Neue RiPol/Breitband Boxen "Les Orgues"
    antwortet
    Zum BB:
    Tipp den so mal in Boxsim ein, gibt auch irgendwo eine Anleitung für die Eingaben bei Dipolen, glaub auf UWE`s seite FAQ. Den Pegel dann über nochgrößere Wdst. Werte anpassen.
    der sl713 scheint nicht in boxsim daten zu sein.
  • kboe
    antwortet
    dipolentzerrung...
    wer denn unbedingt die lizenzgebühr sparen will, sollte hier:
    wenigstens einen brauchbaren startpunkt für eigene experimente finden können
    gruß
    kboe
  • m.brumbaer
    antwortet
    Vor allem umbauen
    Aber warum sollte er nicht klingen?
    In meinen Dipol anfängen fand ich einen ein bischen " unrund" aber er hatte ja auch nochweniger Pegel als zwei. Und er strahlt dann, wenn ich richtig erinnere nicht "Achtförmig" ab.
    Zum BB:
    Hau rein und berichte
  • VISATON
    antwortet
    @ phil: Ich sagte nicht, dass die Petite genauso gut klingt, sondern dass sie genauso tief spielt. In der Ortungsschärfe und "Direktheit" ist schon ein Unterschied. Wobei der eine oder andere vielleicht sogar die Petite vorziehen würde, weil sie nicht ganz so direkt klingt. Verdammt schwer, das mit Worten auszudrücken.
  • phil
    antwortet
    ich denke auch, dass die visatöner das am besten beantworten können. aber jetzt wollen wir ihnen erstmal das wochenende gönnen. wenn sie auch noch nachts mails beantworten müssten, könnten sie ja tagsüber keine neuen lautsprecher bauen :-)
  • m.brumbaer
    antwortet
    Das wird Dir Visaton am besten sagen können.
    Der RiPol ist doch geschraubt, könnte man da nicht mal einen Bass entfernen und einen BB abklemmen.
    Obwohl, dann muß man auch die Weiche neu machen...
  • phil
    antwortet
    darf ich meine frage nochmal an die fachleute stellen:
    der admin hat soeben bekräftigt: eine orgue (petite) klingt genausogut wie vier (grand orgue), ist eben nur leiser. gilt das auch noch, wenn man nur eine halbe petite orgue baut? also einen basslautsprecher und einen breitbänder. hat man dann immer noch guten klang, nur eben geringeren maximalpegel?
    fragt
    phil
  • IFF
    antwortet
    Zitat von Barossi
    Also für "Umme" ist da nichts! Oder habe ich da etwas übersehen?
    Mir ging es allein um die Diskussion über die Black-Box, die das Korrekturnetzwerk für den Ripol enthält. Es schien so, dass manche User ein Problem damit hatten, dass die Schaltung des Korrekturnetzwerks (plötzlich) nicht (mehr) öffentlich einsehbar ist und der Lizenzgeber an jedem Bausatz eventuell mitverdienen könnte. Das hatte mich geärgert. Aber anscheinend habe ich da mehr rausgelesen, als die jeweiligen User geschrieben haben, so dass sich das Thema erledigt hat.
    Ich finde die Box sehr interessant!
    Gruß IFF
  • VISATON
    antwortet
    Der Kasten im Frequenzweichenplan hat tatsächlich patentrechtliche Gründe. Axel, der Patentinhaber des RiPols hat sich hier im Forum schon oft sehr fair und hilfsbereit verhalten. Er hat das Recht, bei einer kommerziellen Nutzung auch etwas von seinem Patent zu profitieren. Ich kann versichern, dass sich der Bausatz nicht oder nur ganz unwesentlich durch Lizenzgebühren verteuern wird. Das Interessante an diesen Bauvorschlägen ist doch gerade, dass die preiswertesten Chassis verwendet wurden. Der SL 713 kostet 13,27 € und der WS 25 E 36.34 €. Bei der Weichenschaltung bleiben wir auch auf dem Teppich. In der Korrekturschaltung sind zwar dicke Spulen und Kondensatoren enthalten. Aber sie werden auch normal kalkuliert, damit die Chancen der "Orgue" nicht abwürgt werden.
