VISATON Waveguide WG 220x150
    • 28836
    Nein, sagte er nicht.
      Die Ke passt nicht gut in das WG, weil das Gitter an die Kante des WG stößt.
      So war es bei der DSM25 auch, einmal mit der Rundfeile kurz drüber, wirklich nur sehr wenig, vielleicht 1/2 mm, dann ging der Diff. rein ohne optische Sicht das gefeilt wurde. Wieviel ist das Gitter der KE größer als der Hals des WG?
        • 28836
        Einen Hauch. In der eventuellen Endversion werde ich die Kanten des WG minimalfasig gestalten.
          Die baust ja eh, gibs einfach zu, brennst schon wie ne Fackel.
          So langsam scheint Schwung in die WG Welt zu kommen. Mit geringen Anpassungen also auch für KE und DSM nutzbar in der Praxis, und mit der "Fönmethode" sollte sich das WG auch versenkt in der Schallwand mit Folie problemlos "unsichtbar" machen lassen. Mit Lack eh.
            • 28836
            Ach, in meinem Alter brennen höchstens die Augen, weil man schlecht sieht.
              • 28836
              Der minimale Durchmesser des WG beträgt 120 mm, so bekommt man den HT durch den Ausschnitt und hat noch eine Auflägefläche. Mit Schrauben geht dann aber nichts mehr, es muss (mit Silicon) verklebt werden.
              • agossi
                • 04.02.2008
                • 326
                Wie tief ist eigentlich das WG?
                Genial wäre es dann, eine Schallwand mit integriertem WG per CNC aus MDF oder Multiplex fräsen zu lassen.
                PS: nicht Silikon, sondern Acryl- oder PUR-Montagekleber nehmen. Sonst lackieren u.v.a. unmöglich.
                Gruss
                Andi
                  Zitat von agossi Beitrag anzeigen
                  Wie tief ist eigentlich das WG? ....
                  Moin,
                  laut Zeichnung 21mm.....
                  http://www.visaton.de/bilder/zeichnu...220x150_tz.gif
                    • 28836
                    Stimmt, aber mit Silicon geht es wieder ab, wenn man an den HT muss. Alternative: den HT von hinten zugänglich lassen.
                    Es ist auch in der Realität 21 mm dick.
                    Ja, eine integrierte Schallwand wäre genial. Ich war aber erster.
                    http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=249
                    Das WG lässt sich problemlos lackieren zB. mit Auto K Spray.
                    Zuletzt geändert von walwal; 08.08.2011, 08:50.
                    • 8888
                      • 06.02.2011
                      • 159
                      entweder es wurde nicht geschrieben oder ich habe es überlesen:
                      Wenn ich nun so ein Wave-Guide für die KE 25 SC in einer Classic GF 250 (GF 250, AL 130 + KE 25 SC) verbauen würde
                      - kann man die Weiche laut Bauvorschlag lassen?
                      - muss man die Weiche anpassen?
                      - wie anpassen?
                        • 28836
                        Nein
                        Ja
                        Boxsim
                        Oder du übernimmst das hier für MT-HT. TT-Zweig und Hochpass des MT bleibt so.
                        • lanime
                          • 03.11.2010
                          • 789
                          @walwal: erster?
                          http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...91&postcount=1
                          liebe Grüße,
                          lanime
                            • 28836
                            Ja. Ich hatte schon Multiplex für das ovale WG fertig, nehme aber das Original.
                            Die ovale Form wird Frequenzgang und Abstrahlung ändern, aber nicht stark.
                            Die Rille um das WG sollte web oder schmäler sein. Machst du mit CNC?
                            • lanime
                              • 03.11.2010
                              • 789
                              Ja, mit cnc. Die Kontur des WG ist rund wie im Original, die ovale Nut hat nur optische Gründe und ist 1mm Tief und Breit.
                              lg. lanime
                              • LANDO
                                • 10.12.2004
                                • 2186
                                Hi
                                nachdem ich nun einige Stunden mit zusägen und zurecht pfeilen des WG auf eine runde Form verbracht habe, frage ich mich wer im Zeitalter der Oberfräsen blos auf diese eckige Form gekommen ist.
                                Man sollte auf jedenfall eine runde (d=ca. 150 mm) Form alternativ anbieten.
                                Nicht jeder macht sich sonst die Mühe,
                                Musikzimmer:
                                Hörzimmer mit Solitude
                                Reckhorn A 404
