Visaton Wunschzettel
Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- .... -
Das ist zwar OT, aber wie wird der weitere Anstieg im Mitteltonbereich erreicht, während die TSP und der Wirkungsgrad im Bass denen eines HiFi-Tieftöners entsprechen?
Ich weiß nicht, ob Faital die Frequenzgänge schönmisst. Aber glaubt man deren Diagrammen, ist bei deren drei Ferrit-15"ern ab 150Hz voller Pegel angesagt, während der BGS40 erst ab 400Hz richtig brüllt.
Der Unterschied in den Amplitudenkurven ist damit zu erklären, dass Faital (und andere Hersteller) die Chassis auf einer "unendlichen Schallwand" messen und Visaton in einer Box mit 50 cm Schallwandbreite (Messbedingungen bei Visaton). Der Unterschied macht im Bassbereich 6 dB aus. Addiert man 6 dB beim BGS 40, dann sehen die Kurven ganz ähnlich aus.
PA-Chassis, die im Mittelton so richtig laut werden, haben eine vergleichsweise leichte Membran. Bei höheren Frequenzen koppelt sich der Membranbereich um die Schwingspule herum ab, die effektive Membranmasse wird geringer und der Pegel steigt an.
Hinzu kommt, dass die Schwingspulen bei HiFi-Tieftönern viel mehr Wicklungen haben. Dadurch unterscheiden sich die Induktivitäten der Schwingspulen. Beim BGS 40 sind es 1,55 mH, beim TIW 400 beachtliche 2,6 mH. Die Induktivitäten liegen in Reihe zum Chassis, genau wie eine Reihenspule bei der 6-dB-Weiche. Durch wird beim HiFi-Tieftöner die Stromaufnahme im Mittelton mehr begrenzt als bei PA-Chassis.FriedemannKommentar
Das würde zB erklären, warum so eine schwere Aluschüssel (500 g bewegte Masse) nicht mit zunehmender Frequenz lauter wird: http://www.daytonaudio.com/index.php...ss460ho-4.htmlPA-Chassis, die im Mittelton so richtig laut werden, haben eine vergleichsweise leichte Membran. Bei höheren Frequenzen koppelt sich der Membranbereich um die Schwingspule herum ab, die effektive Membranmasse wird geringer und der Pegel steigt an.
Der Frequenzgang ist im Bereich von 40 bis 500 Hz praktisch linealglatt bei einem bescheidenen Wirkungsgrad von 88dB/W
Ob sowas einen guten Bass-LS für einen großen passiven Mehrweger mit tiefer Grenzfrequenz abgäbe, oder ist es eher ein sinnloses Konzept und sind die herkömmlichen Pappe/Kevlar/PP-Membranen zweckmäßiger?Was ich schreibe, ist nur meine Meinung. Denn wessen Meinung soll es sonst sein?Kommentar
ich würde sagen das ist ein reines Subwoofer Chassis,also bis max 100hz.
Da kann man keinen grossen Wirkungsgrad erwarten.
Wenn man Wirkungsgrad haben will muss man auf Tiefgang verzichten und auf Pa Chassis setzen.
Guidohören sie schon oder bauen sie noch ?Kommentar
