Monacor SPH 450 Subwoofer
  • XtremeHunter
    • 26.11.2009
    • 639
    Vielleicht mal nach einem TIW 400 die Augen offen halten, sind zwar "nur" 15" aber das sollte eigentlich auch reichen
    Walter Röhrl
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      "sollte"
      mit dem 450er bist du auf der sicheren seite
      google mal nach "tiefenrausch susa" oder "raver cinema"
      gruß
      guido
        • 28732
        http://www.just-sound.de/CarPower-RA...r-Monacor.html
        auch nicht übel.
        Hier nachzulesen:
        http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...cher&Itemid=77
        http://www.hifibau.de/media/products...1247327574.pdf
        Bei dem Monacor 450 ist keine Hubangabe!!!
        Zuletzt geändert von walwal; 18.02.2011, 12:20.
          • 10622
          Aus dem Kopf heraus plus minus 10 mm. Mit sehr viel Leistung auch noch deutlich mehr. Ich hatte diesen im Dipol und geschätzt 15 mm Hub hatte ich des öfteren.
          edit:
          http://www.audioaktiv.at/files/sph450tc.pdf
            • 28732
            Das sollte reichen. Und 93 dB Kennempf. ist auch super.
            Gehäuse-Empfehlung 2:
            108 Liter BR-Box
            mit 2x HP100 der Länge 30 cm
            ab 38/28 Hz (-3dB/-8dB).
            • XtremeHunter
              • 26.11.2009
              • 639
              edit:
              Hast du den Aufbau irgendwo dokumentiert? Hast du davon Messungen bzw Simulationen? Zufrieden gewesen?
              Walter Röhrl
                • 28732
                http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...2&postcount=24
                Mal gehts, mal nicht. Risiko. Nahfeld ok.
                  • 10622
                  mensch mensch, wo speicherst du denn immer deine Links ab, ...
                  in der Tat, ich war mit Bassdipolen nicht zufrieden, die machten mir zu wenig Druck.
                  Generell war aber die Wiedergabe sehr sehr sauber. Vermutlich würden in meinem Raum so vier 15ner Bassdipole benötigt um auch ordentlich Laut zu können.
                    • 28732
                    Timo, im Kopf, nein SuFu
                      aber so tief drückt der 18" nicht
                      Aha, wie kommst Du zu dieser Aussage? Hast Du schon mal einen ordentlichen 18Zöller (ich nenn jetzt erst mal keinen weiteren Herstellernamen/Typnamen), im ordentlichen abgestimmten Gehäuse gehört im heimischen Wohnzimmer? Fast nicht mehr als Schallwandler zuzeichnen, sondern eher als Kompressor für die Luft im Raum, und das bis unterhalb der Hörschwelle, du hättest gern einen, kauf Dir einfach einen wie timmalte das vorhat und freu Dich an der Performance. So, genug von mir, Visaton hat und will solche Teile nicht vertreiben, da muss halt wo anders gekauft werden, is so.
                      • XtremeHunter
                        • 26.11.2009
                        • 639
                        Timo, da ich nicht weiss, ob zum Thema passt, habe ich dir mal eine PN geschrieben.
                        Walter Röhrl
                        • Midvinterblod
                          • 07.10.2010
                          • 506
                          andik, nein daheim habe ich noch nie einen 18" gehabt. in einer bar stehen zwei 18ener und ich behaupte vom gefühl her dass bei denen überhaupt gar kein tiefbass kommt. dafür sind die echt laut. nun kann es sein dass man wegen benachbarter gebäude die tiefen ferquenzen wegfiltert, keine ahnung, weil das erlebte sich mit deiner aussage nicht deckt. aber das was meine TL abliefert deckt sich sehr gut mit deiner beschreibung, das ist es ja, warum also 18" wenns 12" genauso kann?
                          timmalte, falls du das teil baust würde das klarheit schaffen.
                          edit: "tiefenrausch susa" scheint im volumen/tiefgang verhältnis genau das richtige...
                          Zuletzt geändert von Midvinterblod; 18.02.2011, 14:56.
                          • enrico_palazzo
                            • 02.08.2007
                            • 54
                            @timmalte
                            Ich habe auch lange überlegt aber für mich war immer klar ein 18" muss her .
                            Hab zwar schon zwei 12" TIW300 in meine Fronts aber um das ein bisschen abzurunden habe ich noch den Sub dazu gebaut.
                            Also ich bin sehr zufrieden Druck satt und nicht aufdringlich. 18" bringen es .
                            Ich haben diesen Vorschlag gebaut. Ein Bassreflex Gehäuse Marke Waschmaschine.
                            http://http://www.lautsprechershop.de/hifi/b_sph450.htm
                            Als Verstärker das Detonation 300 Modul mir reicht es völlig aus. Gebaut aus 30er MDF. Mein Tipp besorg dir ein paar Träger.
                            Anbei ein Foto als vergleich daneben eine Atlas Compact
                            Home: Denon AVR-X4100W / Bijou 170
                            PC: Sony STR-135 DE / Cheap Trick CT242
                            • timmalte
                              • 06.08.2010
                              • 168
                              Also es ist amtlich ich werde einen Subwoofer mit dem Monacor bauen allerdings tendiere ich eher zu dem Strassacker Bauvorschlag fürs Heimkino. Steht bei Lautsprechershop.de unter Subwoofer und dann auf den Monacor.
                              Der soll auf eine Grenzfrequenz von 21Hz (bei -8db) kommen und wäre damit tiefer als der Susa und der Raver Cinema.
                              Was meint ihr welcher Bauvorschlag der Beste ist?
                              Gruß Tim
                              • timmalte
                                • 06.08.2010
                                • 168
                                Genau den Bauvorschlag von Enrico meine ich.
                                Hast den Monacor schon im Vergleich zu anderen Subwoofern gehört?
                                Gruß Tim
