suche nach einem 3 zoll mitteltöner für ein hochpreisprojekt
    • 28343
    Parasound?
    Behringer?
    • Torsten
      • 21.02.2002
      • 702
      vieleicht die Alto-Serie? D2, D3, D4...
      http://www.blue-music.de/pa-endstufe...e-alto-d4.html
      Kenne ich aber nicht persönlich. Da müssteste mal selbst nach Erfahrungen im Inet suchen.
      Torsten
        • 10041
        danke für eure Rückmeldungen, ... ich habe eine hinreichend gute Internetrecherche betrieben, ... was mir jetzt noch fehlt sind Praxisberichte vom positiven Einsatz von Multiendstufen, möglichst welche die die Temperaturproblematik NICHT haben.
          • 28343
          Da ist Class D oder H angesagt.
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1063
            schaue dir mal die APART PA 8250 an.
            http://www.thomann.de/de/apart_pa_8250.htm
            die hat zwar 8 kanäle, aber man weiß ja nie wofür man sie gebrauchen kann.
            der lüfter schaltet erst bei 50°c in die erste stufe und ich glaube bei 70°c in die 2 stufe.
            http://www.apart-audio.com/Products/...ls.aspx?id=164
            Fun is not a straight line!
            MfG Lars
              • 10041
              du wirst lachen, aber den habe ich mir auch ausgesucht. was mir nicht ganz gefällt sind die Lautsprecheranschlüsse. gibt es zu diesem auch Praxiserfahrung?
              So viel ich weiß könnte man in meinem Fall jeweils zwei Endstufen brücken, dann hätte ich für die Bässe sehr viel mehr Leistung zur Verfügung, die 8 Kanäle wären somit komplett ausgenutzt.
              meine Suche wird sicher noch eine Weile in Anspruch nehmen.
              • Fonebone
                • 08.11.2010
                • 33
                Bei mir laufen diese hier ohne Probleme.
                http://www.thomann.de/de/yamaha_p2500s_endstufe.htm
                Die Endstufen haben temperaturgeregelte Lüfter, die sich bei mir allerdings noch nie eingeschaltet haben. Je 2 Stück aufeinander, 1 cm Luft zwischen den Endstufen 4 cm Luft darüber, keine darunter(Teppich) da ich nach dem Kauf feststellte das die Teile keine Gerätefüsse haben und ich gerade nicht genug zur Hand hatte. Mehr als Handwarm wurde da bisher noch nichts. Allerdings fahre ich auch keine Dauerpegelorgien.
                Ich bin mit meiner Wahl sehr zufrieden - konnte keine Klangunterschiede zur meiner Parasound 1202 und Yamaha M2 ausmachen. In 10 cm Ohrentfernung zu den Yamahas höre ich nur leichtes Trafobrummen - diese sind nicht gekapselt/vergossen.
                Angeblich soll der Lüfter auch sehr leise sein wenn er denn mal läuft.
                Zur Zeit 349 E/Stück bei Thomann.
                Achja, die Dinger sind recht tief
                • Lars der 1.
                  • 14.04.2006
                  • 1063
                  hmm, nee leider nichts bekannt. rein von den daten hört sich alles gut an. mit den lautsprecheranschlüssen gebe ich dir recht.
                  MfG Lars
                  • frogger
                    • 16.11.2003
                    • 724
                    Wenn ich das richtig gesehen hab dann sind das Industriestecker. Eigentlich eine schöne sache. Man kann die Stecker abmachen, bequem die Kabel anschließen/anschrauben und braucht dann nur noch einstecken. Ein verpolen ist so nicht mehr möglich da die Stecker codiert sind.
                    Gruß Udo...
                      • 10041
                      ich habe mir zunächst diesen hier ausgesucht
                      http://www.thomann.de/de/apart_champ4.htm
                      er spielt im mittel und hochton, bei der ...
                      http://timo.boxsim-db.de/soleton_06052011/
                      gruß
                      ps, demnächst wird der b80 und ein kleines hochtönerchen getestet.
                        • 10041
                        gehört zwar nicht direkt hierher, aber um das system der soleton komplett zu machen fehlt moch ein geeigneter sub. es werden zwei alte tiw250 und zwei passivmembranen spielen. 40 liter werde ich wohl pro tiw benötigen, ... bin noch am überlegen wie man die vier treiber 2 aktiv und 2 passiv bauraumgünstig in ein gehäuse bekommt.
                        habt ihr diesbezüglich gute ideen
                          • 2311
                          Ich glaube hobby hifi hatte doch mal ein deltaeder als sub entwickelt. jeder fläche ein treiber plus aktivmodul.
                            Meinst Du den da?
                              • 2311
                              ach auf eine mehr kommts doch net an
                              aber ja, den hab ich gemeint, hatte nur das genaue bild nicht mehr vor augen.
                              • Sunder
                                • 14.04.2008
                                • 494
                                Timo,
                                ich bin froh, dass Du doch noch ein bissel Zeit findest fuer Boxenbau.
                                Nachdem Du ja auf der Hobby HIfi nicht so positiv eingestellt warst....
                                Also weiter bäschteln, gelle?
                                MFG Marko
                                Surround: Concept S
                                Sub: Der Don
