Bass dröhnen
  • mrflorian
    • 20.11.2012
    • 4
    Bass dröhnen
    ich habe ein Satz Chassis gechenkt bekommen, und sie verbaut.
    Bei dem Satz handelt es sich um je einen W250, MR130, und HK9 ,it 8OHM.
    Da der Hochtöner und der Mitteltöner ja geschlossen ist, habe ich mich bei
    dem Gehäuse auf den W250 konzentriert. Ich habe ein 70L Gehäuse gebaut,
    und ein ähnliches Bassreflexrohr wie vorgeschlagen verwendet.
    Von dem Reflexrohr sind mehrere Paare vorhanden, also kann ich
    einige Längen ausprobieren.
    Leider Dröhnt der Bass bei einigen Musikstücken.
    Meine Frage ist, bekomme ich das event. mit bedämpfung weck? Obwohl
    die Literzahl ausreichend sein sollte. Der Vorschlag lautet ja 50, 60, oder 70Liter mit entsprechenden Reflexrohr.
    Gruss
    Florian
    • 28986
    Hallo Florian
    Sehr wahrscheinlich liegt das am antriebsschwachen Tieftöner. Du hast den W 250 (nicht den S)?
    Der hat Gesamt-Q-Faktor Qts 0,78.
    Was für BR ungeeignet ist.
    Entweder das Reflexrohr zustopfen oder den W 250 S (8 oder 4) mit BR verwenden.
    • mrflorian
      • 20.11.2012
      • 4
      Ok,
      Dann wird es wohl daran liegen.
      Hatte das Gehäuse als Reflex gebaut weil Visaton es so vorschlägt.
      Werde das mal ausprobieren.
      Dankeschön.
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1400
        Dämpfen..... und probieren... wenn das Dröhnen verschwindet aber auch der Bass dann Verschliessen.
        Der nicht S Klingt als 20er in 50 Litergeschlossen recht gut.
        CONCORDE WG 300 Rounded
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
        • mrflorian
          • 20.11.2012
          • 4
          Also,
          ich habe die Reflexrohre mal dichtgestellt.
          Der Bass war nicht weniger doch das Dröhnen hat sich verringert.
          Der Bass war zwar nicht ganz so schön, kann aber vielleicht daran liegen dass sich kein Dämmmaterial in der Box befindet. War glaube ich bei einer
          geschlossenen Box immer notwendig!?
          Nun werde ich es erstmal mit Dämpfen probieren.
          Sollte ich damit nicht zufrieden sein, werde ich event. nochmal ein neues Gehäuse bauen. Ohne Reflexrohr.
          Was meint ihr?
          Wie gross sollte das Gehäuse werden? Wieder 70 oder lieber 100-120Liter?
          Gruss
          Florian
          Ach ja, die Reflexrohre befinden sich vorne . Könnte man dicht machen, würde man aber glaube ich immer sehen
            • 28986
            Test mal mit viel Absorptionsmaterial, dann schaun wir weiter. Akustisch bringt ein neues Gehäuse nix.
            • Mr. Pit
              • 08.04.2002
              • 1713
              Je nachdem wie/wo/welche BR-Rohre das sind, könnte man die Rohre mit Bauschaum im hinteren Bereich ausschäumen und den Propfen mit der Spraydose schwarz lacken, diesen Propfen sieht man dann von vorne nicht unbedingt sofort.
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
