Boxen bauen ?
    • 2333
    du kannst auch die frequenzweiche einzeln kaufen....dann musst du nur die kabel zu den chassis löten...dann sind die fehler schonmal ziemlich eingeschränkt
    • the.Sandmann
      • 18.02.2011
      • 579
      Am besten ist, sie mal Probe zu hören. Vielleicht ist jemand aus der Vorführliste aus Deiner Nähe.
      Die KE25 kenne ich persönlich nicht, soll aber qualtativ ähnlich sein wie mein MHT12.
      Die Kombination aus Aluminium TMT und Keramik HT wird immer wieder gepriesen.
      Mein jetziges System mit den 5 Aria 1/2 MHT und dem TIW 400 Dipol Sub klingt merklich besser als die Altos vorher, hat aber auch ca. 3000 Euro und viel Schweiß gekostet. Das muss es einem halt dann auch wert sein.
      • Anselmo
        • 27.06.2012
        • 717
        danke squeeze. ich werd mal sufu nehmn und alles über weichen lesen, vielleicht kann ichs ja selber machen.
        hier.
        • Anselmo
          • 27.06.2012
          • 717
          the.sandmann deine boxen sehen gut aus, die mht12 ist ein bissl komisch, aber fett. aber 3000 euros das geht echt nich, da müst ich ewig sparen und wenn die bijou170 gut ist mach ich die wahrscheinlich. die bijou ohne 170 wäre auch gut oder? weil da wäre der alu billiger.
          danke an the.sandmann
          hier.
            • 2333
            ach...das sind 20 euro.....
              • 1969
              Wenn´s günstiger sein soll bau die VIb130CB mit Al130 und G20sc. Ist auch gut.
              • Anselmo
                • 27.06.2012
                • 717
                also das ist da unten das bild von der weiche vom 19.10.10.
                20 euros ist okay. wobei ich schon gern selber löten würd, ich hab schon leds mit widerständen verlötet und mit schrumpfschlauch isoliert.
                die teile hab ich auch schon gefunden.
                http://www.visaton.de/bilder/weichen...bijou170_w.gif
                hier.
                  • 5972
                  Ich finde, wenn Bijou, dann besser die 170.
                  Kaum teurer, kaum größer, dafür geschlossen und echt gut. Mehr Reserve.
                  Für beide Weichen müßtest Du mit 60€ rechnen.
                  Meine sind gerade verliehen, der momentane Besitzer hat einen Freund, der lange mit Burmester Anlagen zu tun hatte.
                  Der war zum Probehören da und sehr begeistert.
                  Ein Paar B170 könnte man für ca 500€ hinkriegen, mit gebrauchten Chassis auch preiswerter.
                  Und ja, ich finde die KE auch teuer, aber ich habe sie mehrfach verbaut und es ist eine tolle HT-Kalotte.
                    • 2333
                    na dann
                    einfach ein 10er mdf brettchen genommen und alles draufgeschraubt.....ganz easy
                    • Anselmo
                      • 27.06.2012
                      • 717
                      gsus ! also da ihr alle in etwa das gleiche schreibt glaub ichs euch.
                      gut dann schau ich mal nach den teilen. es ist noch so warm hier drin ich kann eh nich pennen, schwitz und dann noch der ganze stress hier.
                      yoogie, danke. ja der preis für die weichen kommt hin, das teuerste ist die 1,0/1,0 draht spule, ich wills selbser versuchen, ich leg die teile auf ein brett mit uhu und verlöt das so wie auf dem plan gezeichnet ist.
                      squeeze danke ja so hab ichs hier schon mal gesehen irgendwo.
                      horr danke aber ich nehm die ke25sc, wenn die echt besser klingt wie bose ist es mir das wert. ich kann zwar nicht alles auf einmal bauen weil ich voll sparen muss aber ich will das echt schaffen.
                      hier.
                      • Anselmo
                        • 27.06.2012
                        • 717
                        das mit dem stress hier war nich böse gemeint, positiv!!! sry!!!
                        ich hab die ke25sc gerade gekauft, bei technik outlet hamm. der al ist wohl bei reichelt am besten, voll der hamma, die weiche wohl auch wie ich des seh.
                        jetz gehts ab. kein zurück mehr.
                        hier.
                          • 2333
                          hast du denn auch einen verstärker? nur mal so am rande...
                          • Anselmo
                            • 27.06.2012
                            • 717
                            hallo squeeze, ja verstärker hab ich, am subwoofer ist ne fette endstufe drauf. die is für 5 sateliten und den sub selber, mit fernbedienung. aber der sub schranzt ab, sogar wenn ich leise hör klingt es ab und zu als ob was raschelt. fällt aber nur auf wenn man mit dem ohr an die öffnung geht.
                            hier.
                              • 2333
                              was ist es denn genau für ein logitech system? kann mir nciht vorstellen, das der verstärker was gescheites ist....
                              • Anselmo
                                • 27.06.2012
                                • 717
                                danke euch allen für eure tipps und mühe.
                                hier.