    Ich will auch mal was zum Klang sagen: Obwohl der Frequenzgang nicht vorbildlich glatt und der Wirkungsgrad sehr bescheiden ist, konnte ich tonal keinen Mangel feststellen und der Pegel ist mit einem kräftigen Verstärker völlig in Ordnung. Aber nichts für schwache Röhrenendstufen (dafür gibt es die Quadro). Was mich wirklich umgehauen hat, ist die Wiedergabe von guten Orgelaufnahmen. So eine Klangfülle habe ich bisher nur in der Kirche gehört. Ist dafür nur die untere Grenzfrequenz verantwortlich? Allein wohl nicht.
    Noch überraschter war ich von der Petite Orgue. Die hat wirklich dieselbe untere Grenzfrequenz, natürlich bei geringerem Maximalpegel. Aber ich bin sicher, dass für viele Leute mehr aus ausreichend Pegel vorhanden ist.
    Auch hier gilt: was sollen die vielen Worte? Es wird in dieser Szene so viel Unsinn geschrieben. Selber hören und urteilen sollte man. Jetzt haben wir zum Glück zusätzliche Exemplare zum Vorführen.
    @ Frank: Auch wenn Dein letzter Besuch schon Jahre her ist, kann ich mich sehr gut an Dich erinnern.
  • m.brumbaer
    antwortet
    Der erste Post wurde editiert.
    Visaton ist Lizenznehmer.
    Ham die was veröffentlicht, was sie nicht dürfen. Also Bausatz offiziell bei Visaton bestellen und Problem ist gelöst.
  • XtremeHunter
    antwortet
    Tiefbass deutlich unter 30Hz... die FG gefällt mir.
    Zwei solche Basstürme (ohne die BB) wären sicher lecker und sind preislich bestimmt gar nicht so unintressant.
  • m.brumbaer
    antwortet
    Ich würde sie schon komplett bauen, der Optik wegen.
    Ob man jetzt zwei oder einen BB nutzt...? Weiss nicht.
    Wenn Du leisehöhrer bist versuchs mal.
  • Tester
    antwortet
    Und ich dachte bisher die ATLAS und QUADRO wären Visatons große Boxen mit Klangmöbel-Ambitionen, aber dieses Konzept ist wirklich ein Klangmöbel!
    Bin gespannt wie die klingen...
    Stephan
  • Barossi
    antwortet
    Zitat von IFF
    Diese Internet-Umsonst-Mentalität finde ich teilweise grotesk!
    Gruß IFF
    Moment, das stimmt so nicht.
    Visaton "fixt" den User mit einem Bauvorschlag an. Der User kauft dem Hersteller (Visaton) die Chassis ab, der wiederum Leutchen beschäftigt die sich dann neue "Ideen" einfallen lassen. Diese Personalkosten sollten im Chassispreis einkaluliert werden; ähnlich wie der "Posten" Werbung bei einschlägigen Zeitungen (gerne die ganze Rückseite :-)
    Das "Rad" Lautsprecher wird dann sehr gerne jeden Monat neu erfunden; und die User investieren.....
    Das sehe ich mal als einen Kreislauf an. Ähnlich einem Reifenhersteller,(Dunlop,Michelin,Conti, etc...) der sich dafür einsetzt, Reifenfreigaben (Gutachten) für diverse Automarken und Modelle zu besorgen, damit die User der Autos dann die Reifen des Herstellers kauft.
    Lieben Gruß
    Hauke
    P.S.: Und jeder Hersteller setzt natürlich nur seine Chassis ein, eine Art "Best of" gibt es hier nicht :-)
  • phil
    antwortet
    also zurück zur box, in diesem fall zur kleinen orgel.
    warum zwei breitbänder? vermutlich hält einer mit den zwei basslautsprechern nicht mit. und wie wäre es, wenn man das ding komplett halbiert? (hallo jama, was heißt "halbe kleine orgel" auf französisch?) also nur ein basslautsprecher und nur ein breitbänder? für absolute leisehörer wie mich würde das doch ausreichen. oder klingts dann aus gründen, die ich jetzt hier nicht sehe, nicht mehr?
    fragt
    phil
