Die kleine Schwester der La Belle
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    So, wie besprochen die Messung des WG's, der ich Hinten und Vorne nicht traue!
    Eigentlich nehme ich an der Eingang meiner Soundkarte ist defekt, über 10kHz ist
    nichts vernünftiges zu messen, darunter bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher.
    Vielleicht kann man wenigstens eine Tendenz ablesen.
    Ich werde das Ganze morgen mit einer anderen Karte wiederholen.
    lanime
    Messabstand ca. 50cm
    Das Hellblaue: G20 alleine
    Der Rest: Auf Achse und horizontale Winkelschritte jeweils ca. 20Grad
    • XtremeHunter
      • 25.11.2009
      • 639
      So unrealistisch ist die Messung doch gar nichtm oder
      Zumindest bis 10kHz.
      Walter Röhrl
      • Violoncello
        • 11.07.2010
        • 641
        Erzähl doch mal genau, wie dein Messaufbau aussieht. Also welches Messmikro (kalibriert?), Vorverstärker, Umgebung, wie gefenstert?
        Ansonsten sieht das schon mal recht vielversprechend aus!
        • lanime
          • 03.11.2010
          • 789
          Ich habe jetzt meine Messausrüstung samt PC zu einem Freund gebracht der sich mit
          solchen Dingen bestens auskennt.
          Meine Soundkarte hat plötzlich ein THD+N von etwas über 0,6% statt wie vorher unter 0,01%
          und der Frequenzgang fällt ab 10kHz auch in den Keller, keine Ahnung warum.
          Kommt hoffentlich Anfang nächster Woche in Ordnung zurück, bis dahin hat die kleine Schwester,
          zumindest was das WG betrifft, Zwangspause.
          lanime
          • lanime
            • 03.11.2010
            • 789
            Morgen sollte die Messausrüstung wieder da sein - dann kann's losgehen
            Während der Wartezeit (warten ist ja nicht unbedingt eine meiner Stärken) hat die
            CNC einige Teile produziert.
            Für die kleine Schwester habe ich gemeinsam mit meiner Tochter einen Materialmix
            aus gebürstetem Edelstahl (Schichtstoff) und Nussholz ausgesucht.
            Nach dem Tipp von walwal können nun die Messungen im Originalgehäuse erfolgen
            lanime
            • lanime
              • 03.11.2010
              • 789
              ... und die restlichen Bilder
              das letzte nur um die Feinstaubbelastung zu dokumentieren
              • lanime
                • 03.11.2010
                • 789
                Ja, richtig, da ich nicht annehme gleich mit dem ersten WG einen Treffer zu landen,
                werden die folgenden 100 Testteile flächenbündig in die Schallwand eingesetzt.
                Also: Ich bin auf das Schlimmste gefasst.
                • Rainer_G
                  • 13.08.2008
                  • 691
                  In so ein edles Gehäuse gehören m.M. auch edle Chassis. Z.B. 3xAL130 (2TT + 1 MT) + KE25. Klanglich insgesamt eindeutig besser, optisch sowieso.
                  Gruß Rainer
                  Gruß Rainer
                  • Rainer_G
                    • 13.08.2008
                    • 691
                    Walwal hat vor einiger Zeit eine Simu einer Quintett-mini hier im Forum eingestellt. Bestückung gem. meinem vorstehenden post.
                    Gruß Rainer
                    Gruß Rainer
                      • 28952
                      Das wusste ich ja gar nicht mehr.
                        • 2335
                        @lanime: Mein nächstes Projekt mach ich mit dir... und wenn ich für ne woche bei dir einziehen muss oder deinem arbeitgeber deinen urlaub bezahlen muss...so viel steht fest!
                        • andik
                          Kann ich mit einziehen?
                          • lanime
                            • 03.11.2010
                            • 789
                            das funktioniert ja besser als jede Kontaktanzeige! Na da werde ich anbauen müssen!
                            Zu den edlen Chassis: Ich steh halt auf Pappe, besonders für eine Studentenwohnung.
                            Evtl. kann ich ja später noch aufrüsten.
                            Noch ein Bild von den Randleisten der oberen Abdeckung und dann - Gute Nacht
                            lanime
                            • Nightingale
                              • 15.05.2009
                              • 733
                              Ich glaube ich brauch auch eine CNC Fräse
                              Herrliche Arbeit - tolles Projekt!!!
                              • lanime
                                • 03.11.2010
                                • 789
                                Wie der Name schon sagt wird es eben nur die kleine Schwester der La Belle
                                und ich denke eine Alu-, Titan- und Keramik- Materialschlacht ist auch noch kein Garant
                                für ein klanglich gutes Ergebnis.
                                Einen High-End Anspruch (was immer das auch sein mag) erhebt dieses Projekt nicht,
                                aber auch ein Low-Budget Projekt (die kleine Schwester besteht aus Restmaterial anderer
                                Projekte) sollte bei entsprechender Abstimmung gut klingen (ebenfalls: was immer das sein mag).
                                Und hier sollte man die Pappen nicht unterschätzen.
                                lanime
