Eigene Bauvorschläge
  • BT-ProAudio
    • 17.06.2011
    • 27
    jo, das ist auf jeden fall sehr sehr aufwendig..
    Nun, da ich mein Mess-Mikro irgendwie nicht richtig ans laufen bekomme werden sich die Simus wohl erst mal auf Visaton beschränken.
      • 2301
      hab ihr auch mal ein bißchen rumprobiert.
      • BT-ProAudio
        • 17.06.2011
        • 27
        Sieht auch sehr gut aus. Ich werde die Simus noch mal prüfen. ich habe einige auf der Platte. ich wollte mal eine Serie aufbauen. Von 2-Wege bis hin zu 4 Wege Boxen. Alle im selben Design mit selbiger Bestückung. Naja. Ist halt noch ein steiniger Weg bis das läuft. Aber Steine sind zum Wegrollen da.....Soviel zum Thema ehrgeiziger Pseudo....Lol
          • 2301
          denk nur dran, das du die ti100 nach unten hin entlastest, sonst kannste die bei lautstärken höher als zimmerlautstärker vergessen und das zusammenspiel mit dem bass wird nie gelingen. 4 weger sind meiner meinung nach unsinnig, besonders mit dieser bestückung tiw200/ti100/gf25ffl.
          • BT-ProAudio
            • 17.06.2011
            • 27
            Bei den 4wegern hatte ich den TIW250XS im TT, den AL170 als TMT, den TI100 als MT und dann halt den G25 im HT. Aber ich habe ja nicht nur mit dem unten veröffentlichen Design gespielt. Ich bin die Visaton-Palette rauf und runter. Ich wollte eigene Serien gestalten, ( bsp. 2 x W250S, 1 x W 170S, 1 x W100S und 1 x G20SC ) was sich aber als schwieriger erweist wie zuerst gedacht. Man lernt eben immer was dazu......
              • 2301
              Ich würd da erstmal langsam dran gehn, so wie deine weiche ausgesehen hat scheinst du ja noch ein ziemlicher neuling zu sein. lieber eine geschaite box geplant als 5 die kacke sind. Da gibts es nämlich weitaus mehr faktoren als man denkt wenn man was komplett selber entwickelt.
              • BT-ProAudio
                • 17.06.2011
                • 27
                Hier zum Beispiel eine 3 Wege mit zwei W250S, einem G50FFL und einem G25FFL:
                • BT-ProAudio
                  • 17.06.2011
                  • 27
                  hier hab ich mal ne kleine 2wege gebaut:
                    • 2301
                    ZONK
                    wenn du für die Spulen keinen richtigen widerstand angibst wird das nie und nimmer was. In Boxsim gibts doch genügend bauteile die man nutzen kann, da sind doch alle daten dabei die man braucht.
                    Und was willst du als Bassunterstützung hernehmen?
                    Der w250 funktioniert in 30 Litern bassreflex nicht. IN 60-100 Litern sieht das ganz natürlich anders aus
                    • BT-ProAudio
                      • 17.06.2011
                      • 27
                      ZONK
                      Leider hat Boxsim nur eine kleine Auswahl an Bauteilen ( Spulenwerte, Kondensatorwerte usw. ). Lassen sich über den Text-Editor auch Mundorf-Teile in Boxsim integrieren um die Bauteile-Liste zu erweitern? Müsste ich glatt mal probieren....
                        • 27641
                        Du kannst die Werte beliebig ändern. Ob Mundorf oder nicht, ist der Simu egal.
                        • BT-ProAudio
                          • 17.06.2011
                          • 27
                          Soll heissen ich kann einfach in der Text-Datei neue Zeilen mit den entsprechenden Werten einfügen. Und zwar genau so wie sie dort aufgelistet sind....
                          Muss man ja erst mal wissen, gelle?
                            • 2301
                            naja , du geht auf die mundorf seite, schaust welche spulen welchen widerstand hat und trägst den in boxsim ein. basta
                            • BT-ProAudio
                              • 17.06.2011
                              • 27
                              hab nen händler-katalog von mundorf. ist einfacher...;-)
                              • BT-ProAudio
                                • 17.06.2011
                                • 27
                                Jetzt aber mal ne allgemeine Frage......
                                im Netz gibt es jemanden der behauptet, durch extremes Frequenzweichen-Tuning könnte man bis zu 50% Strom aufs Jahr gesehen sparen da die Boxen durch sein Tuning mehr Schalldruck ( er gibt an +3dB ) produzieren. Das würde sich positiv auf den Stromverbrauch des Verstärkers ausüben da er nun nur noch die Hälfte der Leistung aufbringen müsse.
                                STIMMT DAS???
