Eigene Bauvorschläge
    ein grundriss per hand genügt im moment. (und ein taschenrechner)
    nochwas, so eine box benötigt ein hörabstand von mindestens 3 meter.
    • BT-ProAudio
      • 17.06.2011
      • 27
      Hab jetzt mal den hinteren HT weggelassen und bin dann doch bei der Aria 2 gelandet. Nur mit nem G25 anstelle des G20 und anderen Bauteilen in der Weiche.
        • 2335
        Der Tiw200 x ist nicht sehr geeignet in diesem Projekt. er ist viel zu leise, diese Box wird sich sehr sehr Bassschwach anhören. Entweder du benutzt 2 Tiw´s oder einen Tiw250. Wenn du 2 Tiwxs nimmst kannst du auf jeder seite des Bassgehäuses einen einbauen und dadurch impulskompensation ermöglichen. wenn du die kleinen tiw´s hochpassfilterst, reichen schon 20-30 liter für ordentlichen bass.
        • BT-ProAudio
          • 17.06.2011
          • 27
          Ich schätze ich muss das gesamte Konzept noch mal durchgehen und neu berechnen. Da sind dann doch zu viele Fehler drin. Und ich will keine Fehler.
            • 2335
            stell doch mal deine simu online, dann könnten wir ja auch ein bißchen drin rumpfuschen
              du musst die spulen in der stückliste von boxsim wählen damit sie einen realistichen r-wert haben!
              • BT-ProAudio
                • 17.06.2011
                • 27
                Die Simu mit dem rückwärtigen HT? Meine erstveröffentlichte?
                Bidde schön.....
                • BT-ProAudio
                  • 17.06.2011
                  • 27
                  zweiter versuch datein hochzuladen....
                    • 2335
                    Hier hab ich mal eine version mit 2 tiw200xs in jeweils 20 liter ghp simuliert. ich finde die gehn auf jeden fall schon richtig tief und laut runter.
                    • BT-ProAudio
                      • 17.06.2011
                      • 27
                      geht nicht. bekomme fehlermeldung von boxsim: zugriffsverletzung...
                      • BT-ProAudio
                        • 17.06.2011
                        • 27
                        schon gut. ich musste die datei umbenennen. sieht ganz gut aus. danke erst mal.
                          • 29067
                          Nach wie vor sind noch viele "Macken" in der Simu.
                          Ich empfehle, das hier mal zu sudieren, danach geht es besser.
                          • BT-ProAudio
                            • 17.06.2011
                            • 27
                            http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...hnik&Itemid=66
                            Wie stelle ich mit BoxSim eigentlich eine Simulation an wenn nicht alle relevanten Werte der Chassis vorliegen? Sprich "Nicht"-Visaton-Lautsprecher. Nicht jeder Hersteller hat exakt die Daten angegeben die das Programm braucht......die Felder leer lassen oder "0" eingeben?
                              • 29067
                              Selber messen oder aus Datenblättern importieren, idealerweise mit Seo (Schallentstehungsort). Alles nicht so einfach!
                                • 2335
                                jo, das ist auf jeden fall sehr sehr aufwendig..
