Kombination WSP21/G50FLL/G25FLL
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    Zitat von MFAUDIO Beitrag anzeigen
    Sehr große Enttäuschung Bass im Bereich 62-125 Hz bei bestimmten Lieder sehr unangenehmen.
    Dieser Satz kein Verb
    Wird wahrscheinlich ein raumakustisches Problem sein.
    Stell die Boxen mal etwas anders auf und schau ob sich was veraendert.
    Muss ich jetzt eine Impedanz-linearisierung mit RLC durchführen kosten um 30 Euro
    Lieber in ein einfaches Messmikrofon investieren.
    Zuletzt geändert von helli; 28.11.2011, 19:34.
    • MFAUDIO
      • 12.11.2011
      • 40
      Die Enttäuschung ist einfach zu gross.
      Wird wahrscheinlich ein raumakkustisches Problem sein.
      Habe ich bereits versucht.
      Empfehlung?
      Übrigens Deinen Vorschlag lässt mir keine Ruhe, sehr gute F.Gang usw., deshalb habe ich die Fehlende SP. bestellt .
      Phasengang- Diagramme sind mir leider immer noch ein Rätsel. Kannst Du mir helfen?
      • helli
        • 02.06.2006
        • 877
        Google doch erstmal nach "akustische Phase" und frage dann konkret nach den Dingen die Du nicht verstanden hast.
        • MFAUDIO
          • 12.11.2011
          • 40
          Unter "hifi-selbstbau.de" gibt so was, was ich auch schon gelesen habe.
          Zitat "Viel problematischer ist aber, dass der Mitteltoener bis ueber 90 Grad lauter abstrahlt als die beiden anderen Treiber und so in einem kleinen Frequenzbereich mehr Diffusschall erzeugt wird.etc."
          wo ist das im Diagramm zu sehen
          Noch etwa: sind die Visaton TT von diesem Impedenzverlauf-Problem alle betroffen?
          • helli
            • 02.06.2006
            • 877
            wo ist das im Diagramm zu sehen?
            Bei "Frequenzgang unter Winkeln" kann man sehen, dass im Bereich des Mitteltoeners alle Winkel zu laut wiedergegeben werden:
            Welches Problem genau...?
            • MFAUDIO
              • 12.11.2011
              • 40
              So habe ich es auch empfunden.
              Ohne Impedanzkorrektur im Bereich 60 bis 125 wirken die TT dröhnige
              • helli
                • 02.06.2006
                • 877
                In dem Frequenzbereich hat der Raum einen sehr grossen Einfluss weil die Schallwellen genau zwischen zwei Waende passen und darum lange nachhallen (zb 68Hz bei 5m Raumlaenge und 340m/s Schallgeschwindigkeit).
                Zur Ueberpruefung einfach die Boxen mal weiter entfernt von Rueck- und Seitenwaenden aufstellen, das BR-Rohr verstopfen oder per AV-Receiver einmessen.
                • MFAUDIO
                  • 12.11.2011
                  • 40
                  per AV-Receiver einmessen?
                  Ich höre die Musik über Wmplayer dann kann ich den Equalizer benutzen und die Frequenzen in dem Bereich unterdrücken.
                  Übrigens habe die Weiche nach Deinem Vorschlag umgebaut. Die Boxen klingen lebendiger, Mitteltöne sind sauberer. der Klang ist besser.
                  Zuletzt geändert von MFAUDIO; 28.11.2011, 21:14.
                  • helli
                    • 02.06.2006
                    • 877
                    Das ist doch prima.
                    Der Saugkreis hinter dem Tieftoener wirkt recht weit in den Grundtonbereich hinein aber wenn das fuer Dich jetzt gut klingt (also die problematischen Frequenzen offenbar hinreichend unterdrueckt werden) ist das ja okay.
