Klang&Ton "Notch" mit 2xBG20 u TL 16H
Irgendwie verstehe ich die Grafik beim zweiten Hinschauen nicht wirklich:Zitat von Cpt. Jack Sparrow Beitrag anzeigenKommt auf die Übernahmefrequenz der TL an. Wenn die (davon gehe ich aus) unter 10.000Hz liegt, passt es.
- der Ausgangszustand fehlt, daher kein wirklicher Vergleich mit HTK möglich
- die rote Kurve (Polkerndämpfung und Dustcap): wurde da eine neue luftdurchlässige Dustcap (wenn ja, welche?) wieder draufgesetzt, und dann geht es früher in den Keller, oder gibt es generell mit Dustcap etwas weniger Höhen
Hm, ja, stimmt. Der Originalfrequenzgang geht laut Visaton noch über 10khz, wenn auch mit stark verminderter Lautstärke http://www.visaton.de/de/chassis_zub...nd/bg20_8.htmlZitat von mechanic Beitrag anzeigenIrgendwie verstehe ich die Grafik beim zweiten Hinschauen nicht wirklich:
Noch zur Info, bevor es Missverständnisse gibt. Ich wollte keine Notch bauen, mir ging es nur allgemein um den Frequenzgang des BG 20, und seinen modifizierten Gegenstücken.
Da ich nun alle Teile zusammen habe, PAW 25, heute kamen noch 2 Stück BG 17 mit der Post, werde ich meine Mini-PA endlich anfangen können, erst einmal ohne die BG 20, also vollkommen anders als ursprünglich geplant, und dies auch dokumentieren, natürlich nicht in diesem Thread hier, sonst gibt es ein durcheinander.Mit Freundlichem Gruß,
Den Ausgangszustand kannst du ja dem originalen Messschrieb des BG entnehmen. Die Dustcap ist die 203 von Peiter.
?<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
Hallo Leute,
Gestern habe ich die kurzen Notch soweit fertig gebaut.
Noch nicht ganz.......die Hochtöner und die Weichen fehlen noch.
Trotzdem hat mich die Neugier gepackt und die halbfertigen Notch-kurz an die Endstufe gehängt.
Was soll ich sagen ......schon richtig gut .
Einen solch freien dynamischen und räumlichen LS hätte ich nie erwartet.
Man kann selbst in dieser Konfiguration schon sehr gut genießen.
Ein riesiges Potential.
Bin echt gespannt wie sich das ganze anhört wenn alles so ist wie es sich gehört.
Vorerst werde ich es so belassen müssen ( € ).
Mario
Bei den Pentatons war es wirklich dramatisch. Ich denke, eine Gummisicke ist da vergleichsweise schnell da, aber dieses Gewebe / Beschichtungssystem wird beim "Turnen" mit der Zeit gelenkiger. Schau dir dazu auch mal die immer wieder zitierten Parameteränderungen von jungfräulich zu eingespielt an; die kommen im wesentlichen aus dieser Ecke (und Zentrierspinne !?).Zitat von nlcarbon Beitrag anzeigenIst das echt so? Da frage ich mich wie der sich bei mir als Mitteltöner einspielen soll, macht ja kaum Hub...
Ich hänge neue Chassis erst mal ein paar Tage in der Werkstatt an den Sinus-Generator ...
@Pfalzpalme: Wenn das mit den Hochtönern länger geht, würde ich mal mit TW70 oder FRS5X in Boxsim spielen und die einschlägigen Konstrukte von K&T mal anschauen. Wenn das vom Pegel hinkommt, entsteht da vielleicht ein (sehr günstiges) Provisorium (dass du nie wieder hergeben willst
Hallo, nein so lange wird es wohl nicht dauern.
Schätze im Juni noch.
Allerdings ist es ja kein Fehler sich mal umzusehen
Bass machen die halbfertigen ganz toll.
Eric Clapton-Unpluged geht richtig gut
Ein Subwoofer ist nicht nötig.
MarioZuletzt geändert von Pfalzpalme; 17.06.2017, 16:37.
Hallo nochmal,
Ich werde in der ersten Juliwoche die Hochtöner und Frequenzweichenteile erhalten und
Die Kurz-Notch fertigstellen.
Höre seit einigen Wochen mit der halbfertigen Version mit parallel geschalteten
BG20, was gar nicht so schlecht geht.
Allerdings habe ich zu Aufstellung/Anwinkelung noch Fragen....
Die LS stehen 2,8m auseinander und etwa 3,1m vom Hörplatz weg.
Li. Box 1m von Seitenwand und Rückwand, re. Box steht seitlich frei und 1m von Rückwand weg.
Habe mit Breitbändern noch keine Erfahrung und habe sie genau auf den Hörplatz ausgerichtet .
Wie würdet ihr das machen?
Klar, probieren, aber mit einem vielleicht perfekten Tipp wäre ich auch glücklich.
Vielen Dank
Mario
Aufstellung hört sich gut an - fang so an, und wenn obenrum eher zu viel, dann in kleinen Schritten nach aussen drehen.
Ansonsten sagte K+T, dass beim Vorwiderstand des TL eine Veränderung von 0,2 Ohm "dramatische" Wirkung hat. Also ggf. etwas experimentieren, aber nach dem Einspielen und mit viel Muße und unterschiedlicher Musik
Wenn sich bei zwei parallelen unbeschalteten BG 20 ohne Hochtöner die "Bühne von den Lautsprechern lösen" würde - dann wäre alles andere über €50 im Produktportfolio von Visaton überflüssigZitat von Pfalzpalme Beitrag anzeigenSo recht löst sich die Bühne nicht von den LS...
