Frequenzweiche für abgewandelte MB112/H
  • BananaJoe
    • 01.01.2004
    • 499
    Also, die Kiste hat eine Innenhöhe von 67 cm. Somit sollte nach meiner Recherche die stehende Welle bei ca. 253 Hz liegen.
    Soweit ich mich erinnere, war die Störstelle bei 180 Hz auch mit entfernten BR-Rohren sichtbar- somit wohl keine Rohrreso.
    Als erstes messe ich am WE mal das Chassis unverbaut. Anschließend mit unterschiedlicher Dämmung.
    @Visaton
    Bilder hochladen geht leider immer noch nicht -"Bildschirmfoto_2023-11-13_22-47-38.png Das Hochladen der Datei ist fehlgeschlagen, da keine temporäre Datei erstellt werden konnte."
    Ich habe es als png und jpg probiert. Das jpg 1x mit 1517x974 Pixel (90 KiB) und 1x mit 800x514 Pixel. Bzw. einen anderen, kürzeren Dateinamen.
    Andere User hatten auch lt. dem "Forum langsam" Thread auch das Problem.
      • 1252
      #47
      Zitat von BananaJoe
      …“Das Hochladen der Datei ist fehlgeschlagen, da keine temporäre Datei erstellt werden konnte“…
      Das Problem hatte ich früher mal gehabt, als ich Bilder vom iPhone aus hochladen wollte - die Bilder auf den PC übertragen, von dort aus hochgeladen, ging. Mit irgendeinem späteren Update des IOS hatte es sich dann in Wohlgefallen aufgelöst
      • BananaJoe
        • 01.01.2004
        • 499
        #48
        Danke. Bin mit Chrome unter Linux. Wollte eben Firefox probieren, allerdings weiß ich mein Passwort nicht mehr und beim Passwort anfordern kommt ein "internal server error". Unter Windows + Firefox ebenso.
        • BananaJoe
          • 01.01.2004
          • 499
          #49
          So, weiter gehts - diverese Messungen + meine Interpretationen
          Referenz + Chassis ausgebaut -> kommt schon mal nicht vom Chassis selbst.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Ref und Chassis ausgebaut.JPG Ansichten: 0 Größe: 137,4 KB ID: 714647
          Dann ohne BR-Rohr (grün), BR 15.34 in voller Länge (gelb) und BR-Rohr verschlossen (braun-orange) -> Störung immer sichtbar, somit keine Rohrreso
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Ohne voll geschlossen.JPG Ansichten: 0 Größe: 166,2 KB ID: 714648
          Dämpfung praktisch komplett entfernt (gelb), Referenz (rosa), stark gestopft (lilablau) -> gut, so gehts weg, aber wies aussieht geht das auch auf den Wirkungsgrad
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Leer kaum stark bedämpft.JPG Ansichten: 0 Größe: 160,3 KB ID: 714649
          Dann noch Nahfeldmessung Chassis verbaut (grün), Chassis ausgebaut (orange) und BR-Rohr Ausgang (lila)
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto vom 2023-11-18 14-04-34.png Ansichten: 0 Größe: 123,0 KB ID: 714650 Und hier noch die Einzelphase vom Chassis (grün) und BR-Rohr Ausgang Nahfeld (lila):
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto vom 2023-11-18 14-21-46.png Ansichten: 0 Größe: 76,5 KB ID: 714651
          -> Bedeutet ich sehe hier einfach ein Phasenproblem im Impedanzgang? Evtl. müsste man die Rohre wo anders (weiter weg vom Chassis) montieren?
          Wobei, dann dürfte man ja mit verschlossenen Rohren nix sehen, was aber leider nicht so ist.
          Zuletzt geändert von BananaJoe; 18.11.2023, 13:41.
          • DanielK78
            • 11.03.2021
            • 526
            #50
            Wenn sie geschlossen wäre hätte ich gesagt 15-20cm Glas- oder Steinwolle oben als Sumpf.
            Versuche doch mal dein Dämmmaterial zb oben zu komprimieren.
            An der Rückwand vielleicht auch etwas das dichter ist und bis zum Mittelton wirkt. Im Bereich des Chassis großzügig freilassen damit es nicht tot/dumpf klingt.
            Oder den oben schon erwähnten Helmholtzresonator in bedracht ziehen
              • 3736
              #51
              Sind die Passwörter nicht beim Chrom Browser gespeichert, wenn man das erlaubt, so das Du sie einsehen kannst ?
              • Kay*
                • 12.11.2002
                • 946
                #52
                - poröse Absorber wirken maximal im Bereich der grössten Schallschnelle
                - poröse Absorber wirken, wenn denn das Problem bei 180Hz liegt, so gut als garnicht
                best regards
                Kay
                • DanielK78
                  • 11.03.2021
                  • 526
                  #53
                  Echt?
