Abstimmung Visaton Forenbox Teil 2
  • Arthur Dent
    • 08.03.2009
    • 540
    Hallo zusammen, weiter geht´s...
    Bitte seid so nett und ergänzt / kürzt / ändert die Liste wenn euch noch was wichtiges einfällt:
    Grundsätzliches
    ( ) Einbindung Hörraum wichtig
    ( ) Konzept unabhängig vom Hörraum
    ( ) Abstrahlcharakteristik schmal (sweet spot hören)
    ( ) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
    Chassis bzw. das Gesamtkonzept
    ( ) Abstrahlcharakteristik breit
    ( ) Wirkungsgradstarkes Konzept, wenig Membranauslenkung
    ( ) Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
    ( ) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
    ( ) Studiomonitorcharakteristik (>40 Hz)
    Gehäuse
    ( ) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
    ( ) Designgehäuse auch wenn das nicht ideal für das Chassis ist
    ( ) Ein Gesamtgehäuse
    ( ) Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular)
    ( ) Alle Gehäusekonzepte möglich (CB, BR, OB, KU, Ripol, Horn,…)
    ( ) Keine Gehäusekonzepte mit WAF Faktor "0" (z. B. große Kugelwellenhörner oder große OB´s)
    ( ) Alle Chassis vertikal möglichst eng zusammen
    ( ) Vertikale Aufteilung egal
    Chassis
    ( ) Ausschließlich Visaton Chassis
    ( ) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
    ( ) Größtenteils Visaton Chassis (mindestens 1 von 2, 2 von 3, 2 von 4 oder 3 von 5-n Chassis)
    ( ) Möglichst wenige Chassis
    ( ) Möglichst viele Chassis
    ( ) Mechanische Faktoren möglichst schon ohne Elektronik gleich (Wirkungsgrad, ( Schallenstehungsort (Laufzeit) etc.)
    ( ) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
    Elektronik
    ( ) Komplett analoge Weiche
    ( ) Komplett digitale Weiche
    ( ) Bass digitale Weiche, Rest analoge Weiche
    ( ) Zuerst digitale Weiche, später evtl. analoge Weiche nachbauen
    Man müsste dann nach der Abstimmung mal schauen ob es ein bestehendes Konzept gibt auf das man aufbauen kann.
  • XtremeHunter
    • 25.11.2009
    • 639
    Grundsätzliches
    (x) Konzept unabhängig vom Hörraum
    (x) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
    (x) Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
    (x) Studiomonitorcharakteristik (>40 Hz)
    Gehäuse
    (x) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
    (x) Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular)
    Ist mir prinzipiell egal, was sich besser realisieren lässt
    (x) Alle Gehäusekonzepte möglich (CB, BR, OB, KU, Ripol, Horn,…)
    Chassis
    (x) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
    4 Wege sind in meinen Augen ein guter Mittelweg
    (x) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
    Elektronik
    (x) Komplett digitale Weiche
    Farad's Nigri finde ich eine gute Basis... müsste man sehen, inwiefern man damit arbeiten kann.
    Ich bin gespannt, was rauskommt.
    Zuletzt geändert von XtremeHunter; 14.11.2011, 19:25.
    Walter Röhrl
    • BigBox
      • 25.12.2006
      • 896
      Grundsätzliches
      (x) Abstrahlcharakteristik schmal (sweet spot hören)
      (x) Wirkungsgradstarkes Konzept, wenig Membranauslenkung
      Gehäuse
      (x) Ein Gesamtgehäuse
      (x) Alle Chassis vertikal möglichst eng zusammen
      Chassis
      (x) Möglichst viele Chassis
      Elektronik
        • 28802
        Grundsätzliches
        (x ) Konzept unabhängig vom Hörraum
        (x ) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
        (x ) Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
        (x ) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
        Ein LS, der nicht die tiefsten Frequenzen wiedergeben kann, wird immer schlecht beurteilt. Was nicht heißt, dass er zu viel Bass hat! Quelle: http://www.scribd.com/doc/40410023/S...d-E-Toole-p569
        Gehäuse
        (x ) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
        (x ) Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular)
        Müsste das nicht "ohne" heißen?
        Chassis
        (x ) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
        ( x) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
        Elektronik
        (x ) Komplett digitale Weiche
        • Arthur Dent
          • 08.03.2009
          • 540
          Grübel, grübel - nö - "mit" ist wohl richtig. Vielleicht etwas unglücklich formuliert.
          Soll bedeuten: Keine Gehäuse die einen WAF Faktor von "0" haben, also gar nicht akzeptabel sind.
          • Marco83
            • 28.03.2008
            • 577
            Grundsätzliches
            (x) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
            Gehäuse
            (x) Vertikale Aufteilung egal
            Chassis
            (x) Ausschließlich Visaton Chassis
            (x) Möglichst wenige Chassis
            Elektronik
              • 2333
              Grundsätzliches
              (x ) Einbindung Hörraum wichtig (zumindestens später anpassbar durch elektronik)
              Gehäuse
              Chassis
              (x) Mechanische Faktoren möglichst schon ohne Elektronik gleich (Wirkungsgrad, ( Schallenstehungsort (Laufzeit) etc.)
