Concorde mkIII TI100
  • Scout
    • 01.04.2010
    • 37
    Pattex-Methode wäre für mich die Notlösung, wenn sich kein passender Schreiner findet. Die Gehrung muss ich eh vom Schreiner machen lassen. Meine Tischkreissäge (Makita MLT100) ist für die langen Gehäusekanten leider zu klein. Das wird nicht vernünftig gerade...
      • 28535
      Ja, sehe ich auch so. Zur Not stumpf verleimen und das Oberteil mit dickem Blindfurnier belegen, dann das schöne Bubinga.
      • Oeche
        • 14.09.2005
        • 9
        Hat jemand eine Idee, wo ich mir die Frontplatten in 38mm MDF CNC-fräsen lassen kann? Da die Platten farblich abgesetzt werden sollen, muss die Platte ziemlich dick sein (wegen der Anschrägung). Das was ich an Betrieben über Google finden konnte, machen alle nur bis 19 bzw. 25 mm.
          • 28535
          Die Ausschnitte kann man selbst fräsen mit einer 40-Euro-OF. Gehrung macht der Schreiner besser.
          Und bei so dicken Schallwänden besonders wichtig:
          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19017
          Zuletzt geändert von walwal; 06.04.2010, 14:40.
          • Oeche
            • 14.09.2005
            • 9
            Ausschnitte und Gehrung sind nicht das Problem. Nur die breite eingelassene Fase an der Front der Concorde. 38mm ist einfach zuviel für die Handoberfräse.
              • 28535
              Das ist Handarbeit, so habe ich das auch gemacht.
              Geht auch mit der OF. Suche mal nach "breiten Fasen".
              http://www.visaton.de/vb/showthread....fasen+fr%E4ser
              • Oeche
                • 14.09.2005
                • 9
                Den Thread habe ich mir gerade durchgelesen. Bei durchgehenden Fasen klappt das denke ich ganz gut. Die "dicke" Fase der Concorde ist ja mitten in der Platte eingelassen. Das wird es mit dem Ein- und Auslauf schwierig...
                • frogger
                  • 16.11.2003
                  • 724
                  Wo ein wille ist...
                  ...ist auch ein weg
                  Ein bisschen Handarbeit hat noch keinem geschadet.
                  Allerdings sind meine Fasen "nur" 36mm.
                  Gruß Udo...
                  • Scout
                    • 01.04.2010
                    • 37
                    Ich habe das Design nochmal angepasst. Die breite Fase ist jetzt durchgängig und kann mit der Tischkreissäge hergestellt werden. Dafür ist ein gefräster Einsatz für die beiden AL200 vorhanden.
                      So hats MrWoofa mit seiner Concorde XL gemacht, guckst Du hier.
                      • Scout
                        • 01.04.2010
                        • 37
                        Ja, so ähnlich sollen sie werden. Nur werden die Rahmen um die Al200 nicht ganz so auffällig und breit.
                        • Scout
                          • 01.04.2010
                          • 37
                          Der erste Versuch die Seitenwände der Concorde mit der Pattex-Methode zu furnieren ging gründlich in die Hose. Für große Flächen ist diese Methode leider nicht geeignet.
                          Jetzt muss ich erstmal einen Schreiner finden, der auch Kleinmengen furniert...
                            • 28535
                            Mal dumm gefragt: was ging da schief?
                            Ich habe gerade eine relativ kleine Box so furniert, das ging prima. Was soll bei einer großen anders sein? Die Vorschrift, die ich verlinkt habe, ist eigentlich klar.
                            • Scout
                              • 01.04.2010
                              • 37
                              Ich denke, dass bei den großen Flächen der Concorde der Kleber auf der einen Seite deutlich mehr abgelüftet hat, als auf der anderen. Insgesamt (bei Brett und Furnier) müssen für einen Klebevorgang ca. 1,2 m2 mit Kleber versehen werden. So passiert es dann, dass das Furnier an der einen Seite prima klebt und an der anderen Blasen wirft. Ich bin mehrfach mit einer Andruckrolle über die Fläche gegangen, aber da war nichts zu machen. Jedenfalls habe ich mir für diesen Tag den Sport sparen können .
                                • 28535
                                Also immer nur eine Seite machen.
                                Dann sollte es klappen.
                                Die Andruckrolle muss hart sein, damit der Druck hoch ist. Das Bubinga Pomelle ist schwierig, sagte ich ja bereits.
