Frequenzweiche für abgewandelte MB112/H
  • ChPuls
    • 17.01.2002
    • 736
    JR-Musik hat sich immer noch nicht gemeldet. Und man kann ihm auch keine persönliche Nachricht schicken. Jetzt läuft irgendwo eine PA-Anlage, dessen Weiche ich entwickelt habe und ich weiss nicht ob sie toll ist. Schade
    Christian Puls
    • BananaJoe
      • 01.01.2004
      • 470
      Sorry fürs aufwecken, aber ich bin ernsthaft am überlegen, ob ich mir das so wie von ChPuls vorgeschlagen bauen soll.
      Ich habe einen Mono-Verstärker mit Wlan, Handyapp, etc. und einen BG 30 NG übrig.
      Könnte man eine "Mono"-Beschallungslösung für Terrasse, Baustelle, Garagenparty, etc baun.
      Gäbe es zur Weiche noch Ergänzungen? 1mm Draht im TT-Zweig habe ich gesehen.
      Sieht für mich soweit ok aus
      Evtl. den HT nicht ganz soweit absenken, da auch noch ein Bespannstoff/ Schaumstoff vorne drauf kommt.
      • BananaJoe
        • 01.01.2004
        • 470
        So, um das ganze noch abzuschließen... hier die fertige Box.
        Ein schwarzes Gitter kommt noch drauf + hinten ein kleiner Anbau für Amp und Laptop-Netzteil
Ansichten: 442
Größe: 151,4 KB
        • BananaJoe
          • 01.01.2004
          • 470
          So, da sich in der Zwischenzeit meine Fähigkeiten verbessert haben () hier mal ein paar Messungen.
          Mikro jeweils auf HT bzw. Breitbänderhöhe, ca. 1,20 Abstand,relativ stark gefenstert und nicht SPL-kalibriert. Mikro ist über eine Korrekturdatei kalibriert.
          Grün = MB 112/H mit der Boxsim-Weiche auf Achse
          Türkis = Hobby Hifi Subito (B100) auf Achse
          Lila = Bijou 170 Light auf Achse
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MB112 H Subito Bijou 170 Light.PNG Ansichten: 0 Größe: 131,8 KB ID: 712946
          Dann hamma noch die MB 112H 0° 15° 30° horizontal (wobei die Winkel etwas hemdsärmlig gemessen wurden )
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MB 112H 0 15 30.PNG Ansichten: 0 Größe: 139,7 KB ID: 712947
          Und hier noch das MB 112H auf Achse wie gehabt + das Mikro 20 cm oberhalb /blau) und unterhalb (braun) der HT-Mitte.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MB 112H -+20cm.PNG Ansichten: 0 Größe: 126,3 KB ID: 712948
          Schon bisschen wild. Evtl. vermesse ich die Chassis nochmal einzeln und entwickle mit VituixCAD die Weiche, so dass man die Überhöhung zwischen 2 und 5 kHz etwas einebnet. Dann würds zumindest auf Achse und HT auf Ohrhöhe ganz gut aussehen. Bzw. den HT etwas lauter.
          • Kay*
            • 13.11.2002
            • 941
            Schon bisschen wild
            sehr beschönigt ausgedrückt, sorry.
            Das eigentliche Problem ist eher, ich kann mit den Messungen wenig anfangen.
            Bitte mal den HT umpolen und dann messen/im Vergleich zeigen
            best regards
            Kay
            • Bernd
              • 08.01.2021
              • 605
              Die Polung des Hochtönern ist wichtig. Mit umgepoltem Hochtöner die Messung zu wiederholen, wäre also nicht schlecht. Auch bei Visaton-Bauvorschlägen hatten sich da schon Fehler eingeschlichen. Nur auf die Simulation sollte man sich auch nicht verlassen. Gerade bei Hörnern gibt es da oft Probleme am unteren Ende, weil der Phasenverlauf nicht so einfach mit dem Tief/Mitteltöner in Einklang zu bringen ist. Den richtigen und wichtigen Schritt zu Messen, bist Du ja schon gegangen.
