suche nach einem 3 zoll mitteltöner für ein hochpreisprojekt
    • 10175
    Zitat von Sunder Beitrag anzeigen
    Timo,
    ich bin froh, dass Du doch noch ein bissel Zeit findest fuer Boxenbau.
    Nachdem Du ja auf der Hobby HIfi nicht so positiv eingestellt warst....
    Also weiter bäschteln, gelle?
    MFG Marko
    geplant ist der sub für die winterferien, ... mache mir halt schon drüber gedanken, ...
    so was sechseckiges gefällt mir nicht, ... ist mir auch zu kompliziert beim bauen, ... geplant ist ein submodul, vermutlich dt300 oder so, ...
      mit dt 300 aber...ohne visaton.
      http://www.lautsprechershop.de/hifi/don.htm
        • 10175
        ich habe zwei tiw250 und habe dazu die beiden passivmembranen, somit steht die bestückung fest.
        • Silvio
          • 14.11.2001
          • 883
          Moin Timo,
          schön zu sehen was aus den Soli's geworden ist und vor allem, dass Du die Blenden nun doch verwendest. Fürs Regal wars doch zu viel Arbeit
          Gruß, Silvio
          BoxSim-Datenbank
            • 10175
            ich habe zwischendurch mit anderen Bestückungen getestet, und zwar mit Ti100 und TL16H und einem 4 Zoll Fremdprodukt und TL16, ... zwischendurch habe ich mit Tangbandbreitbänderchen und Neo-Vifahochton experimentiert.
            allerdings ist der Übergang zwischen dem Eton und dem TL sehr viel besser, als bei den anderen getesteten Versionen.
            Währenddessen habe ich natürlich andere Platten montiert.
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              Hi
              und hätte man durch eine Modifizierung des TL16H -Hörnchen noch Potential (z.B.Trennfrequenz: 3KHz)?
              Musikzimmer:
              Hörzimmer mit Solitude
              Reckhorn A 404
                • 10175
                Hi
                alles schon getestet, ist ja alles aktiv, gibt es auch einen Fred dazu, 3 kHz schafft der TL16 ohne Probleme, allerdings klirrt er dann sehr stark wenn es lauter wird als 100dB im Bereich der S und F- Laute, das hört man sofort bei Kati Melua, oder anderen Frauenstimmen.
                ich habe mich auf 400 Hz und 4 kHz eingeschossen, ... auch wenn das abstrahlverhalten nicht ganz passt.
                gruß Timo
