Doppelsub 12 Zoll, Diskussion ob sinnvoll, wie simuliere ich diesen SUB?
    • 10563
    Zitat von agossi Beitrag anzeigen
    Wieso schneiden, kleben ist die Devise
    Ich würde 2 Einzelsubs bauen, den "Deckel" vorerst noch weglassen, dann mal zusammenbauen, wenn's gefällt, zusammenkleben
    Wenn nicht, dann den Deckel auf die Einzelsubs kleben
    gute idee.
      • 10563
      #47
      So, jetzt habe ich aus der simulation heraus zwei fast identische Konzepte, den Standsub mit einem Meter Höhe und 50 cm Tiefe und eine neue Variante mit 70 mal 70, Innen.
      die neue Variante war mit dem CAD sehr schnell als Variante des zuvor präsentierten Subs erstellt.
      Außenmaß ist 74 mal 74 mal 36, das sind die gleichen Maße wie ich den Sub aus Ebay gesehen habe, nur die Abstimmung ist jetzt eher eine BR-Box, mit leicht öffnendem BR Rohr. Mit Expo hat dieser Sub fast nichts mehr zu tun.
      Anbei, die Simu und die CAD-Konstruktion
      ps, die Treiber sind jetzt 6 cm auseinander, nicht mehr 2 cm
      Gruß timo
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        #48
        Joa ob Expo oder nicht Expo wird auch ziemlich egal sein, das wird der Schall auch nicht sehen. Das wird der fabi wohl nur Aufgrund von Strömungen und Reflektionensanteilen höherer Frequenz erwähnt haben.
        Rette deine Freiheit . De
        Du bist Terrorist!!!
          • 10563
          #49
          demnächst wird es hier weitergehen:
          http://timo.boxsim-db.de/hochwirkungsgradkombination/
          da weder im sub, noch bei den tops visatontreiber verbaut sind macht es auch keinen sinn hier bei visaton weiter zu schreiben, ...
          im sub spielen zwei beymas 12 zoll und in den tops 18 sound 6 zoll treiber und sica ht mit trennung bei um die 2 khz, ...
          die details können im link entnommen werden, von mir wird es hier im VISATON-forum keine weiteren erklärungen geben, ...
