Weichenbauteile für Vox 301
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1336
    Wo bekomme ich gut und Günstig... zuverlässig Intertechnik Weichenbautel... Tritec Spule 0,22 Elko Rauh 330 Entzererspule 10mh und 22mh MKP Pkus 4,7 und 6,8 Mox 2,2 und 3,3 Ohm
    MFG
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • 1951
    Verkauf das Silberkabel
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1336
      xd im intertechnik shop 141€ bei Plus elektronik 125€... nur ich weiss nich... ob man das nich besser direkt bei Intertechnik kaufen sollte
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        Wenn du die Bauteile woanders günstig findest, gibt es keinen Grund nicht dort zu kaufen. Gefälschte Bauteile gibt es in Lautsprechershops so gut wie nie.
          • 28374
          Plus-E ist zuverlässig und schnell. Mein Standard-Lieferant. Tritec ist überflüssig wie Sand in der Wüste.
          • A R
            A R
            • 27.08.2003
            • 196
            Was heißt das jetzt?
            Denn ohne Sand wär's keine Wüste!
            AR
              • 1951
              Unsinn,
              es gibt Eiswüsten, Stein- oder Felswüsten, Geröll-/Kieswüsten, Salzwüsten
              Kennzeichen ist das vegetationslosen oder vegetationsarmen Gebiet.
              Was man in einer Wüste meist braucht ist verfügbares Wasser
              und unbedingt Tritec-Spulen.
              MFG
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1336
                So hab nun bestellt..auch tritec.. die paar euro mehr.. Die guten Kondensatoren dazu...usw... ich mach es deswegen weil die gesamte Weiche bislang nur aus solch Hochwertigen Teilen besteht... und dann solls auch alles so sein
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
                • fioreto
                  • 20.04.2008
                  • 617
                  Das werden aber sehr teurere Weichen.... mit sand
                  • Siegfried
                    • 09.07.2005
                    • 557
                    In eine hochwertige FQW (Frequenzweiche) gehören keine "Elko Rauh".
                    Wenn schon Elkos verwendet werden, dann bitte "Glatt" bzw. "Spezial"
                    3x 100uF + 1x 33uF + 1 uF MKP.
                    Die Toleranzen sind sehr groß (+ - 10% sind keine Seltenheit), so dass unbedingt nachgemessen werden muss um eine Paargleichheit zu bekommen.
                    Das Nachmessen ist für alle Bauteile angesagt!
                    Für die Spulen würde ich "Blacklack" verwenden mit ? 1,4qmm. Noch besser 2,0 qmm Flachband
                    CFC14
                    Zu meiner Erfahrung gehört, dass der Seitenbass Raumkritisch ist.
                    Zu den Widerständen "MOX" ist zu bemerken, dass diese wenigstens 4 - 5 cm von den Spulen platziert werden sollten, da sie Ferrokappen haben. --> mit Magnet prüfen.
                    @fioreto
                    meine Weichen sind auch nicht billig - Sand hatte ich noch keinen drin