                  Also 20cm Steinwolle oder ähnliches kann 180hz nicht dämpfen?
                  Wenn er die Mitte mit Polyesterwatte vollstopft wird das dem Sound vermutlich nicht förderlich sein.
                  Ein Sumpf an Decke oder Boden mit zusätzlicher Dämmung im Restlichen Volumen und dafür weniger um das Chassis kann durchaus funktionieren denke ich.
                  20cm Steinwolle ohne Wandabstand hat bei 120 Hz 0,6 Absorptionsgrad und mit 10cn Abstand 0,8 bei 120hz
                  Du bist entschlossen, die Akustik in Deinem Tonstudio oder Heimkino zu verbessern? Dann ist ein Breitband-Absorber die erste Wahl! Die Frage ist nur, welches Material nimmst Du am besten? Ich werde Dir anhand von Beispielen für verschiedene Absorber-Tiefen zeigen, welcher Strömungswiderstand die beste Absorption erreicht und mit welchem Material Du diese erreichen kannst.
                    • 3736
                    #54
                    Macht sich der Peak bei 180 Hz eigentlich akustisch bemerkbar? Wenn man zum Beispiel mit einem Tongenerator von 100- 250 Hz durchgeht, gibt es dabei etwas auffälliges? Vielleicht würde es helfen, direkt hinter dem Lautsprecher zu dämmen, ansonsten eher wenig, und den Peak eben Peak sein lassen, wenn er sich nicht störend bemerkbar macht.
                    • Kay*
                      • 12.11.2002
                      • 946
                      #55
                      danke für den Link,
                      Mein Vorschlag, ausprobieren!
                      Ich halte die Verhältnisse für den Innenraum einer Box für nicht übertragbar.
                      Das Einbringen von grösseren Volumengewichten kann auch zu einer "virtuellen" Verkleinerung des Volumen führen.
                      sowas habe ich in der Tat mit Polyesterwatte probiert und tatsächlich war dann der untere Teil des Boxvolumens quasi weg,
                      sprich, die Resonanzfreq. des eingebauten LS stieg unerwünscht und merklich.
                      best regards
                      Kay
                      • BananaJoe
                        • 01.01.2004
                        • 499
                        #56
                        Um das geht es schon lange nicht mehr!
                        Aber gute Idee- dann kann man auch parallel mit dem Mikro messen, ob dann auch wirklich saubere 180 Hz rauskommen.
                        Bei der blaulialen Linie war der Bereich hinter dem TT weitgehend frei. Die Polyesterwolle war in der oberen Hälfte stark gestopft.
                        Stimmt, in Chrome sind die gespeicherten Passwörter einsehbar.
                        Was sagt ihr denn zu den Nahfeldmessungen, bei welcher auch bei 180 Hz was sichtbar ist, bzw. die verschobene Phase? Ist das die Folge, oder die Ursache oder einfach nur Zufall.
                        Bei ohne Füllung ist die Störung im Impedanzgang ja etwas nach unten auf ca. 160 Hz gewandert.
                        Meine zwei MB 212H haben übrigens auch in dem Bereich was- die sind aber, soweit ich mich erinnere, etwas sparsamer bedämpft.
                        Wobei die zwischen den beiden Spitzen noch eine kleine Mittelspitze haben.
Name: Ref + 2x MB212H.JPG
Ansichten: 210
Größe: 192,9 KB
                        • Kay*
                          • 12.11.2002
                          • 946
                          #57
                          Bei jeder Messung müsste man wissen, wie sie zustande gekommen ist,
                          insbesondere bei Messungen im Raum.
                          Angeregte Raumresonanzen sind auch in der Impedanzkurve sichtbar!
                          Ggf. erklärt sich die kleine Spitze bei ca. 50Hz dadurch.
                          Einfach die Kiste mal im Raum verschieben und dann messen und nochmal schauen
                          edit
                          Nahfeld aus #49
                          wo konkret ist der BR-Kanal in der Kiste?
                          wie lang ist der Kanal?
                          wie war das doch noch?
                          ein BR-Kanal sollte nicht im/in der Nähe des Druckmaximums einer störende Resonanz eingebaut werden...
                          noch ein edit
                          #49 "BR-Rohr Ausgang (lila)"
                          lila ist bei mir blau,
                          und das Problem liegt nicht bei 180Hz, sondern darüber,
                          unter 180Hz hat man halt den typ. BR-Schwingkreis,
                          darüber wird einfach der nicht gedämpfte Schall in der Kiste nach draussen durchgelassen,
                          also Dämmung nötig.
                          Zuletzt geändert von Kay*; 21.11.2023, 21:21.
                          best regards
                          Kay
