der B80 ist endlich da
    Ist noch die vorläufige Version der Boxsim-Datei, oder?
    Auch wenn nicht, sich wegen nicht mal 1 1/5 dB anhand einer Simu zu echauffieren finde ich auch nicht ganz angebracht. Jeder der Meistersimulanten sollte mal seine Simulation aufbauen und selbst vermessen müssen.
      • 28863
      Vieleicht hilft ein Blick auf die Realität eines (sehr gut klingenden LS)?
      Hier bitte:
        @ Chaomaniac:
        Was heisst echaufieren; ich schrieb - und es ist zu erkennen, das es auch linearer geht mit anderen (Visatonchassis)- die auch nur einen Bruchteil kosten.....
        P.S. meine Box mit dem FE206E, da passte die Simu sehr gut mit der Messung - allerdings wurde nur mit der Demo von ARTA gemessen, das das ich das hier nur behaupten und nicht belegen kann.....
        @ Jürgen :
        Wenn der F-Gang schon nicht von Anfang an linear ist, wird er es durch den Raum in den seltensten Fällen - vor allem nicht im Bereich über 2kHz...
          • 28863
          Ich weiß ja nicht, ob das so doll ist?
          Und natürlich wird man selten das Glück haben, dass der Raum genau die Macken eines LS ausgleicht. Es sollte nur als Beispiel dienen, dass solche Mini-Abweichungen 1. fast unhörbar sind und 2. das Gehör sich innerhalb 2 Minuten daran gewöhnt hat.
          Also bitte die Kirche im Dorf lassen. Da sind Unregelmäßigkeiten in der Abstrahlung wesentlich dramatischer.
            Hallo Jürgen,
            was hast Du denn für ein Niveau drauf?????
            Wer sagt, das der FE unbeschaltet in meiner Box wäre???
            Und zu den Unregelmäßigkeiten in der Abstrahlung habe ich geschrieben, das unter Winkeln eine Überhöhung stattfindet - beim B80, nicht das Du das jetzt auch noch auf den FE schiebst...
              Und? Hast Du schon eine Box auf Basis der mitgelieferten Datensätze von Boxsim aufgebaut und vermessen?
              Wenn der Datensatz des Chassis im Gehäuse gemessen wurde und in Boxsim "nur" die Beschaltung simuliert wird, kann man sich praktisch das Nachmessen sparen. Da ist Boxsim extrem präzise.
              Den Datensatz des Breitbänders, der nur ein Bruchteil kostet, würd ich auch nicht so voll nehmen wie den des B 80.
              Die günstigen Industriebreitis haben einen viel weiteren Toleranzschlauch in der Fertigung als ein HiFi-Chassis wie eben der B 80, um den es hier geht.
                • 28863
                Mein Niveau? Keine Ahnung. Will mich nicht selbst beurteilen.
                Die Abstrahlung war nur ein Beispiel. ich kenne weder die des FE, noch die des B 80, ich dachte da sogar an meine Box.
                So, ich habe Hunger. Mahlzeit.
                  Ja, habe ich - dummerweise mit den Industrie-Breitbänder, und die Simu passte ebenfalls mit der Messung überein... - es war der Visatondatensatz für dieses Chassis; also nicht "nackt" in der Box gemessen...
                    Glück und Zufälle gibt es immer wieder.
                    Glückwunsch!
                      Da fällt mir dieses Post von vor längerer Zeit ein, Jürgen...
                      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=15572&
                      Ist Dein Gedächnis oder Deine Gehör schlechter geworden?
                      2dB sind schon sehr auffällig; 1,5dB völlig unbedeutend... Ja ne ist klar
                      Zuletzt geändert von jhohm; 17.07.2011, 13:26.
                      • Pansen
                        • 12.04.2009
                        • 1495
                        Jörn, ich finde deine Kritik aufgrund dieses geposteten Boxsimdatensatzes unangebracht. Das Jürgen meinte, dass sieht in Boxsim schon sehr gut aus, dagegen habe ich aus folgendem Grund nichts: hier im Forum sieht man immer wieder, dass Dinge von denen die Meckernden meistens weniger Ahnung haben, zerissen werden. Das ist in meinen Augen völlig unangebracht. Dass man sich allerdings aufgrund dieses vorläufigen Datensatzes auf das Chassis freuen darf, möchte ich keinem verbieten und ich bin ebenfalls gespannt auf diesen Breitbänder.
                          Ja Pansen, ich bin auch daruf gespannt; auch nachdem ich den Bericht in der neuen HH gelesen habe.....
                            • 28863
                            Das waren 2 dB über 2 Oktaven. Beim B 80 reden wir über 1,5 dB über 1 Oktave, das ist schon ein Unterschied. Wie auch immer, niemand hat den B 80 gehört und ob die Simu stimmt, weiß auch niemand.
                            • dllfreak2001
                              • 24.09.2005
                              • 970
                              Hier macht er als Mitteltöner eine gute Figur, schön laut und mit der FQ-Weiche recht linear und irgendwie mag er die breite Schallwand.
                              Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
                              • Pansen
                                • 12.04.2009
                                • 1495
                                Ganz furchtbar mit dem G20, da fehlen 1,2 dB bei 5 Khz. (sorry musste sein)
