Ke oder Bändchen?
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1401
    Ke oder Bändchen?
    Moin..... hab mir gerade gedacht:
    Da ich in die Couplet nen Ke rein haben will die aus den Voxen herauszunehmen und nen Bändchen einzusetzen.... bringt das was bzw lohnt es sich??
    Und was mit dem Center?? Auch nen Vox... auch tauschen??
    mfg
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1401
    Hey nich alle aufeinmal ...... Weiss es denn keiner??
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
      • 2905
      Ist die Suchfunktion schon wieder kaputt?
      <*)))o><
      • andik
        einig emeine nda ses sichn ichtl ohnt, anderem einens chon, abere hrliche s istd en Mehrbetragg eldz umbändchenn ichtw ert.
        • harry_m
          • 16.08.2002
          • 6421
          Andy,
          was um alles in der Welt ist mit Deinem Rechner los? (Oder hat die Brille einen Sprung?! )
          Die Frage ob KE25 oder MHT12 ist sehr vielfältig und kann mit einfachem "Ja" oder "Nein" nicht beantwortet werden.
          Harry's kleine Leidenschaften
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1401
            ok wo liegen die stärken und schwächen des jeweiligen Hochtöners?
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
            • Hatsch
              • 30.01.2005
              • 58
              nützlicher Link
              Hi
              die Frage ist wirklich nicht einfach mal so zu beantworten. Vielleicht hilft Dir dieser Link.
              Hier wurde sehr viel Zeit und Energie eingesetzt, mit einem hervorragenden Ergebnis. Die Unterschiede der Hochtöner sind sehr plastisch beschrieben.
              Hatsch
              P.S. um in dem Artikel umzublättern, den Pfeil ganz unten klicken- übersieht man leicht
              • m.brumbaer
                • 11.11.2005
                • 425
                Wie ist eigentlich die Situation bezüglich MHT
                Gibbet da ne neue Alufolie oder stirbt der jetzt aus?
                Dann hätte sich die Frage auch erledigt!
                Gruß brummi
                • Reim
                  • 29.06.2001
                  • 1530
                  Hallo Hatsch
                  wirklich schöner Bericht zum Bau einer VOX, nur eines ist sicher bedenkenswert, frank landmesser beschreibt, dass er die "typischen Verzerrungen von Keramik" im KE25SC hören würde, nun, wenn man die Messungen zwischen KE und MHT vergleicht, klirrt der MHT deutlich mehr als die KE!
                  Ich habe in meinen beiden Boxen Liaison und Harmony beide HT verbaut und habe auch einen Vergleich mit der Vox MTI gemacht.
                  Link siehe hier:
                  Ich habe im HT festgestellt, dass der MHT noch weiter auflöst als die KE, aber der KE gegenüber der MHT ein Brillanz ins Klangbild bringt, die ohne Härte den Klang ebenfalls beflügelt. Für mich sind beide HT nahzu gleichwertig zu betrachten, jeder aber mit besonderen Vorzügen.
                  Hinzu kommt, das der MHT sich weichentechnisch nicht ganz so einfach anschließen läßt wie der KE, daher kann ich ohne Messungen die Experimente mit der MHT nicht empfehlen. Weiter muss der MHT deutlich "höher" angeschlossen werden, in meinen Versuchen klappt es erst ab 4,5kHz richtig.
                  vom Reim
                  • VISATON
                    Administrator
                    • 30.09.2000
                    • 4540
                    Wir haben eine neue Bezugsquelle für die Kaptonfolie gefunden. Der MHT 12 ist schon wieder lieferbar. Aber bitte am Anfang nicht zu viele bestellen , weil wir erst die Rückstände aufarbeiten müssen.
                    Admin
                    • m.brumbaer
                      • 11.11.2005
                      • 425
                      Haben sie die Messwerte geändert, oder bleiben die Boxsim daten bestehen?
                      Ne ne erst jammern se überall, dat se nix zu tun ham, ham se dann arbeit is auch nich gut
                      Gruß brummi
                      • Hatsch
                        • 30.01.2005
                        • 58
                        Hallo Reim
                        Danke für die Links. Sehr spannend.
                        Ich selbst kenne den MHT nicht richtig. In meinen Wohnzimmerboxen arbeitet die
                        G20SC und die KE Hochtöner habe ich in der Bijou verbaut. Die Bijou nutze ich als PC Lautsprecher mit Teac Verstärker und AudioTrak Soundkarte. Klingt schon sehr geil. Die KE ist ein hervorragender Hochtöner, mit dem man sicher nichts falsch macht. Ob der MHT dem persönlichem Geschmack mehr liegt, muß jeder selbst entscheiden. Die Unterschiede werden sehr gering sein und die Einschätzung von Frank Landmesser wird vermutlich stimmen.
                        Das er die "typischen Verzerrungen von Keramik" hört- nun ja, vielleicht ist das so- vielleicht auch nicht. Ich höre bei der KE keine Verzerrungen.
                        Die Anbindung des MHT ist weichentechnisch sicher schwieriger und erfordert sehr viel Sorgfalt. Der MHT sollte meiner Meinug nach nur mit den TI100 kombiniert werden. Das passt schon gut.
                        By the way-
                        Ich hatte früher in meiner HiFi Steinzeit mal eine Arcus Box mit Folienhochtöner. Der löste auch wunderbar auf, mir persönlich fehlte aber mit der Zeit etwas der Biss.
                        Hatsch
                        • harry_m
                          • 16.08.2002
                          • 6421
                          - "typischen Verzerrungen von Keramik",
                          - "typischer Metallkalotten Klang",
                          - Seidenkalotten haben "seidigen" Klang,
                          das wird wohl nie ein Ende haben.
                          • CMrotzek
                            • 24.01.2003
                            • 128
                            Da ich ja nun diverse original Bauvorschläge mit der KE habe und auch den MHT in einigen Vorschlägen, möchte ich Reim bezüglich der Brillianz / Schärfe zustimmen. Ich persönlich finde die Vorschläge mit MHT immer etwas runder bzw. dezenter im Hochton. Die KE finde ich immer etwas schärfer, aber das ist sicher mein persönlicher Eindruck, von daher kommt es immer auf den eigenen Geschmack an. Viele finden diese Brillianz von der KE super andere nicht.
                            Aria, Aria light, AltoIIG, AltoIIIG, Bijou, Blue Sat2, Classic 200 AL, Classic 200GF, Clou, Concorde MK III, Conga, Couplet, Couplet light, Solitude, Solo50, Stella light, Sub T-20.39, Sub T-25.30, Symphonie, Topas, Vib 170 AL, Vox 200 light, Vox 200 MHT, Vox 253, Vox 253 MTI,
                            • Reim
                              • 29.06.2001
                              • 1530
                              also von Schärfe habe ich nicht gesprochen, der KE klingt in keinster Weise scharf, er klingt im Vergleich zum MHT brillanter, nicht scharf!
                              vom Reim
