Das kann sein, ich bin aber nicht verantwortlich und habe sie auch nicht überprüft.
Es gibt aber so viele Quellen zu dem Thema, dass du sicher was passendes findest.
Ich verlasse mich da auf Boxsim. Und wie gesagt, das ist graue Theorie!
Die Trennfrequenzen sollen bei 200 Hz / 900 Hz / 2800 Hz liegen.
Eine vorherige Simulation bei Boxsim ergab, daß ich die beiden AL170 mit einem Vorwiderstand bändigen muß. Da die AL170 nicht in ihrem Resonanzbereich eingesetzt werden, kann dieses doch auch so durchgeführt werden, oder?
Ich bin in der glücklichen Lage und habe auf meinem dachstuhl noch eine Fläche von ca 230 m2, welche ich mit live Muisk beschallen möchte
.... Simulation bei Boxsim ergab, daß ich die beiden AL170 mit einem Vorwiderstand bändigen muß. Da die AL170 nicht in ihrem Resonanzbereich eingesetzt werden, kann dieses doch auch so durchgeführt werden, oder?.......
Danke und Viele Grüße
Carsten
ja, das geht mit Vorwiderstand oder 2 R vor Al 170 (Reihe + parallel).
vielen Dank für die Info und entschuldige bitte meine vielen Fragen. Da ich mich selbst aber noch als blutigen Anfänger bezeichne, bin ich froh und dankbar das ich auf den Rat und die Vorschläge eines erfahrenen Profis zurückgreifen kann
Wenn ein Chassis nicht in seinem Resonanzbereich arbeitet, kann das Arbeitsvolumen deutlich verringern oder? Die AL130 benötigen laut Visaton ein Volumen von ca. 7-8 Litern, je nach Größe der ohmschen Spulenwiderstande.
Das notwendige Volumen des AL130 ist von Dir und anderen Forenteilnehmern mit 4 Litern als ausreichend empfohlen worden.
Das theoretische Volumen der AL170 in der 4 Wege Version beträgt 17 Liter in einem geschlossenen Gehäuse. Da die beiden AL170 nicht im Resonanzbereich arbeiten ( wie die beiden AL130 ), möchte ich das Volumen auf 8-10 Litern reduzieren. Ist dieses ebenso möglich? Im Prinzip sollte dieses möglich sein.
Wenn ich weiterhin Frage und hart arbeite, werde ich sicherlich irgendwann ebenfalls in der Lage sein, anderen Forenteilnehmern auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen
Danke und viele Grüße an den großen Meister
Carsten
Gib doch mal deine Box in Boxsim ein, dann siehst du alle Einflüsse. Das musst du sowieso machen für die Weichenentwicklung.
Ein Al 170 unterscheidet sich zwischen 15 und 10 L nur minimal, bei 5 L hast du 2 dB mehr von 100-300 Hz. Und der Abfall zu tiefen Frequenzen ist steiler. Das musst du jetzt richtig kombinieren mit den TT. Speziell die Phase ist wichtig im Übergang.
das habe ich gemacht, und wie Du bereits gesagt hast ist die Differenz bei einem Volumen von 8 Liter im Vergleich zu den geforderten 17 Litern minimal. Die Phase ist ebenfalls ok. Die Phasendrehung ( bei beiden Chassis ) erfolgt bei 350 Hz. Bei dieser Frequenz liegt der TIW300 gut 10 dB unterhalb vom AL170.
