Monacor SPH 450 Subwoofer
Vielleicht mal nach einem TIW 400 die Augen offen halten, sind zwar "nur" 15" aber das sollte eigentlich auch reichen
Walter Röhrl -
Zuletzt geändert von walwal; 18.02.2011, 11:20.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Aus dem Kopf heraus plus minus 10 mm. Mit sehr viel Leistung auch noch deutlich mehr. Ich hatte diesen im Dipol und geschätzt 15 mm Hub hatte ich des öfteren.
edit:
Das sollte reichen. Und 93 dB Kennempf. ist auch super.
Gehäuse-Empfehlung 2:
108 Liter BR-Box
mit 2x HP100 der Länge 30 cm
ab 38/28 Hz (-3dB/-8dB).„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Hast du den Aufbau irgendwo dokumentiert? Hast du davon Messungen bzw Simulationen? Zufrieden gewesen?Aus dem Kopf heraus plus minus 10 mm. Mit sehr viel Leistung auch noch deutlich mehr. Ich hatte diesen im Dipol und geschätzt 15 mm Hub hatte ich des öfteren.
edit:
http://www.audioaktiv.at/files/sph450tc.pdf"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Walter RöhrlKommentar
Mal gehts, mal nicht. Risiko. Nahfeld ok.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
mensch mensch, wo speicherst du denn immer deine Links ab, ...
in der Tat, ich war mit Bassdipolen nicht zufrieden, die machten mir zu wenig Druck.
Generell war aber die Wiedergabe sehr sehr sauber. Vermutlich würden in meinem Raum so vier 15ner Bassdipole benötigt um auch ordentlich Laut zu können.
Gruß TimoKommentar
Aha, wie kommst Du zu dieser Aussage? Hast Du schon mal einen ordentlichen 18Zöller (ich nenn jetzt erst mal keinen weiteren Herstellernamen/Typnamen), im ordentlichen abgestimmten Gehäuse gehört im heimischen Wohnzimmer? Fast nicht mehr als Schallwandler zuzeichnen, sondern eher als Kompressor für die Luft im Raum, und das bis unterhalb der Hörschwelle, du hättest gern einen, kauf Dir einfach einen wie timmalte das vorhat und freu Dich an der Performance. So, genug von mir, Visaton hat und will solche Teile nicht vertreiben, da muss halt wo anders gekauft werden, is so.aber so tief drückt der 18" nichtKommentar
Timo, da ich nicht weiss, ob zum Thema passt, habe ich dir mal eine PN geschrieben."Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
andik, nein daheim habe ich noch nie einen 18" gehabt. in einer bar stehen zwei 18ener und ich behaupte vom gefühl her dass bei denen überhaupt gar kein tiefbass kommt. dafür sind die echt laut. nun kann es sein dass man wegen benachbarter gebäude die tiefen ferquenzen wegfiltert, keine ahnung, weil das erlebte sich mit deiner aussage nicht deckt. aber das was meine TL abliefert deckt sich sehr gut mit deiner beschreibung, das ist es ja, warum also 18" wenns 12" genauso kann?
timmalte, falls du das teil baust würde das klarheit schaffen.
edit: "tiefenrausch susa" scheint im volumen/tiefgang verhältnis genau das richtige...Zuletzt geändert von Midvinterblod; 18.02.2011, 13:56....ist am Forum nicht mehr aktiv.Kommentar
@timmalte
Ich habe auch lange überlegt aber für mich war immer klar ein 18" muss her
Hab zwar schon zwei 12" TIW300 in meine Fronts aber um das ein bisschen abzurunden habe ich noch den Sub dazu gebaut.
Also ich bin sehr zufrieden Druck satt und nicht aufdringlich. 18" bringen es
Ich haben diesen Vorschlag gebaut. Ein Bassreflex Gehäuse Marke Waschmaschine.
Als Verstärker das Detonation 300 Modul mir reicht es völlig aus. Gebaut aus 30er MDF. Mein Tipp besorg dir ein paar Träger.
Anbei ein Foto als vergleich daneben eine Atlas Compact
Home: Denon AVR-X4100W / Bijou 170
PC: Sony STR-135 DE / Cheap Trick CT242Kommentar
Also es ist amtlich ich werde einen Subwoofer mit dem Monacor bauen allerdings tendiere ich eher zu dem Strassacker Bauvorschlag fürs Heimkino. Steht bei Lautsprechershop.de unter Subwoofer und dann auf den Monacor.
Der soll auf eine Grenzfrequenz von 21Hz (bei -8db) kommen und wäre damit tiefer als der Susa und der Raver Cinema.
Was meint ihr welcher Bauvorschlag der Beste ist?
Gruß TimKommentar
