Gemeinschaftsprojekt zum Dezembertreffen 2012
    • 10983
    bernd macht gute arbeit
    einmal abgestimmt und gemessen auf der kurzen seite horizontal und wenn es noch jemand interessiert vertikal nach oben, ... ist nicht ganz so über wie ich erwartet habe, ...
    ps, andere messungen folgen, allerdings wird jetzt zunächst mal einen gemeinsamen umtrunk genommen in österreich ein bier und in deutschland ein rotwein aus eigenproduktion
    • ALler
      • 10.12.2009
      • 494
      #47
      Edit:
      ah, es gibt Messungen.
      Somit der Beitrag nicht notwendig gewesen / Text gelöscht.
      ALler
        • 10983
        #48
        Zitat von ALler Beitrag anzeigen
        Also ich verstehe das weiterhin nicht
        hallo, schon im ersten post ist ein link drin wo alles die ganze zeit abgelegt wird, ...
        und immer wieder werden aktuelle messungen eingestellt, ... verstehe gerade den letzten post nicht im geringsten, ...
          • 10983
          #49
          oh ich sehe gerade, vertikal nach unten, ist richtig, sorry
          so dies war die erste abstimmung der box, alles weitere wird demnächst in einer allgemeinen doku abgelegt, ... übrigens auch im link im ersten post, ...
          • lanime
            • 03.11.2010
            • 789
            #50
            ....und?
            Gibt es dann auch irgendeinen Kommentar zu den Messungen,
            wenn sie schon so dringend urgiert werden?
            Grüße Bernd
            • ALler
              • 10.12.2009
              • 494
              #51
              ....und?
              Hi lamine,
              nach ca. 4 Minuten schon Rück-Zuurigieren, das steht aber nicht im Verhältniss zu den tagelangen Beschwörungen, nun doch mal Messungen zu zeigen
              Da war sogar die Rede, man könne die Box ja ausleihen, um selber zu messen...
              Also ich hätte insofern jedenfalls nicht damit gerechnet, das noch eigene Messungen kommen.
              Aber: nun sind sie da
              Also horizontal ("kurze Seite") sieht das nach meiner Einschätzung, wirklich recht gut aus.
              Die lange Seite wäre im Vergleich natürlich interessant.
              Das merkst Du jetzt natürlich auch selber:
              unsymetrisch bauen hat seine Nachteile (wie Gute Seite/Schlechte Seite und mindestens doppelter Messaufwand für eine Dokumentation)
              Die Vertikalen, die sollte man vielleicht in Ruhe nochmal neu machen.
              Also gleiche Winkel für nach oben und nach unten.
              Und: wo bei den Messungen der Nullpunkt ist, das sollte man vielleicht auch sagen.
              Null müßte für vertikal und horizontal der gleich Punkt sein, sonst schießt man sich ins Knie.
              Null ist allgemein der Punkt, wo auf Achse vertikal, die beste Schalladdition gegeben ist. Weist` ja selbst am besten, wo das ist.
              Hoffe der Bitte um Schnell-Rückurigierung entsprochen zu haben und wünsche
              weiterhin frohes Schaffen
              ALler
              • lanime
                • 03.11.2010
                • 789
                #52
                Ja, dann Danke für die ruckzuck Schnelleinschätzung.
                Nächstes Mal werde ich erst nach 10 min. oder noch später
                urgieren...
                Ein paar Sachen werde ich morgen noch in Ruhe
                ergänzen. (Für die Vertikale nach unten muss ich noch am
                Drehteller etwas basteln)
                Die lange Seite wird noch folgen.
                Die Nullpunkte sind bei den jetzigen Messungen (fast) gleich,
                auch das werde ich noch genau prüfen.
                Allerdings übertreiben werde ich es auch nicht mehr,mit den Messungen.
                Danke für deine Einschätzung.
                Grüße Bernd
                • ALler
                  • 10.12.2009
                  • 494
                  #53
                  ... wenn ich das jetzt selbst so direkt ausgedrückt hätte,
                  würde man mir warscheinlich notorische Zwangs-Urigierung unterstellen (< höhö, kleiner Scherz).
                  Ohne geeignete Messmittel (die diszipliniert angewendet einen ja objektiv leiten würden)
                  kann der Effekt ins Spiel kommen wie beim Tische- bzw. Gläserrücken:
                  ... irgendwie schiebt man die Sache intuitiv dahin, wo es einem der gemeinschaftlichen Seance, dienlich erscheint.
                  - solche Drehständer einmal richtig gebaut und diszipliniert angewendet,
                  - hat man für alle Zukunft gute Karten auf seiner Seite,
                  - nicht etwa "innerem Voodo" erlegen sein zu können.
                  Davon aber ab:
                  - wie sieht den die Korrekturkurve per DSP aus ?