              Bei einer solchen Box, mit einer Trennfrequenz knapp über 2KHz wird man den Übergang unter Winkeln nach oben oder unten aber nie so besonders gleichmäßig hinbekommen. Der Abstand zwischen den Chassis dürfe ja ca. 20 cm sein. Wenn man das in Wellenlänge und dann in Frequenz umrechnet, kämen wir da für 200 mm als 1/4 der problematischen Wellenlänge auf ca. 430Hz.
              Berechnung: https://www.redcrab-software.com/de/...requenz-Wellen
              Nach unten ist bei einer Box, die, so wie sie aussieht, eher auf dem Boden stehen wird, auch nicht so wichtig. Einen mustergültigen Frequenzgang wie bei einem Studiomonitor, wird man mit diesen Chassis sowieso nicht hinbekommen, auch nicht auf Achse. Sie sollte aber recht laut gehen und einen guten Wirkungsgrad haben.
              Wie hört es sich denn an?
              Gruß Bernd
              • BananaJoe
                • 01.01.2004
                • 470
                Hi! Also auf Achse mit dem HT auf Ohrhöhe ist das jetzt keine Vollkatastrophe- genau, ist auch keine Studiomonitor. Bzw. auch die Frage wie man das am besten abstimmt bzw. auf welche Abhörsituation.
                Hier erst mal die Impedamzmessung der Box- Abstimmung etwas zu tief, aber der Rest passt zur Sim- Weiche somit wohl richtig gelötet Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Imp MB112H.JPG Ansichten: 0 Größe: 198,3 KB ID: 713011
                Dann hier mal mit (rot)/ ohne (grün) Schutzgitter:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MB 112H mit ohne Gitter.PNG Ansichten: 0 Größe: 95,7 KB ID: 713012
                Dann wieder die Gesamtbox HT-Polung nach Sim in grünbzw. HT verpolt in lila (der Einfachheit nun alles ohne Gitter)
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MB 112H HT verpolt.PNG Ansichten: 0 Größe: 92,8 KB ID: 713013
                Und hier nochmal Einzel + Summe:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MB 112H Summe Einzel.PNG Ansichten: 0 Größe: 110,2 KB ID: 713014
                -> Im Prinzip passt die Phase im Übergang zu gut
                Wobei verpolt dann doch zu viel ist.
                Jetzt mess ich die Chassis nochmal unbeschaltet!
                • BananaJoe
                  • 01.01.2004
                  • 470
                  Hier noch die beiden Chassis unbeschaltet und verbaut:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MB 112H TT HT unbeschaltet.PNG Ansichten: 0 Größe: 97,0 KB ID: 713016 -> passt halt nicht zu den Rohdaten die Boxsim zur Simulation verwendet. Gut, wer weiß was die Kante / rückgesetzte Schallwand alles mit dem Freuqenzgang macht.
                  Nun noch schnell die Impedanz der verbauten Chassis einzeln gemessen und zusammen mit den Amplitudengängen in VituixCAD importiert und die aktuelle Weiche simuliert:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: VituixCAD MB 112H.PNG Ansichten: 0 Größe: 239,2 KB ID: 713017 -> passt wie erwartet zu meiner Messung.
                  Auf Winkelmessungen verzichte ich (kein Drehteller in der Größe ) bzw. fällt sie ja horizontal eh eher gleichmäßig ab und vertikal ist es aufgrund der hohen Trennfreuqenz und Chassisabstände eh Vogelwild
                  Ich kann ja auf Achse im Hochton etwas zu laut abstimmen.
                  • BananaJoe
                    • 01.01.2004
                    • 470
                    Und hier noch eine simulierte optimierte Weiche (durchgezogene Linie).
                    -> auf Achse und HT auf Ohrhöhe sieht es nun ganz ausgewogen aus, HT mit leicht ansteigender Tendenz zwecks Luft unter Winkel
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: VituixCAD MB 112H v2.PNG Ansichten: 0 Größe: 316,5 KB ID: 713019 Da ich hier am Messort keine Bauteile habe, muss ich die Realmessung + natürlich einen Hörtest nochmal nachreichen.
