Concorde mkIII TI100
  • Scout
    • 01.04.2010
    • 37
    1,2m2 sind nur eine Seite . Ein paar cm muss ich ja draufrechnen, da ich vor dem Zuschnitt furniere. Dann jeweils Brett und Furnier leimen... Ist echt nicht zu machen. Werde nochmal bei den Schreinern in der Gegen rumtelefonieren.
      • 28888
      #47
      Hast du Pattex Classic genommen? Die anderen sind nicht so gut. Und rasch arbeiten. Rolle oder feiner Zahnspachtel. Darf auch nicht zu warm sein.
      Versuche das mal:
      i.... Ich wuerde folgendermassen vorgehen: Material: ein Buegeleisen, braunes Packpapier und ein Stueck beschichtetes Material ca 20x20 cm, die scharfen Kanten mit 180/220 Papier entschaerfen.
      Ich stelle das Buegeleisen auf hoechste Waermestufe, lege ein Stueck braunes Packpapier auf die fournierte Flaeche und versuche nun mit maessigem Druck und staendigem hin und herfahren eine ca DIN A5 grosse Flaeche zu erhitzen. Dann ruckzuck Buegeleisen weg und mit dem beschichteten Stueck die erhitzte Stelle pressen ca ein bis zwei Minuten und dann weiter so. Aufpassen nicht Ueberhitzen, sonst verliert der Kleber seine Bindekraft......
      • Scout
        • 01.04.2010
        • 37
        #48
        Ich hatte Pattex Compact und einen feinen Zahnspachtel. Evtl. habe ich einen Schreiner gefunden, welcher die Platten furnieren kann. Werde ich die Tage mal ausprobieren.
          • 28888
          #49
          Prima, der Profi macht es besser. Wenn er zumindest die Seiten und die Front furniert. Den "Deckel" und Fase kann man gut selbst machen.
          • Scout
            • 01.04.2010
            • 37
            #50
            Es kommt eh nur auf die beiden Seiten und den Deckel Furnier. Der Rest wird farblich abgesetzt lackiert.
              • 28888
              #51
              Prima, dann furnieren lassen und auf Gehrung zuschneiden. Besser geht es nicht.
              • wodim
                • 11.01.2010
                • 71
                #52
                Sorry, wenn ich so laienhaft dazwischenplatze, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hab ich das damals auch gemacht - allerdings so eine mit Schmelzkleber beschichtete Folie direkt "aufgebügelt", ohne den Untergrund vorher zu erwärmen, und die ganze Fläche "in einem Zug":
                Sind die Seitenwände des "Rollis", die urspüngliche (zu kleine) Bassbox unten und die Front des Verstärkergehäuses von furnierten Oberflächen zu unterscheiden? Ok, auf den schlechten Fotos sowieso nicht. Und sowas wie Lackieren würde ich mit so einer Folie nicht versuchen, oder vielleicht doch...
                @walwal: Was das zusätzliche Teil für die Schrankwand betrifft, das hab ich auch so "furniert" - und eine Folie gefunden, die vom "Dekor" her der ursprünglichen Oberfläche zum Verwechseln ähnlich sieht, nur nicht so schön glänzt - wie die auf der Bassbox eben.
                • Scout
                  • 01.04.2010
                  • 37
                  #53
                  Ne, also Folie geht garnicht. Da kommt schon ein Echtholzfurnier drauf.
                  • wodim
                    • 11.01.2010
                    • 71
                    #54
                    Geht schon. Aber ich hab's mir nochmal angeguckt, einen Unterschied sieht man doch, aber erst bei größeren Flächen. Da sieht man, dass es kein Echtholz sein kann - in Echtholz kommt nie genau dieselbe Maserung mehrmals vor.
