gf200 bzw tiw 200 in cb wer hat erfahrungen damit??
  • platum
    • 20.08.2005
    • 239
    ok.danke.vielleicht geht das ja noch kleiner,als 30 l cb.in der hobby hifi 6/2005 ist die jeani von klaus lorenz drin.der gibt dem tiw 16 liter mit hp 702 uf.walwal kannst du nochmal wenn möglich eine simulation mit 16-19 litern machen?vielleicht auch mit mit dem hp??wäre super.ich hab jetzt blut geleckt.....
      • 27979
      TIW 200 mit 800 µF in 16 + 30 L.
      • platum
        • 20.08.2005
        • 239
        oh man ich danke dir.das sieht ja auch nicht übel aus.der hp wird doch einfachin die plusleitung eingefügt oder?macht also bei 2 tiw 1600 uf.oder lieber 800 uf seperat für jeden kurz vorm chassi?hoffe du verstehst was ich meine.
        worin soll der nachteil bei dem hp eigentlich liegen??
        • platum
          • 20.08.2005
          • 239
          ich habe meine erste simulation mit boxsim geschafft.
          hab im forum messtechnik und simulation ne anleitung gefunden.die ist naarensicher.trotzdem sind noch paar dinge unklar aber das wird schon.
          • platum
            • 20.08.2005
            • 239
            ich habe aus langeweile den samstag abend inkl nacht zum tag gemacht und beide tiw 200xs in je 19 litern gebaut.jedes gehäuse hat nach verschiedenen hörversuchen 6 matten polywatte erhalten.ab ins wohnzimmer und wieder lauschen.
            das past perfekt.und das bleibt auch so.es ist absolut unglaublich aber die beiden pumpen einen derartig trockenen bass in den raum,frei von jedem dröhnen.ich habe bis morgens 7 uhr filme aus meiner sammlung getestet.unter anderem terminator salvation auf blue ray.leider nur über dts da noch kein passender reciver vorhanden ist.ich konnt es nicht glauben.der bass agiert so sauber,das jeder film ein neues erlebniss ist.was die reflex kisten bis jetzt einfach in den raum gewummert haben,gibt die cb version detailreich wieder.jeder frequenzwechsel wird so sauber rausgearbeitet und reproduziert das war ein genuss.ich habe nach anweisung von walwal auf hp verzichtet und die anhebung am modul auf +6db bei 30 hz gestellt.+3 db war etwas zu wenig.da fehlt nichts.ich habe das gefühl,das die cb version mit der anhebung sogar etwas tiefer geht als bassreflex.die 25 hz konnte ich nie im wohnzimmer wahrnehmen.aber jetzt bebt die luft im bereich unter 30 hz.
            sollte wirklich mal jemand probleme mit br haben,unbedingt cb probieren.der pegel der erreicht wird geht weit über zimmerlautstärke hinaus.aber irgendwann ist auch da ende.aber mir reicht das vollkommen.aufstellungsort ist in der ecke.ich finde es schade das visaton,hobby hifi und klang und ton diesen tiw noch nie geschlossen als sub aufgebaut bzw vorgestellt haben.
            die letzten tage waren mit viel schweiß und sägen verbunden.dieverse versuche waren nötig.nochmals vielen dank an walwal und an timo für seinen tip mit dem turm sub.
            einen schönen sonntag wünscht euch platum
              • 27979
              Prima. Auch wenn es keine "Anweisung" war, sondern Empfehlung. Warum CB oft besser ist, steht hier:
              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20517
              • tuningpaul77
                • 04.03.2008
                • 633
                Ich habe den obigen Link durchgelesen, und wundere mich ein wenig, warum trotzdem fast alle Visaton Bauvorschläge als BR ausgeführt sind
                • Pansen
                  • 12.04.2009
                  • 1494
                  Ich versuche mal, zu raten: Vermutlich wegen dem wesentlich höheren Wirkungsgrad, den BR hat?
                    • 27979
                    Der Wirkungsgrad ist nur dort höher, wo man es nicht braucht.
                    "Visaton" mag Boxen mit viel Bass und in den großen Räumen dort klingt es gut. In normalen Wohnräumen ist es zu viel. Aber das ist nur meine Meinung, viele mögen den übertriebenen Bass und es kann ja auch zum Raum passen.
                    Man muss es einfach probieren und gleich Alternativen einplanen.
                    • tuningpaul77
                      • 04.03.2008
                      • 633
                      Muss beim GF 200 ein geschlossenes Gehäuse zwangsläufig kleiner ausfallen, als BR?
                      Ich hab mal was von 20l geschlossen gelesen.
                      Wenn ich jetzt 45 BR baue und nachträglich die Option geschlossen haben möchte, indem ich BR verschliesse, sind dann die 45l zuviel für CB?
                      • monoton
                        • 05.04.2004
                        • 1085
                        Dewegen sagt man der Bijou ja auch ein bisschen weniger Bass nach vielleicht. Ich würde mal behaupten im Vergleich zum günstigen bis mittleren Segment im Fertigmarktbereich sind die Visatöner alle auf weniger "Punch" und dafür mehr Linearität abgestimmt.
                          • 27979
                          Nein, ein kleineres Gehäuse bei CB erzeugt zwar einen früheren Abfall im TT, dafür geht es aber tiefer. Aber man kann es kleiner bauen. Es kommt auf den Raum an, was passt. Am besten, ein Testmodell bauen und messen. Oder mit Sinustönen durchhören.
                          Boxsim ist sehr hilfreich.
                          Zuletzt geändert von walwal; 22.03.2010, 07:35.
                          • platum
                            • 20.08.2005
                            • 239
                            also meine meinung steht ja schon geschrieben.ich bin hell auf begeistert von cb.ich kann da walwal nur voll und ganz zustimmen.klanglich bin ich jetzt um welten besser dran im bassbereich.und das sogar im tiefbass zwecks heimkino.und mag es tief
