ich bin in sachen boxenbau ziemlicher laie und wollte
vorher rat einholen ,ob da was draus werden kann:
hab daheim zwei Bassreflex 3-wege gehäuse rumstehen, die ich vom sperrmüll(!)gerettet habe.weil die dinger nen guten eindruck machen will ich mir jetzt lautsprecher reinkaufen um günstig an gute boxen zu kommen
ich weiß das man das Gehäuse nach den Lautsprechern bauen sollte, ist mir jedoch zu zeitaufwendig /hab zu wenig Praktische erfahrung
zum gehäuse:
39cm breit 37cm Tief 74cm Hoch(106,78l) Außenmaße/Sperrholz D 2cm
innen 33x35x70 /80,85l
in 55-57cm Höhe Trennt Sperrholz tieftöner von Mittel-/Hochtöner
außerdem entstehen"Toträume"durch den trichter
mehr auf dem bild
Lautsprecher Position(von links unten/mit Wandstärke):
Tieftöner B 19,5cm H 37cm
Mitteltöner B 26cm H 64,5cm
Hochtöner B 9,5cm H 64,5cm
Lautsprecher engere Auswahl(alles Visaton):
von http://www.voelkner.de/
Hochtöner:-dt 94 8Ohm
-dtc 110 8Ohm
-dtc 80 8Ohm
Mitteltöner:cmc 10 8Ohm
m10 8Ohm
mr 130 8Ohm
Tieftöner: Whc 30 8Ohm
Wpc 30 8Ohm
wegen Preis/durchmesser(löcher sind ja bereits vorhanden)sind des die möglichen lautsprecher.preis pro box käme auf 50-70 euro
aus diesen lautsprechern gilts nun das beste ergebnis zu erzielen
zur weiche:
Heco NW30/8 3-Weg 8Ohm
daten der weiche (Spulen,widerstände...)sind im bild
war bereits im gehäuse drin,möcht ich nach möglichkeit verwenden
ich weiß das man weichen nach den lautsprechern bauen sollte, fehlt jedoch an geld/erfahrung dafür
hab mir boxsim angeschaut und auch conrad daten pack runtergeladen,
kann aber aufgrund fehlenden hintergrungwissen zum boxenbau nichts damit anfangen
die boxen wären fürs zimmer gedacht(rechteckig mit dachschräge) manchmal für partys,auch outdoor,musik hör ich eig so ziemlich alles aweng
wäre dankbar wenn sich jemand meiner annimmt!!!
weiche:
gehäuse:
