Budget Box Nr. 2
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Achso :-) aber was macht dann die weiche.
      • 1974
      Rot: mit Weiche
      Grün: ohne Weiche
      • andik
        Tröste Dich Massuk, habs auch net kapiert die Wirkungsweise dieser Wunderweiche.
          • 4508
          Im Diagramm steht links unten ganz klein "acourate"..... - Also elektronische Korrektur......
          ist zwar IMHO etwas Oversized bei einem FRS8, aber scheinbar machbar
          • frogger
            • 16.11.2003
            • 724
            Ich vermute eher das die "Weiche" ein Korrekturfilter von Acourate ist
            Edit: Jörn war schneller, klar ist das machbar. Acourate ist ja eh schon vorhanden
            und der PC läuft ja soweiso mit...
            Gruß Udo...
            • andik
              Oh, stimmt, hätte man auch selbst drauf kommen können, Danke!
              Prost Feierabend.
              • Masuuk
                • 24.11.2009
                • 657
                Kann mir das jemand näher erklären? Ich verstehe nicht ganz die Wirkungsweise, da ich kein unterschied sehe.
                  • 4508
                  • Pansen
                    • 12.04.2009
                    • 1496
                    Was ist hier eigentlich los?
                    Nix Wunderweiche, 5 Bauteile aus dem Visaton Programm (siehe Anhang). Mit Acourate habe ich NUR die Messungen gemacht, sonst gar nichts. Ich mach doch hier keine elektronische Korrektur für so zwei PC Boxen für 20 Euro. Die Weiche senkt einfach nur den MHT ab. Nimmt man die grüne Kurve und senkt den MHT ab, schiebt sie ein Stück hoch, dann hat man die rote Kurve. Also das hätte ich euch zugetraut
                    • Masuuk
                      • 24.11.2009
                      • 657
                      Danke, sieht interessant aus, werde ich am Wochenende mal an meiner Reiseanlage Testen. Aber so Linear, dürfte es dann aber Probleme mit Wandnaher bzw. Regal Aufstellung geben.
                        wenn ich fragen darf, welche differenz zu goya mini??
                        • Pansen
                          • 12.04.2009
                          • 1496
                          Gibt keine. Rein theoretisch bin ich am Anfang dieses Threads zu der Erkenntnis gekommen, dass ich die wieder baue.
                          • frogger
                            • 16.11.2003
                            • 724
                            Hallo Markus
                            Gerade deswegen würde ich es machen. Ein Korrekturfilter kostet gar nichts und dürfte der passiven Weiche in allen belangen überlegen sein...
                            Einfach eine Nahfeldmessung(10-20cm) machen inverse daraus bilden und mit dem Filter falten.
                            Edit: Ein Vergleich wäre mal interessant mit deiner passiven Weiche
                            Gruß Udo...
                            • Pansen
                              • 12.04.2009
                              • 1496
                              So würde ich es machen, wenn am zukünftigen Ort, an dem sie spielen sollen, auch ein PC und Acourate nebst einem der das einrichten und bedienen kann zur Verfügung steht.
                              Naja vielleicht quäle ich auch mal diese kleinen mit meiner Hifi Akademie Endstufe und Acourate. Dann mal sehen welche akustischen Qualitäten ich denen entlocken kann. Falls das alles zeitlich machbar ist.
                              • frogger
                                • 16.11.2003
                                • 724
                                Ok, Ich bin jetzt davon ausgegangen das es sich um dein PC handelt an dem sie spielen sollen. Davon ab braucht man nur Foobar(oder CMP)+Korrekturfilter mit dem entsprechendem Plugin.
                                Sind die Brüllwürfel für deine Mitbewohnerin ?
                                Gruß Udo...
