ich habe mir bei Ebay folgendes Set ersteigert:
2x WSP 26 8Ohm
2x MR 130 8Ohm
2x DTW 95 NG 8Ohm
2x dazugehörige Frequenzweiche
Die Teile sind jetzt angekommen und ich habe mal versucht die Weiche in Boxsim nachzubauen.
Als Gehäuse habe ich erstmal 50L geschlossen angegeben. Da der Mitteltöner hinten geschlossen ist, wusste ich dort nicht, was ich dort angeben soll.
Außerdem verlangt Boxsim noch Angaben über den Linearen Hub pro Seite. Dafür fehlt die Angabe und ich habe einfach mal 1mm eingegeben, ändert aber eh nichts.
Bei der Spule des HT steht keine Bezeichnung drauf, da hab ich einfach geraten. Außerdem habe ich bei den Spulen den Widerstand auf 0 Ohm gelassen.
Die Drahtstärken sind: 1,0mH (1,0mm); 6,8mH (0,80mm); 4,7mH (0,85mm) und eben die unbekannte Spule mit den Maßen (Durchmesser 3cm, Höhe 2cm, Draht sieht aus wie ca 0,7mm)
Der simulierte Frequenzverlauf sieht leider recht unschön aus, es gibt eine starke Überhöhung bei 500Hz, also der Resonanzfrequenz des MR 130.
Es wäre sehr, nett von euch, wenn ihr euch die Boxsim-Datein mal ansehen könntet. Vielleicht habe ich ja auch nur bei der Weiche irgendwo Mist gebaut.
Es kann ja auch sein, dass die ganze Konfiguration Mist ist. Dann würde ich mich über Vorschläge freuen, wie ich das Vorhandene am besten verwerten könnte.
Einen bisschen investieren würde ich schon noch, aber gerne nicht so viel.
Hier die Datei: http://www.file-upload.net/download-.../box1.BPJ.html
Sebastian
2x WSP 26 8Ohm
2x MR 130 8Ohm
2x DTW 95 NG 8Ohm
Sebastian
