Abstimmung Visaton Forenbox Teil 2
  • Audiofrank
    antwortet
    [QUOTE=Arthur Dent;331079]Hallo zusammen, weiter geht´s...
    Bitte seid so nett und ergänzt / kürzt / ändert die Liste wenn euch noch was wichtiges einfällt:
    Grundsätzliches
    ( ) Einbindung Hörraum wichtig
    (x) Konzept unabhängig vom Hörraum
    ( ) Abstrahlcharakteristik schmal (sweet spot hören)
    (x) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
    Chassis bzw. das Gesamtkonzept
    ( ) Abstrahlcharakteristik breit
    ( ) Wirkungsgradstarkes Konzept, wenig Membranauslenkung
    ( ) Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
    Wird wohl vom HT abhängen der noch nicht gefunden!
    (x) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
    ( ) Studiomonitorcharakteristik (>40 Hz)
    Gehäuse
    (x) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
    ( ) Designgehäuse auch wenn das nicht ideal für das Chassis ist
    ( ) Ein Gesamtgehäuse
    (x) Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular)
    (x) Alle Gehäusekonzepte möglich (CB, BR, OB, KU, Ripol, Horn,…)
    ( ) Keine Gehäusekonzepte mit WAF Faktor "0" (z. B. große Kugelwellenhörner oder große OB´s)
    (x) Alle Chassis vertikal möglichst eng zusammen
    ( ) Vertikale Aufteilung egal
    Chassis
    ( ) Ausschließlich Visaton Chassis
    (x) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
    ( ) Größtenteils Visaton Chassis (mindestens 1 von 2, 2 von 3, 2 von 4 oder 3 von 5-n Chassis)
    (x) Möglichst wenige Chassis
    ( ) Möglichst viele Chassis
    (x) Mechanische Faktoren möglichst schon ohne Elektronik gleich (Wirkungsgrad, ( Schallenstehungsort (Laufzeit) etc.)
    ( ) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
    Je weniger nachgeregelt werden muß,desto besser!
    Elektronik
    ( ) Komplett analoge Weiche
    (x) Komplett digitale Weiche
    ( ) Bass digitale Weiche, Rest analoge Weiche
    ( ) Zuerst digitale Weiche, später evtl. analoge Weiche nachbauen
    Man müsste dann nach der Abstimmung mal schauen ob es ein bestehendes Konzept gibt auf das man aufbauen kann.
    Viele Grüße Audifrank
  • LANDO
    antwortet
    Bitte diesen Beitrag nur für die Abstimmung benutzen. Diskussion kann hier weitergeführt werden.
    antwortet
    Zitat von BigBox
    @jhohm
    Warum muss man eigentlich immer so negativ sein?
    Eine B&M BM50 kann sich auch nicht jeder bauen, trotzdem existiert dieses Konzept als technologische Spitze.
    Wieso sollte es sowas bei Visaton nicht auch geben dürfen?
    Weil ich schon zu viele "Forenboxen" nicht entstehen gesehen habe.... Erfahrungen.....
    Weil am Bedarf vorbei....
    Warum verkauft sich z.B. ein Audi A3 besser als ein A8? Der A8 ist erwiesenermassen besser, allerdings nicht bezahlbar, zu groß und im Unterhalt zu teuer.....
    Also darf geträumt werden, und gekauft wird dann passend für den Bedarf und den Geldbeutel...
    So ist es mit Forenboxen und mit dieser speziell auch...
  • Aliante
    antwortet
    Zitat von LANDO
    Genauso sehe ich das auch.
    Warum sollte man nicht einen Aktiv-Lautsprecher mit überwiegend VISATON Chassis bauen, der wirklich die Messlatte nach oben darstellt. Auch wenn dies Beitrag Forenbox heißt, soll das Ziel keine VOLKSBOX sein.
    Ist es da nicht ein wenig vorgezeichnet, dass man bei einer Art DS4 mit aktueller Elektronik landet, oder fehlt mir da noch die Phantasie?
    Das soll nicht ketzerisch klingen, sondern der Gedanke umtreibt mich wirklich.
  • LANDO
    antwortet
  • LANDO
    antwortet
    Zitat von BigBox
    @jhohm
    Warum sollte man nicht einen Aktiv-Lautsprecher mit überwiegend VISATON Chassis bauen, der wirklich die Messlatte nach oben darstellt. Auch wenn dieser Beitrag Forenbox heißt, wird das vorrangige Ziel wahrscheinlich erstmal keine VOLKSBOX sein.
    Zuletzt geändert von LANDO; 19.11.2011, 10:56.
  • kboe
    antwortet
    Grundsätzliches
    (X ) Konzept unabhängig vom Hörraum
    (X ) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
    (X ) Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
    (X ) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
    Gehäuse
    (X ) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
    ( ) Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular) mir egal, was halt leichter handlebar
    ( X) Alle Gehäusekonzepte möglich (CB, BR, OB, KU, Ripol, Horn,…)
    ( ) Alle Chassis vertikal möglichst eng zusammen
    das ergibt sich aus Form follows function!
    Chassis
    (X ) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
    ( ) Möglichst wenige Chassis
    ( X) Möglichst viele Chassis so viele wie nötig!!
    (X ) Mechanische Faktoren möglichst schon ohne Elektronik gleich (Wirkungsgrad, ( Schallenstehungsort (Laufzeit) etc.)