              Elektronik
              (x) Zuerst digitale Weiche, später evtl. analoge Weiche nachbauen
              • Mr Bombasti
                • 25.07.2011
                • 212
                Grundsätzliches
                (x) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz) ( + viel Bass nach Belieben "zuschraubbar" :P)
                Gehäuse
                Chassis
                Elektronik
                (x) Bass digitale Weiche, Rest analoge Weiche
                • LANDO
                  • 10.12.2004
                  • 2186
                  (X) Konzept unabhängig vom Hörraum
                  () Abstrahlcharakteristik schmal (sweet spot hören)
                  ( X) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
                  () Abstrahlcharakteristik breit
                  (X) Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
                  (X ) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
                  Gehäuse
                  (X) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
                  (X) Ein Gesamtgehäuse
                  (X) Vertikale Aufteilung egal
                  Chassis
                  (X) Größtenteils Visaton Chassis (mindestens 1 von 2, 2 von 3, 2 von 4 oder 3 von 5-n Chassis)
                  (X) Möglichst wenige Chassis, das soll dann aber nicht eine Solo 100 bedeuten
                  (X ) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
                  Elektronik
                  ( X) Komplett digitale Weiche
                  ( X) Zuerst digitale Weiche, später evtl. analoge Weiche nachbauen
                  Zuletzt geändert von LANDO; 15.11.2011, 00:52.
                  Musikzimmer:
                  Hörzimmer mit Solitude
                  Reckhorn A 404
                  • Blumfeld
                    • 12.07.2011
                    • 148
                    Grundsätzliches
                    (X) Einbindung Hörraum wichtig
                    (X) Abstrahlcharakteristik breit
                    (X) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
                    Gehäuse
                    (X) Designgehäuse auch wenn das nicht ideal für das Chassis ist
                    aus der idealen Form sollte ein schönes Design folgen. Keine "normale" Sstandbox
                    (X) Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular)
                    (X) Keine Gehäusekonzepte mit WAF Faktor "0" (z. B. große Kugelwellenhörner oder große OB´s)
                    meinetwegen auch nebeneinander
                    Chassis
                    (X) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
                    Elektronik
                    (X) Komplett digitale Weiche
                    Danke für die Mühe
                    Der mit den Holo-Decks.
                    • Jann
                      • 08.04.2006
                      • 2268
                      Grundsätzliches
                      (x) Abstrahlcharakteristik breit
                      Gehäuse
                      (x) Designgehäuse auch wenn das nicht ideal für das Chassis ist
                      Chassis
                      Elektronik
                      • EricXh
                        • 04.01.2003
                        • 371
                        Grundsätzliches
                        (X) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
                        (X) Wirkungsgradstarkes Konzept, wenig Membranauslenkung
                        Gehäuse
                        (X) Alle Chassis vertikal möglichst eng zusammen
                        Chassis
                        (X) Egal ;-)
                        Elektronik
                        (X) Zuerst digitale Weiche, später evtl. analoge Weiche nachbauen
                        • Stefan
                          • 06.12.2000
                          • 271
                          Grundsätzliches
                          Gehäuse
                          Chassis
                          (X) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
                          (X) Mechanische Faktoren möglichst schon ohne Elektronik gleich (Wirkungsgrad, ( Schallenstehungsort (Laufzeit) etc.)
                          Elektronik
                          (X) Komplett analoge Weiche
                          Viele Grüße Stefan
                          • Violoncello
                            • 11.07.2010
                            • 641
                            Grundsätzliches
                            ( X ) Konzept unabhängig vom Hörraum
                            ( X ) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
                            Chassis bzw. das Gesamtkonzept Ganz schlau werde ich nicht aus der Formulierung. Falls sie besagen soll "moderate, gleichmäßige Bündelung" (Bündelungsmaß möglichst konstant bei ~6-8 db) dann ist das meine Meinung
                            ( X ) Wirkungsgradstarkes Konzept, wenig Membranauslenkung So viel Wirkungsgrad wie sich ohne große Verrenkungen zusammenbringen lässt. Soll also nicht bedeuten, dass wir ausschließlich PA-Treiber verwenden
                            ( X ) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
                            Gehäuse
                            ( X ) Designgehäuse auch wenn das nicht ideal für das Chassis ist
                            ( X ) Keine Gehäusekonzepte mit WAF Faktor "0" (z. B. große Kugelwellenhörner oder große OB´s) weniger wegen WAF-Faktor, aber irgendwo muss man das ja auch stellen können
                            ( X ) Alle Chassis vertikal möglichst eng zusammen
                            Chassis
                            ( X ) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
                            ( X ) Möglichst wenige Chassis
                            ( X ) Möglichst viele Chassis So wenig wie möglich, so viel wie nötig
                            ( X ) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
                            Elektronik
                            ( X ) Komplett digitale Weiche
                              • 10754
                              Grundsätzliches
                              (x) Einbindung Hörraum wichtig, Natürlich aktiver Aufbau
                              Vollkommen egal, da aktive Umsetzung
                              Vollkommen egal, kann jeder selbst an der Aktivelektronik einstellen
                              Gehäuse
                              Chassis
                              (x) Möglichst wenige Chassis, Dreiwege reicht vollkommen aus
                              Ein Sub kann man immer noch dazustellen, dann wäre es ein Vierweger
                              Keine Wertung, denn beides ist nicht erreichbar, es wird eine Zwischenvariante werden, denn die Chassis kann man durch die Größe nie optimal mechanisch anordnen
                              Elektronik
                              Es ist nur die aktive Variante sinnvoll