                    • Kay*
                      • 13.11.2002
                      • 941
                      Die Polung des Hochtönerns ist wichtig
                      ich wollte einfach nur per Gegenprobe die Trennfreq. + Umfeld sehen
                      Die obere Kurve unter #23 zeigt ganz klar die falsche Beschaltung des HT,
                      wenn ich die Messung richtig interpretiere (n kann (habe ich ja nicht selbst gefälscht))
                      Bernd,
                      ich bin auch der Meinung, dass die Simu mit dem Hörnchen nicht weiter hilft.
                      FW für Hörner entwickle ich per Messung (später im Vergleich hören).
                      #24 sieht auf den ersten Blick schon besser aus,
                      aber richtig, Real-Messung nachliefern
                      Ich habe gerade keine vorhandene FW für da Horn,
                      sollte sich aber im Forum oder www finden lassen.
                      Von dort würde ich ausgehen!
                      p.s.
                      die Kanten sind kein Problem
                      edit:
                      die Simu zum Visaton BG20_HTH87_mb208h_fw sieht auch schrecklich aus
                      Zuletzt geändert von Kay*; 16.08.2023, 17:56.
                      best regards
                      Kay
                      • BananaJoe
                        • 01.01.2004
                        • 470
                        da muss ich mich noch ein wenig spielen, evtl. gehts auch ohne Saugkreis- wobei der nicht wirklich (preislich) ins Gewicht fällt, da kleine Spule.
                        Visaton macht auch nur einen Hochpass 2. Ordnung mit Spannungsteiler beim HTH. Dazu hatte ich auch eine Sim, ist aber nicht ganz so schön als 3. Ordnung- Phase, Übergang, HTH etwas steilere Flanke.
                        In der Sim bringt der HTH 8.7 nach dem kleinen Dip bei 5 kHz wieder annähernd den gleichen Pegel wie zuvor, was bei mir nicht der Fall ist, daher wirkt der Saugkreis viel zu stark.
                        Und der BG 30 NG fällt in der Sim ab 2,2 kHz bereits ab, was er in der Realität nicht der Fall ist. Wobei das sicher keine Kritik an Boxsim sein soll- wenn die Rohdaten passen, dann passt auch die Sim!
                        • Kay*
                          • 13.11.2002
                          • 941
                          richtiger Ansatz!
                          Ich hatte das HL-607-Horn (sollte mit baugleich zum 87 sein) mit Kenford comp34 und mit abgesägtem Gewinde + Kalotte gemessen.
                          Immer war ein Filter 3. Ord. nötig, sprich, man sah ohne Filter das typ .CD-Verhalten, ab 2kHz bis 8kHz ein Abfall mit -6db/Okt).
                          Der 87 zeigt dies nicht, auch nicht in dem Test von KT.
                          best regards
                          Kay
                          • BananaJoe
                            • 01.01.2004
                            • 470
                            Hier die Real-Messungen der simulierten Weiche aus #24 - klingt auch viel besser als vorher!
                            So bleibt das jetzt erst mal!
Ansichten: 274
Größe: 102,9 KB
                            • BananaJoe
                              • 01.01.2004
                              • 470
                              Nochmal ein kurzes Update- hier die finale Version inkl. Schutzgitter vermessen:
                              0° Mikro ein paar cm über dem HT. Die kleine Senke bei 5, 6 kHz wird unter Winkel aufgefüllt. Der Buckel darüber abgeschwächt. Ich bin so zufrieden Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: MB11H Final.png
Ansichten: 216
Größe: 179,7 KB
                              Weiche:
Name: MB 112H Final.PNG
Ansichten: 200
Größe: 15,7 KB
                              Und ein Vergleich zu einer ebenfalls vorhandenen MB 212H (dünne Linie)
                              Den Buckel kann man mit dem Pegelsteller aber anpassen. Bzw. hat die Box auch ein ziemlich wildes (engmaschiges) Gitter.
Name: Bildschirmfoto vom 2023-11-05 13-23-03.png
Ansichten: 196
Größe: 208,4 KB
                                • 3697
                                Die Box sieht wirklich gut aus. Hier noch eine Weichenvariante..
