  • Volker
                    • 23.12.2000
                    • 2002
                    Vielen Dank Thomas,
                    du musst aber nicht extra für mich einen HE auseinandernehmen. Den schönen HE gibt es ja leider mangels Interesse nicht mehr.
                    Gruß, Volker
                    • CBM
                      CBM
                      • 14.01.2003
                      • 401
                      Also die Bohrung ist 10mm im Durchmesser und 35mm tief (ohne die Filzkalotte)
                      Klanglich ist sie gleichauf mit der KE, ist nur bei extremen Lautstärken nicht so
                      "stabil" wie sie.
                      Ich möchte damit Visaton nicht auf den Keks gehen, aber hoffe etwas Salz in die Wunde gestreut zu haben
                      Es wäre trotzdem mal schön sie im WG zu messen.
                      Gruß Thomas
                      Zuletzt geändert von CBM; 28.12.2012, 12:52.
                      • Volker
                        • 23.12.2000
                        • 2002
                        Hallo Thomas
                        was ist denn in der Bohrung für Dämmatrerial? Nix
                        Gruß, Volker
                        • CBM
                          CBM
                          • 14.01.2003
                          • 401
                          Die Bohrung ist mit Polyester-Wolle vollgestopft
                            • 1970
                            Zur G25HE in Waveguide:
                            Messung:
                            Eignung für Waveguide:
                            Aber probiert es mal - ich hab auch noch 2 HEs und zwei schöne runde Wavequides.
                            MFG
                            • Volker
                              • 23.12.2000
                              • 2002
                              Aha, dachte ich mir.
                              Gruß, Volker
                              • CBM
                                CBM
                                • 14.01.2003
                                • 401
                                Die Bohrung erweitert sich zum Diafragma hin.
                                Ist schon recht aufwendig gemacht, besonders die Tiefe von 35mm,
                                d.h. es ist nicht nur der erste Magnet durchbohrt.
                                @Horr
                                Das mit dem Bau dauert noch etwas, ich warte auf den fertigen Bauvorschlag
                                mit AL130 und WG-Hochtöner, dann werde ich mal die G25 mal austauschen.
                                Ich bin mal auf die kleine Box gespannt, wird bestimmt ganz nett, und in die
                                Küche muß auch mal was Neues rein....
                                Gruß Thomas