    Elektronik
    ( X) Komplett analoge Weiche gern auch aktiv als OP-weiche
    ( ) Komplett digitale Weiche
    soviel von mir.....
    gruß
    kboe
  • BigBox
    antwortet
    @jhohm
    antwortet
    Zitat von LANDO
    Hallo an ALLE
    auch wenn Ihr Neulinge seit, füllt bitte diesen Fragebogen aus. Nur so können Entscheidungen getroffen werden.
    Moin, warum sollte ich bei einer Totgeburt den Geburtshelfer spielen...
    Es läuft auf die ultimative Box hinaus; nach Wochen des Blablas wird dann ein Prototyp gebaut...
    Wollen alle irgendwie sehen, hätten solch eine Box ja auch gerne, aber der WAF/das kleine Wohnzimmer/ die Freundin/ die allgemeinen Lebensumstände; egal, aber bauen tuen es evtl 2 Leute, das wars dann
    Sorry, bin schon zu lange in diversen Forn unterwegs, um mich an solchen Projekten groß zu beteiligen....
    Trotzdem, es wäre mal eine schöne Erfahrung, wenn es anders laufen würde.....
  • LANDO
    antwortet
    Hallo an ALLE
  • excysyr
    antwortet
    Grundsätzliches
    (X) Konzept unabhängig vom Hörraum
    (X) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
    (X) Wirkungsgradstarkes Konzept, wenig Membranauslenkung
    ( ) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
    (X ) Studiomonitorcharakteristik (>40 Hz)
    Gehäuse
    (X) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
    (X) Ein Gesamtgehäuse
    (X) Alle Gehäusekonzepte möglich (CB, BR, OB, KU, Ripol, Horn,…)
    (X) Vertikale Aufteilung egal
    Chassis
    (X) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
    (X) Möglichst wenige Chassis
    (X) Mechanische Faktoren möglichst schon ohne Elektronik gleich (Wirkungsgrad, ( Schallenstehungsort (Laufzeit) etc.)
    Elektronik
    (X) Komplett analoge Weiche
    JA!
    antwortet
    Grundsätzliches
    (x) Einbindung Hörraum wichtig, Natürlich aktiver Aufbau
    ( ) Konzept unabhängig vom Hörraum
    (x) Abstrahlcharakteristik schmal (sweet spot hören)
    ( ) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
    Vollkommen egal, da aktive Umsetzung
    Vollkommen egal, kann jeder selbst an der Aktivelektronik einstellen
    Gehäuse
    (X) Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular)
    Chassis
    (x) Ausschließlich Visaton Chassis
    ( ) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
    (x) Möglichst wenige Chassis, Dreiwege reicht vollkommen aus
    Ein Sub kann man immer noch dazustellen, dann wäre es ein Vierweger
    ( ) Mechanische Faktoren möglichst schon ohne Elektronik gleich (Wirkungsgrad, ( Schallenstehungsort (Laufzeit) etc.)
    Keine Wertung, denn beides ist nicht erreichbar, es wird eine Zwischenvariante werden, denn die Chassis kann man durch die Größe nie optimal mechanisch anordnen
    Elektronik
    Es ist nur die aktive Variante sinnvoll
  • Violoncello
    antwortet
    Grundsätzliches
    ( X ) Konzept unabhängig vom Hörraum
    ( X ) Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
    Chassis bzw. das Gesamtkonzept Ganz schlau werde ich nicht aus der Formulierung. Falls sie besagen soll "moderate, gleichmäßige Bündelung" (Bündelungsmaß möglichst konstant bei ~6-8 db) dann ist das meine Meinung
    ( X ) Wirkungsgradstarkes Konzept, wenig Membranauslenkung So viel Wirkungsgrad wie sich ohne große Verrenkungen zusammenbringen lässt. Soll also nicht bedeuten, dass wir ausschließlich PA-Treiber verwenden
    ( X ) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
    Gehäuse
    ( ) Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
    ( X ) Designgehäuse auch wenn das nicht ideal für das Chassis ist
    ( ) Alle Gehäusekonzepte möglich (CB, BR, OB, KU, Ripol, Horn,…)
    ( X ) Keine Gehäusekonzepte mit WAF Faktor "0" (z. B. große Kugelwellenhörner oder große OB´s) weniger wegen WAF-Faktor, aber irgendwo muss man das ja auch stellen können
    ( X ) Alle Chassis vertikal möglichst eng zusammen
    Chassis
    ( X ) Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
    ( X ) Möglichst wenige Chassis
    ( X ) Möglichst viele Chassis So wenig wie möglich, so viel wie nötig
    ( X ) Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
    Elektronik
    ( X ) Komplett digitale Weiche
  • Stefan
    antwortet
    Grundsätzliches
    (X) Einbindung Hörraum wichtig
    (X) Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
    (X) Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
    Gehäuse
    (X) Keine Gehäusekonzepte mit WAF Faktor "0" (z. B. große Kugelwellenhörner oder große OB´s)
    Chassis
    Elektronik
    Viele Grüße Stefan
  • EricXh
    antwortet
    Grundsätzliches
    Gehäuse
    (X) Alle Chassis vertikal möglichst eng zusammen
    Chassis
    (X) Größtenteils Visaton Chassis (mindestens 1 von 2, 2 von 3, 2 von 4 oder 3 von 5-n Chassis)
    (X) Egal ;-)
    Elektronik
    (X) Komplett digitale Weiche
    (X) Zuerst digitale Weiche, später evtl. analoge Weiche nachbauen
