Die kleine Schwester der La Belle
    Ich bin auch ein Fan von Pappen...
    hoher respekt vor deine arbeit!
    • lanime
      • 03.11.2010
      • 789
      Weil ich ein klein wenig stolz darauf bin und die Messausrüstung auch noch
      nicht zurück ist, zeige ich euch was sich am Nachmittag im Müllsack versteck hielt:
      Fast fertig, die obere Abdeckung - Nuss mit gebürstetem Edelstahl
        • 2905
        Scheisse, das tut weh…
        Will auch!
        • Nightingale
          • 15.05.2009
          • 733
          I R R E
          • lanime
            • 03.11.2010
            • 789
            Noch eine kleine Frage ist aufgetaucht:
            Spricht etwas gegen einen ovalen BR-Tunnel?
            So wie auf dem Foto des Rohteiles, innen 128 x 36 mm, natürlich in der richtigen Länge entsprechend der Abstimmung und flächenbündig eingebaut.
            Rund passt nicht in die Rückwand und auch nicht zur Gestaltung.
            Und die nächste Kiste wird wieder Rohspan und ein Quader, das Ding artet schon wieder richtig in Arbeit aus
            • Nightingale
              • 15.05.2009
              • 733
              Geht ohen weiteres solange Querschnitt und Länge gleich bleiben.
                • 5963
                Denke ich auch, habe nichts gegenteiliges gelesen.
                Wo kriegt man so "Zaubermüllsäcke" ?
                • lanime
                  • 03.11.2010
                  • 789
                  Ich war mir nicht sicher, weil der Durchmesser oben und unten nur 16mm hat,
                  bin aber schon wieder beruhigt, danke.
                  Die Müllsäcke kommen vom Hofer - äh - Aldi, musst Du nur die Luft raussaugen
                  • lanime
                    • 03.11.2010
                    • 789
                    So, jetzt steht der Messerei nichts mehr im Wege, falls mein System irgendwann
                    funktionierend zurückkommt.
                    Die Fotos sind noch taufrisch, das Gehäuse noch nicht gereinigt und die Füße muss
                    ich (glaube ich) noch überarbeiten.
                    lanime
                    • fioreto
                      • 20.04.2008
                      • 622
                      Hallo lanime,
                      bei so ein Handwerkliches Geschick frage ich mich warum Du nicht auf das Lautsprecher Bau umsteigst????
                      Wirklich sehr Edel.....
                      • Rudolf
                        • 18.06.2004
                        • 688
                        Hallo lanime,
                        ich habe vor ein paar Jahren für meine Tochter zum Studienbeginn auch ein Paar Lautsprecher gebaut. Wie kann ich verhindern, dass sie DIESE Seiten hier JEMALS zu Gesicht bekommt???
                        Das ist so hammermäßig ...
                        Rudolf
                        • lanime
                          • 03.11.2010
                          • 789
                          Freut mich sehr, wenn ich nicht der einzige bin, dem die Dinger gefallen.
                          Ich hoffe jetzt nur dass sie auch einigermaßen so spielen wie ich mir das vorstelle.
                          Hallo fioreto, hab wiedermal ganz auf das Innenleben vergessen. Liefere ich somit nach.
                          Hallo Rudolf, also ich werde nichts verraten.
                          • fioreto
                            • 20.04.2008
                            • 622
                            Hallo lanime,
                            ist das gebürstete Edelstahl mit Vakuum auf das MDF aufgeklebt?
                            Übrigens was macht die große Schwester????
                            • lanime
                              • 03.11.2010
                              • 789
                              Ja, stimmt, Vakuum funktioniert hier bestens (vor dem Zusammenbau! Das Verleimen
                              wird dann zwar etwas heikel....lauter Teile mit fertigen Oberflächen....
                              nix mehr mit nacharbeiten wenn's irgendwo nicht passt).
                              Die Große wartet nur noch auf die Chassis und Weichenteile,
                              die Alu-Sockelplatten fräse ich gerade, Fotos folgen in den nächsten Tagen.
                              lanime
                              • fioreto
                                • 20.04.2008
                                • 622
                                Na, Du bist ja voll ausgerüstet, fürs Vakuum wird ein spezial Kleber verwendet zwischen MDF und Edelstahl?
                                Wo beziehst Du diesen gebürsteten Edelstahl?
