Eigene Bauvorschläge
  • BT-ProAudio
    • 17.06.2011
    • 27
    bin ebenfalls neu hier und habe mich gefragt ob ich hier nicht mal einen eigenen Bauvorschlag posten sollte. Ich tu`s einfach mal:
    Ich habe das Modell schlicht "Esprit" genannt. Hier mal ein paar Ansichten des Gehäuses, welches sich voneinander trennen lässt. Als Modulbauweise sozusagen:
    Als Chassis kommen hierbei zwei G25FFL, zwei TI100 und ein TIW250XS zum Einsatz. Dabei habe ich einen der beiden G25FFL mit eigenem Filter auf die Rückwand der Box gesetzt um einen Dipol-Effekt zu erreichen. Das Mittel-Hochton-Gehäuse hat ein eigenes Anschlußterminal um die gesamte Box auch im Bi-Amping zu fahren. Dabei lässt sich diese Einheit auch vom Bass getrennt an eine andere Stelle positionieren. So kann man die beiden Basseinheiten als Subwoofer links und rechts in die Ecken vom Raum stellen und die Mittelhochtonteile neben dem TV patzieren. Mit etwas Abstand natürlich wegen des Magnetfeldes, insofern der Fernseher noch ein Röhrengerät ist.
    Nach einigen Simulationen mit Boxsim habe ich einen doch recht passablen F-Gang hinbekommen.
    Ich bin noch nicht dazu gekommen die Boxen zu bauen. Werde das aber sicher bei Gelegenheit mal machen. Mich interessiert...wie gefällt Euch das Sytem?
    LG
    Ralf
    • 28953
    kurz und knapp:
    da ist einiges nicht ok.
    Der TT läuft viel zu hoch (so was sollte aktiv gemacht werden)
    Er fehlt in der Simu des F-Ganges oder wird falsch dargestellt
    Die Ti 100 laufen ebenfalls zu hoch und sind nach unten nicht begrenzt
    Der G 25 ist zu tief getrennt
    Alle Spulen sind mit Null Ohm simuliert
    Die Impedanz erscheint zu niedrig
    Stelle doch mal die Simu ein, dann sieht man weiter.
    • BT-ProAudio
      • 17.06.2011
      • 27
      Zitat von walwal
      kurz und knapp:
      Hoppla. Hab den Fehler jetzt auch gesehen. Ich stell die Simu mal neu an und poste das Ergebnis dann nochmal.
        willkommen und...
        vergesse die simu nicht.
        • BT-ProAudio
          • 17.06.2011
          • 27
          Zitat von jama
          willkommen und...
          Läuft gerade...werd mal schauen ob ich die Mankos nicht weg bekomme. Eigentlich sollten die TI100 von unten bis ca 2500Hz rauf. Daher auch die beabsichtigte Anhebung ab ca. 50 Hz mit 1500µF im Signalweg nach der Spule. Aber man ist ja verbesserungsfähig.
          Hab mich übrigends vertippt. Als Woofer ist der TIW 200 XS drin.....also den ganzen Schmackes noch mal von vorne....irgendwie ist da was beim Abspeichern durcheinander geraten....:-(
          • EricXh
            • 03.01.2003
            • 371
            wieso möchtest Du im Mittelton stark bündenl (D'appo) und dann im Hochton ne breitere Raumanregung durch den rückwertigen Hochtöner?
            EricXh
            • BT-ProAudio
              • 17.06.2011
              • 27
              EricXh
              Erinnere Dich doch mal an die alten Infinity`s...die Kappa 9A bsp. hat ein EMIT auf der Rückwand. Das Prinzip wollte ich übernehmen. Ich habe aber gerade die Simu über den Jordan geschickt und probiere es mal anders. Die TI100 parallen geschaltet, sowie die G25FFL auch. Mal sehen was dabei rauskommt.
              • helli
                • 02.06.2006
                • 877
                Das waren aber keine D'Appos...
                Der Zweck dieser Bauweise widerspricht dem Ziel eines rueckwaertigen Hochtoeners.
                Sind sie doch schon - nur eben mit relativ grossem Bauteile-Aufwand
                • BT-ProAudio
                  • 17.06.2011
                  • 27
                  Ich ändere das gerade. Diesmal bekommen die G25 aber keine getrennten Wege. Parallel mit 12dB Butterworth.( Spule, Kondi...Ende) Vielleicht ist die DÀppo doch nicht so prikelnd von der Idee her....
                    die infinity war eine 5weger und KEINE d'appo...
                    zur errinerung (bilder)!
                    dann tiw200xs-al130-ti100-g25-g20...
                    aber so was (oder ähnlich) gibst schon
                    http://www.lautsprechershop.de/hifi/vmaxx.htm
                    • BT-ProAudio
                      • 17.06.2011
                      • 27
                      Tja, Lautsprecher reparieren und selbst einen konstruieren ist schon ein Unterschied....Lol
                        war nur ein beispiel, aber wie helli sagte:
                        d'appo+rücktweeter---> denkfehler!!
                        nimm al130 (oder al 170)+ti100+g25ffl und hinten g20
                        Proaudio ist ein ehrgeiziger pseudo...
                        • BT-ProAudio
                          • 17.06.2011
                          • 27
                          Habs gemerkt. Also wieder ran ans digitalem Zeichenbrett und alles neu überdenken. Macht aber höllischen Spass.
                            zu erst simu ob es geht, dann erst digitalem Zeichenbrett...
                            • BT-ProAudio
                              • 17.06.2011
                              • 27
                              Zitat von jama
                              zu erst simu ob es geht, dann digitalem Zeichenbrett...
                              zum simulieren brauche ich ja gehäuseabmessungen und schallwandpositionen. also doch erst ans Zeichnen, oder?
