Bräuchte Meinungen zum G50 WG
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Bei 2-3 kHz könnte die Bündelung etwas geringer sein....
    Schauen wir mal wie das Ganze dann mit TT funktioniert,
    ich denke eine leichte Verringerung der Bündelung sollte
    leichter umzusetzen sein als umgekehrt.
    Die TIW 300 wären sicher eine fette Alternative, aber
    die Box wird wegen dem Volumenbedarf doch schon etwas
    "unhandlich".
    Für die lauten 5 Minuten habe ich momentan ja auch eine
    Alternative im Wohnzimmer stehen.
    Grüße Bernd
      • 28814
      Stimmt, wenn der TT dazu kommt, wird es noch anders. Wegen Kanteneinfluss: je schmaler die Schallwand, um so höher wandert der "Hubbel". Aber das weißt du sicher schon.
      TIW 300 nehmen.
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        Bei 2-3 kHz könnte die Bündelung etwas geringer sein. Üblich sind allmählich ansteigende Bündelungen, auch bei Studio-Monitoren. Deine Kombi ist CD, ein hehres Ziel, aber entspricht nicht den LS mit denen üblicherweise abgemischt wird. Das klingt dann anders und wird als "falsch" empfunden.
        Genelec 8260:
        • markus7
          • 21.12.2010
          • 1828
          Also dann noch ein Bild zum Versuchsaufbau (ja, da gibt es noch Verbesserugspotential)
          Messabstand 1m, 15° Schritte
          Grüße Bernd
          Und dann gefenstert? Ich wuerde versuchen den Abstand und die Frequenzaufloesung zu erhoehen. Also entweder draussen messen (brrrr) oder in einer Halle.
          • lanime
            • 03.11.2010
            • 789
            Messungen im freien gibt es erst wieder im März.
            So ein eingefrorenes Messmikro erhöht ja auch nicht gerade
            die Präzision
            Ansonsten gebe ich Dir natürlich recht, das Messfenster war kurz.
            Ohne Fenster, mit 1/6 Glättung schaut das dann so aus:
            • markus7
              • 21.12.2010
              • 1828
              Da ist der Raum mit auf dem Foto. Schwierig, wenn nicht unmoeglich, korrekt zu interpretieren.
              Wie waer's denn in der kalten Zwischenzeit mit einem Projekt das den Raum mit einbezieht
              • lanime
                • 03.11.2010
                • 789
                Meine Meinung dazu:
                Zuerst eine möglichst neutrale und fehlerfreie Box bauen,
                dann an den Raum anpassen.
                Mit der Meinung kann ich natürlich daneben liegen,
                aber wenn ich den Aufstellungsort ändere, wäre das
                auf den Raum abgestimmte Projekt "für'n Hugo".
                Grüße Bernd
                ....und ich hab schon wildere Sonogramme gesehen.
                  • 28814
                  Neumann Monitore
                  Wobei oft ganz gewöhnliche 2-Weger in den Studios stehen, die noch viel stärker (und ungleichmäßiger) bündeln.
                  • markus7
                    • 21.12.2010
                    • 1828
                    Meine Meinung dazu:
                    Wie definiert sich eine neutrale und fehlerfreie Box?
                    Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie dem auch sei, ist das Ziel den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden oder bestmoegliche Wiedergabe zu erreichen? Muesste man nicht erst einmal untersuchen welche Parameter wirklich wichtig sind? Boxen werden nun mal in Raeumen betrieben - welchen Einfluss hat das?
                    Darum geht's ja nicht. Die Frage ist ob das Diagramm zeigt was Du wissen willst.
                      • 10775
                      was soll denn dieses ständige drängen nach einer Wandbox, ... ich finde das Sonogramm extrem erfolgreich umgesetzt, jetzt muss nur noch der Hochtöner dazu passen, ... im Bass muss man sehen wie dies zusammenpasst, ... wie geschrieben, das Waveguide würde auch ganz gut zum TIW300 passen, oder evtl zum TIW250 in CB der geht ab 22 Liter gut darin.
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        Wandbox? Das hast jetzt Du gesagt Aber der Herr Allison hat doch bestimmt nicht ganz unrecht gehabt als er das Paper "The Influence of Room Boundaries on Loudspeaker Power Output" schrieb? Das Paper geistert uebrigens frei im Netz umher.
                        Ein Sonogramm ist doch nur ein Mittel zum Zweck, "erfolgreich umgesetzt"??
                        • lanime
                          • 03.11.2010
                          • 789
                          Wenn ich alles was so im Netz herumgeistert auch lesen würde,
                          hätte vermutlich bis jetzt noch keines meiner Projekte
                          das Licht der Welt erblickt.
                          Wie schaut es mit Eigenbauten eigentlich bei Dir aus?
                          Grüße Bernd
                            • 10775
                            das grenzt ja fast schon an "Nötigung", in jedem Thread wo du schreibst wird es irgendwann mal um die Wandbox gehen, ...
                            HIER im THREAD geht es um ein Waveguide für die G50 Mitteltonkalotte!!!
                            Nur zur Erinnerung!
                            ich würde vorschlagen, du baust eine Wandbox, wir kommen alle zum Vergleichshören mit einer gut gemachten Standbox, ... vielleicht auch mit gleicher Bestückung, wie ich es schon gemacht habe, ... Oder wir machen einen Workshop draus. Gerne auch bei mir!
                            Und jetzt weiter im Thema Mitteltonkalotte
                              • 10775
                              Grüße Bernd
                              sehr gute Frage!
                              würde mich auch interessieren
                              • markus7
                                • 21.12.2010
                                • 1828
                                Allison lohnt sich, genauso wie sich die Lektuere von Newton lohnt wenn man sich ernsthaft mit Physik beschaeftigt.
                                Gut, aber nicht gut genug, weil mir eine CNC-Maschine fehlt
