Die kleine Schwester der La Belle
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Hallo fioreto,
    wer den ganzen Beitrag liest ist klar im Vorteil:
    Ich habe schon weiter oben das Material als Schichtstoff beschrieben,
    und der lässt sich mit normalem Weissleim auf MDF aufbringen, muss ja nicht unbedingt
    mit Vakuum erfolgen, bei den gebogenen Flächen bräuchte man aber eine Pressform.
    Die weitere Bearbeitung kann dann mit allen Holzbearbeitungswerkzeugen erfolgen.
    Edelstahlblech mit MDF zu verkleben würde ich als problematisch einstufen -
    alleine schon wegen der (für den DIYler) schwierigen Bearbeitbarkeit.
    Dieses Material habe ich verwendet:
    lanime
      • 28952
      #47
      Mit Pattex bekommt man auch Metall auf Holz hin. Nur das Sägen wird heftig.
      • fioreto
        • 20.04.2008
        • 623
        #48
        Hallo lanime,
        ja klar...wer lesen kann ist klar im Vorteil
        Sorry das habe ich mit Sicherheit übelesen,
        aber trotzdem vielen dank für die mühe
        • lanime
          • 03.11.2010
          • 789
          #49
          Hallo Jan,
          danke für die Simu, da ich nicht der große Weichenentwickler sondern eher im Gestaltungsbereich angesiedelt bin, könntest du mir noch die Vorteile deines Vorschlages (z.B. gegenüber Jama's Weiche in #10) erklären?
          lanime
          • Violoncello
            • 11.07.2010
            • 641
            #50
            Jede Simulation kann hier nur versagen, da die Wirkung des Waveguides komplett vernachlässigt wird.
            Mal ganz abgesehen von der grundsätzlichen Unsicherheit, die beim Simulieren ohne eigene Messdaten immer vorhanden ist.
            • Masuuk
              • 24.11.2009
              • 657
              #51
              Zitat von Gutjan
              Wenige Bauteile, somit niedrigere Filterordnung sind für das Feder-Massen-System vom Vorteil.
              Jan
              Hä?
              Wie soll die elektrische Filterordnung auf das Feder-Massen-System wirken?
              Dem Treiber interessiert nicht wie viele Bauteile vor ihm oder nach ihm sind. Lediglich die dadurch entstandene Impedanz, die Phasen und Amplitudenänderung, bezogen auf die jeweilige Frequenz!
              • XtremeHunter
                • 25.11.2009
                • 639
                #52
                Und wie willst du das ganze simulieren, wenn du nichtmal die Form des WGs kennst
                Walter Röhrl
