nochwas, so eine box benötigt ein hörabstand von mindestens 3 meter.
Eigene Bauvorschläge
ein grundriss per hand genügt im moment. (und ein taschenrechner)
nochwas, so eine box benötigt ein hörabstand von mindestens 3 meter.• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
deutsch ohne "sz" ABER mit fehler, tchüss! Jean-Marc. -
Hab jetzt mal den hinteren HT weggelassen und bin dann doch bei der Aria 2 gelandet. Nur mit nem G25 anstelle des G20 und anderen Bauteilen in der Weiche.
Der Tiw200 x ist nicht sehr geeignet in diesem Projekt. er ist viel zu leise, diese Box wird sich sehr sehr Bassschwach anhören. Entweder du benutzt 2 Tiw´s oder einen Tiw250. Wenn du 2 Tiwxs nimmst kannst du auf jeder seite des Bassgehäuses einen einbauen und dadurch impulskompensation ermöglichen. wenn du die kleinen tiw´s hochpassfilterst, reichen schon 20-30 liter für ordentlichen bass.Freundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUBKommentar
Ich schätze ich muss das gesamte Konzept noch mal durchgehen und neu berechnen. Da sind dann doch zu viele Fehler drin. Und ich will keine Fehler.Der Tiw200 x ist nicht sehr geeignet in diesem Projekt. er ist viel zu leise, diese Box wird sich sehr sehr Bassschwach anhören. Entweder du benutzt 2 Tiw´s oder einen Tiw250. Wenn du 2 Tiwxs nimmst kannst du auf jeder seite des Bassgehäuses einen einbauen und dadurch impulskompensation ermöglichen. wenn du die kleinen tiw´s hochpassfilterst, reichen schon 20-30 liter für ordentlichen bass.Kommentar
stell doch mal deine simu online, dann könnten wir ja auch ein bißchen drin rumpfuschenFreundliche Grüße
zweiter versuch datein hochzuladen....Angehängte DateienKommentar
Hier hab ich mal eine version mit 2 tiw200xs in jeweils 20 liter ghp simuliert. ich finde die gehn auf jeden fall schon richtig tief und laut runter.Angehängte DateienFreundliche Grüße
Alan ParsonsKommentar
Wie stelle ich mit BoxSim eigentlich eine Simulation an wenn nicht alle relevanten Werte der Chassis vorliegen? Sprich "Nicht"-Visaton-Lautsprecher. Nicht jeder Hersteller hat exakt die Daten angegeben die das Programm braucht......die Felder leer lassen oder "0" eingeben?Nach wie vor sind noch viele "Macken" in der Simu.
Ich empfehle, das hier mal zu sudieren, danach geht es besser.
http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...hnik&Itemid=66Kommentar
Selber messen oder aus Datenblättern importieren, idealerweise mit Seo (Schallentstehungsort). Alles nicht so einfach!„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
jo, das ist auf jeden fall sehr sehr aufwendig..Freundliche Grüße
