"Petit Orgue" als Subwoofer
Die Orgues strahlen achterförmig ab und regen somit die Raummoden deutlich weniger an, die orthogonal zu den Öffnungen stehenMein nächstes Projekt: Heimkino
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26284&page=4
Das ist genau das was ich suche. Keinen "Brüllwürfel" wie du das nennst, sondern saubere Basswiedergabe.Zitat von koserthal Beitrag anzeigenWobei ich sagen muß daß sich die Orgues bei mir nicht so tiefgehend anhören wie bei manchem Brüllwürfel, aber das liegt daran daß die Moden nicht so stark angeregt werden. Wenn man misst merkt man daß es aber da ist.
Die Art der Basswiedergabe ist aber wirklich traumhaft, ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß damit.
Der Chef der Orgues ist gerade auch hier anwesend, vielleicht gibts gleich Info bez. des Verhältnis Kammerabmessungen-Tiefgang
Vor kurzem war eine Freund da, HiEnd Fan, dem habe ich mal die Pentaton hören lassen und er wollte gar nicht glauben, dass ich die für rund 'nen Tausender gebaut habe (na ja, Zeit und furniertes Nussbaum darf man nicht rechnen). Und wenn jetzt noch saubere Basswiedergabe hinzu käme.....
Werde berichten, ob gut und wie es klingt.
Ich nehme an, dass es egal ist wie dick die Seiten sind, denn ich habe vor, 5cm Multiplex zu nehmen und die Magneten in eine Ausfräsung darin verschwinden zu lassen, so dass sie seitlich nicht rausstehen (dürfte klanglich keine Auswirkungen haben. Und für die Verbindung der 2 Teile habe ich eine Idee wie ich die Gewindestangen vermeiden kann. Aber das muss ich erst ausprobieren. Mal sehen.
Das ist ein rein theoretische Konstrukt und hat mit der Wirklichkeit recht wenig zu tun. Ein Dipol regt Moden genauso stark oder wenig an wie ein Monopol. Entscheidend ist die Anzahl der Schallquellen und die Position von Hörer und Schallquellen.Zitat von koserthal Beitrag anzeigenDie Orgues strahlen achterförmig ab und regen somit die Raummoden deutlich weniger an, die orthogonal zu den Öffnungen stehen
"Saubere" Basswiedergabe erreicht man durch einen gleichmäßigen Frequenzgang und kurzes Ausklingen (des Raumes). Der Wechsel von Monopol zu Dipol garantiert dies keinesfalls. Es klingt einfach nur anders aber nicht zwangsweise besser.Zitat von Toccata Beitrag anzeigenDas ist genau das was ich suche. Keinen "Brüllwürfel" wie du das nennst, sondern saubere Basswiedergabe.
Im Übrigen gibt es besser funktionierende Ripole. Einfach 'mal den Axel Ridtahler kontaktieren.
>Toccata
Die Kombination mit den Pentaton ist wirklich eine feine Sache, es harmoniert prächtig. Durch die Tiefbassentlastung wirst du eine größere Bühne und feinere Wiedergabe haben. Wenn ich bei mir die Trennfrequenz sukzessive von 100Hz nach unten drehe hört man wie die Bühne langsam "zusammenklappt".
Die Wandstärke sollte klanglich keine Auswirkungen haben, aber ich bin mir unsicher wegen der Temperatur (Schwingspule) wenn du die Magnete komplett mit Holz umkapselst!
Ich habe bei mir die Muttern versenkt und die Gewindestangen in Messinghülsen versteckt, das finde ich auch etwas gefälliger als beim Visatonbauvorschlag.
>markus7
Zumindest in meinem kaum akustikbehandelten Noch-Hörraum habe ich mit den Orgues die kürzeste Abklingzeit von all meinen bisherigen Lautsprechern; dabei auch die Bassarrays der Infinity RS.
Warscheinlich wird, oder besser gesagt hoffe ich es, mein SBA im Kino eine noch kürzere Abklingzeit als die Orgues haben.
Und es mag "bessere" Ripole geben als die Orgues, dessen bin ich mir bewusst, aber Martin arbeitete für Visaton, daher die WS25E. Und für den Preis...ich weiß welche Treiber sonst zum Einsatz kommen und was die kosten.
Die Preis-Leistung der Orgues ist wirklich super.
Mein 18" Treiber dürfte für dieses Bauprinzip auch nicht uninteressant sein, vielleicht mache ich damit einen Versuchsaufbau. Aber das gehört nicht in dieses Forum oder diesen Thread
Hallo Markus,Zitat von markus7 Beitrag anzeigenKurze Info was aus dem Projekt geworden ist - naemlich 2 von denen:
Ohne EQ, nur 24dB Tiefpass bei 150Hz.
heisst das auch ohne den von Axel sonst "obligatorisch" vorgesehen Saugkreis?
ChristophIch stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat
. (copyright by mechanic)
Danke für die Info. Ich hätte das präziser fragen sollen:
- Kammerresos passiv im Schach gehalten (so wie Axel es empfiehlt)
oder
- hast Du aktiv einen EQ gesetzt?Ich stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat
