Audience braucht mehr Bass
  • Mr.E
    • 02.10.2002
    • 5437
    Irre ich mich, oder ist die linke Box eigentlich die rechte und umgekehrt? Bevor ich etwas an der Weiche ändere, würde ich erst die Boxen gegeneinander tauschen.
    Um die Polung zu prüfen kannst du erstmal jede Box einzeln kurzzeitig an eine 1,5V-Batterie anschließen. Da sieht man immerhin, ob sich die Tieftöner in dieselbe Richtung bewegen.
    Testweise könntest du auch mal die Wand ganz links mit etwas Dickem, Weichem zuhängen, vielleicht reflektiert die zu stark.
    Und dann die Weichenänderung, wenn es noch nicht paßt (klingt in Admins Post so, als wäre das recht wahrscheinlich).
    Zuletzt geändert von Mr.E; 18.02.2010, 19:39.
    • chorsehill
      • 11.02.2010
      • 15
      Habe nirgens Bilder von den LS in betriebsbereitem Zustand gesehen.
      Auf dem Bild im Bauvorschlag steht nur eine Box und links davon die Violine,
      kann man davon ableiten dass auf dem Bild die rechte Box gezeigt wird?
      dann habe ich sie verkehrt herum aufgestellt.
      So LS getauscht, höre aber keinen Unterschied.
      Habe jetzt eine Schaumstoffmatratze an die Wand links und neben dem rechten LS eine zweite gestellt und siehe da.
      ES HÖRT SICH SCHON BESSER AN.
      MT und HT sind schon nicht mehr so scharf und vorlaut.
      Die Widerstände bekomme ich hier nicht vor Ort, die muß ich bei Conrad bestellen.
      Reichen 11 Watt, Drahtwiderstände? (Toleranz)
      Oder brauche ich da was spezielles?
      Bin guten Mutes dank Euren Tipps
      Einen schönen Gruß
      Christian
      • Toni Visa
        • 25.11.2009
        • 160
        Conrad ist nicht zu empfehlen. Der ist fast dreimal so teuer. "Geh" lieber zu Strassacker oder Reichelt o.a.
        Toni Visa
        • @Nite
          • 12.05.2007
          • 333
          Also,
          welcher Lautsprecher links oder rechts steht, macht auch für meine Ohren keinen Unterschied.Bei mir stehen siw mit den BR Rohren zueiander.....hört sich genauso an wie umgekehrt.....
          VG @Nite
          VG @Nite
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1530
            Was mir auffällt ist der 18dB-HT-Zweig der eingebauten Weiche, im Bauvorschlag ist nur ein 12dB Zweig vorgesehen, ausserdem hat der HT in deinem Weichenbild eine andere Polung, im Vorschlag muss der HT verpolt werden?
            Steht auf der großen Spule wirklich 3,3mH, auch hier wurde im Bauvorschlag eine Ferritspule verwendet, die hat in der Regel einen kleineren Innenwiderstand als Luftspulen, was auch zu einem lauteren Bass führt.
            vom Reim
              wen das stimmt,...hast Du einen hübschen Hasen gerade gehoben.
              am besten wäre eine skizze der weiche mit den werten der teile... (mH UND ohm)
              oder besser eine simu.
              • chorsehill
                • 11.02.2010
                • 15
                Grüß Euch
                an Toni Visa: habe die Widerstände bei Strassacker bestellt, sog. Mox mit 10 Watt.
                an Jama:
                an Reim: Wenn ich die Teile habe muß ich die Box eh aufmachen und werde dann die Infos durchgeben.
                an Visaton Admin: gibt es das Layout der Weichne noch?
                Im Bauvorschlag steht es ist eine Fertigweiche von Visaton für Audience.
                Gruß und Danke
                Christian
                • Andi_W
                  • 20.04.2001
                  • 132
                  Hier auf dem zweiten Bild gaanz unten rechts...
                    das ist dan eher eine 3,5 weg weiche!
                    • chorsehill
                      • 11.02.2010
                      • 15
                      Grüß Euch
                      Da wird wohl noch einiges auf mich zukommen.
                      Wollte nur mal die Weiche ausbauen, die ging nicht durchs Loch, alles abgelötet.
                      Jetzt werde ich sie nicht mehr in die Kiste bekommen weil die Kabel so weit über den Platinenrand stehen und die Kabel so störrisch sind daß ich sie nicht mehr durchs Loch bringe.
                      Und in der Kiste löten nein danke.
                      An Reim und Jama:
                      Von der Weiche habe ich Bilder gemacht, wegen den Daten
                      An Visaton Admin:
                      Auf der Weiche ist nur ein Widerstand mit 1 Ohm.
                      Gibt es von der Weiche vielleicht mehrere Ausgaben?
                      Sie schreiben ich soll den Widerstand 1 oder 2,2 Ohm am Anfang vom Hochtonzweig einlöten Wo finde ich den?
                      Gruß und Danke
                      Christian
                      • chorsehill
                        • 11.02.2010
                        • 15
                        Hier ist noch mal die Weiche von vorne und hinten
                          könntest du noch die werte den kondi angeben?
                            • 29067
                            Meine Empfehlung: Die Weiche komplett neu aufbauen auf einem Holzbrettchen nach Originalplan. Das was ich sehe, kommt mir suspekt vor.
                            • VISATON
                              Administrator
                              • 30.09.2000
                              • 4540
                              Auf dem Foto erkenne ich einen Widerstand mit 1 Ohm im Mitteltonzweig (in Reihe zu 22 µF). Laut Weichenplan soll da aber 3,3 Ohm rein. Vielleicht ist es das schon! Wenn der Hochtöner dann noch zu laut ist, sollte zwischen dem Eingang "plus" und dem Kondensator 3,3 µF auch noch ein Widerstand (jetzt ist noch keiner drin). Aber vielleicht ist das gar nicht nötig, wenn der richtige Widerstand vor dem Mitteltöner eingelötet ist.
                              Auf dem Foto ist außerdem noch ein Kondensator direkt vor dem Hochtöner zu sehen, der im Weichenplan nicht vorhanden ist. Der sollte auch raus und die Polung der Chassis genau nach Plan geschehen.
                              Man kann die steifen Kabel auch so anlöten, dass sie nicht über die Platine hinaus ragen (nach innen anlöten).
                              Admin
                              • andik
                                Die Spule im Hochpass ist mit 0,15mH auch zu klein, laut Weichenplan müsste hier eine 0,2mH Spule verbaut sein. Die Schiebt die Trennfrequenz des Hochtöners weiter nach oben, was sich in einer Senke im Übernahmebereich der Kalotten äussert, das könnte dann auch noch spitz klingen. Würde auch mal die Kondensatorwerte nach Weichenplan vergleichen und ob die wirklich passen.