                  Grüße von
                  ALler
                    • 10983
                    #54
                    noch ne info am rande,
                    für den der es interessiert eine kleine zeitliche auflistung des kurzen projekts
                    28.10. mail an bernd: ich habe da so eine idee, von 29.10. bis mitte nov auf dienstreise, bernd hat unsere obelix fertig gemacht.
                    20.11. mail an bernd: ich liege hier mal wieder wegen rücken, jetzt muss es aber losgehen mit unserem konzept
                    20.11. fertig mit allen simulationen und mit allen vorüberlegungen und mit allen skizzen
                    22.11. eröffnung dieses threads
                    23.11. messen einiger waveguide
                    24.11. mail an bernd: Hallo Bernd, alles in Ordnung?
                    25.11. erster cad komplett entwurf von bernd, nachdem timo fast verzweifelt ist, warum bernd nicht anfängt
                    ab hier geht alles extrem schnell, uppps da ist es wieder das wort "extrem", messen extrem vieler waveguides bis uns eins gefällt, ... fräsen einer komplettschallwand und messen mit tmt zusammen, ... verbessern der dsp s, ... diskussion über das gemessene, ... und zwischendurch immer mal wieder der reale job, bernd als architekt und timo in der autoindustrie, ... heute ist der frühe 01.12. und noch eine woche zeit, ... sollte knapp werden aber reichen, ... das konzept steht, jetzt kommen noch unzähliche stunden in der werkstatt und bitte, bernd nicht mehr nerven mit messungen, die kann er machen wenn das boxenpaar fertig ist, sonst haben wir nämlich zum treffen wirklich nichts fertig, ... bitte um verständnis, ... es gebt hier nicht um ein verbergen von informationen, es geht schlichtweg darum, dass wir keine zeit mehr haben, viel zu messen, ... jetzt muss staub produziert werden, schließlich muss nächsten samstag die box fertig sein, ... nebenbei werde ich die neusten infos hier posten, und diskutieren können wir ja, ...
                    ich hoffe es wurde klar was hier abgeht, von 25.11. bis 08.12. eine box von null auf hundert, das ist eine extreme leistung von bernd, ... alle achtung, von mir kam nur das 4 wöchige konzept und das zwischendurch, was könnte man besser machen, ...
                    • lanime
                      • 03.11.2010
                      • 789
                      #55
                      Wie der Pressesprecher schon angekündigt hat
                      sollte ich heute eher ein paar Späne fliegen lassen.
                      Soll aber nicht bedeuten dass die Messungen nicht wichtig
                      genommen werden.
                      Dem Projekt "Wir basteln mal schnell einen Waveguide" müssen
                      eben auch einige handwerkliche Stunden geopfert werden.
                      Grüße Bernd
                      • ALler
                        • 10.12.2009
                        • 494
                        #56
                        Hali laimine / Timo,
                        also denke Ihr habt Euch (nun) verständlich(er) erklärt,
                        wieso und weshalb erstmal die weitere Fertigstellung Vorrang hat,
                        und das Messungen denn ja auch nicht "geheim" bleiben sollen.
                        Insofern gute Endphase gewünscht.
                        Und wenn es später dann mal paßt, wenn dann die "amtlichen Endergebniss-Messungen" noch gezeigt werden, das wäre prima.
                        Also alles Gute und
                        Grüße von
                        ALler
                          • 10983
                          #57
                          Das wird ganz ausführlich in einer großen Dokumentation gemacht. Eine allererste Version kann schon eingesehen werden. Im Link vom ersten Post.
                          hier nochmals:
                          http://timo.boxsim-db.de/?dir=Boxen/...10%20sica%20ht
                            • 10983
                            #58
                            und noch eine kleine Info wer den Sub dazu nachbauen möchte, ist fast OT aber nur zur Info, dass es ein rundes Bild gibt
                            Ist ein modifizierter TML Sub mit den TIW250 alt, die Simulationen sehen "extrem" gut aus, und man wird sicher von der Leistungsfähigkeit zwei der TML benötigen um mit den TL10-Boxen mitzukommen, ... Wird nach dem Treffen in Hallein gebaut, zunächst mal als Einzelsub, später kommt noch ein Zweiter hinzu.
                            Zuletzt geändert von Timo; 03.12.2012, 18:44.
                            • TheoL
                              • 13.05.2010
                              • 154
                              #59
                              Moin Allerseits ,
                              Finde Eure Motivation und vor allem die reale Umsetzung ja toll , aber folgendes kann ich mir nun nicht verkneifen :
                              Nachdem ich nun mein Popcorn beiseite gelegt habe, möchte ich mich für diese ausgeklügelte TZ bedanken.
                              Als Inschenör ( so wird das wohl in diesem Thema geschrieben ) bin ich fasziniert über die Nachbaubarkeit aufgrund dieser.
                              Gruß, Theo
                                • 5972
                                #60
                                Ich bin zwar kein Inschenör, aber ich habe 2 TIW250alt und sage: DANKE dafür!
                                Bis Freitag, bzw Samstag schaffe ich das aber nicht mehr
