Klang&Ton "Notch" mit 2xBG20 u TL 16H
    • 2297
    #76
    Dann könnte ich theoretisch also bei einem Bausatz mit entferntem Schwirrkonus ohne ändern der Frequenzweiche bedenkenlos den serienmäßigen BG 20 mit Schwirrkonus einsetzen?
    Kannst du auch praktisch - die Notch trennt bei 8 kHz und die höchste mir bekannte Trennung des BG liegt bei 10 kHz, innere Treiber bei der Pentaton, und da fehlt mir nach der Kastration überhaupt gar nichts !
      • 2297
      #77
      Zitat von Cpt. Jack Sparrow Beitrag anzeigen
      Kommt auf die Übernahmefrequenz der TL an. Wenn die (davon gehe ich aus) unter 10.000Hz liegt, passt es.
      Irgendwie verstehe ich die Grafik beim zweiten Hinschauen nicht wirklich:
      - der Ausgangszustand fehlt, daher kein wirklicher Vergleich mit HTK möglich
      - die rote Kurve (Polkerndämpfung und Dustcap): wurde da eine neue luftdurchlässige Dustcap (wenn ja, welche?) wieder draufgesetzt, und dann geht es früher in den Keller, oder gibt es generell mit Dustcap etwas weniger Höhen ?
        • 3543
        #78
        Hm, ja, stimmt. Der Originalfrequenzgang geht laut Visaton noch über 10khz, wenn auch mit stark verminderter Lautstärke http://www.visaton.de/de/chassis_zub...nd/bg20_8.html
        Noch zur Info, bevor es Missverständnisse gibt. Ich wollte keine Notch bauen, mir ging es nur allgemein um den Frequenzgang des BG 20, und seinen modifizierten Gegenstücken.
        Da ich nun alle Teile zusammen habe, PAW 25, heute kamen noch 2 Stück BG 17 mit der Post, werde ich meine Mini-PA endlich anfangen können, erst einmal ohne die BG 20, also vollkommen anders als ursprünglich geplant, und dies auch dokumentieren, natürlich nicht in diesem Thread hier, sonst gibt es ein durcheinander.
        • Pfalzpalme
          • 02.05.2017
          • 18
          #79
          Ich habe meine kurze Notches fast fertig.
          Beizen und lackieren noch und dann auf die teueren Hochtöner sparen
          Die BGs sind bereits kastriert und die Zusatzmagneten angebracht.
          Werde weiter berichten .
          Bis dann....
          Mario
          • Cpt. Jack Sparrow
            • 12.09.2013
            • 1331
            #80
            Den Ausgangszustand kannst du ja dem originalen Messschrieb des BG entnehmen. Die Dustcap ist die 203 von Peiter.
            Meine Lautsprecher:
            • Pfalzpalme
              • 02.05.2017
              • 18
              #81
              Hallo Leute,
              Gestern habe ich die kurzen Notch soweit fertig gebaut.
              Noch nicht ganz.......die Hochtöner und die Weichen fehlen noch.
              Trotzdem hat mich die Neugier gepackt und die halbfertigen Notch-kurz an die Endstufe gehängt.
              Was soll ich sagen ......schon richtig gut .
              Einen solch freien dynamischen und räumlichen LS hätte ich nie erwartet.
              Man kann selbst in dieser Konfiguration schon sehr gut genießen.
              Ein riesiges Potential.
              Bin echt gespannt wie sich das ganze anhört wenn alles so ist wie es sich gehört.
              Vorerst werde ich es so belassen müssen ( € ).
              Mario
                • 2297
                #82
                Denk dran, der BG 20 will ausgiebig eingespielt werden und erreicht erst nach einigen Wochen sein wahres Potenzial!
                Wie hast du das Provisorium verschaltet, die beiden BG´s parallel?
                  Ist das echt so? Da frage ich mich wie der sich bei mir als Mitteltöner einspielen soll, macht ja kaum Hub...
                  • Pfalzpalme
                    • 02.05.2017
                    • 18
                    #84
                    Ja einfach parallel.
                    Funktioniert erstaunlich gut
                    Klar, die Ausgewogenheit fehlt zwar, aber es hat was
                    Mario
                      • 2297
                      #85
                      Bei den Pentatons war es wirklich dramatisch. Ich denke, eine Gummisicke ist da vergleichsweise schnell da, aber dieses Gewebe / Beschichtungssystem wird beim "Turnen" mit der Zeit gelenkiger. Schau dir dazu auch mal die immer wieder zitierten Parameteränderungen von jungfräulich zu eingespielt an; die kommen im wesentlichen aus dieser Ecke (und Zentrierspinne !?).
                      Ich hänge neue Chassis erst mal ein paar Tage in der Werkstatt an den Sinus-Generator ...
                      @Pfalzpalme: Wenn das mit den Hochtönern länger geht, würde ich mal mit TW70 oder FRS5X in Boxsim spielen und die einschlägigen Konstrukte von K&T mal anschauen. Wenn das vom Pegel hinkommt, entsteht da vielleicht ein (sehr günstiges) Provisorium (dass du nie wieder hergeben willst ).
                      • Pfalzpalme
                        • 02.05.2017
                        • 18
                        #86
                        Hallo, nein so lange wird es wohl nicht dauern.
                        Schätze im Juni noch.
                        Allerdings ist es ja kein Fehler sich mal umzusehen
                        Bass machen die halbfertigen ganz toll.
                        Eric Clapton-Unpluged geht richtig gut
                        Ein Subwoofer ist nicht nötig.
                        Mario
                        Zuletzt geändert von Pfalzpalme; 17.06.2017, 15:37.
                        • Pfalzpalme
                          • 02.05.2017
                          • 18
                          #87
                          Hallo nochmal,
                          Ich werde in der ersten Juliwoche die Hochtöner und Frequenzweichenteile erhalten und
                          Die Kurz-Notch fertigstellen.
                          Höre seit einigen Wochen mit der halbfertigen Version mit parallel geschalteten
                          BG20, was gar nicht so schlecht geht.
                          Allerdings habe ich zu Aufstellung/Anwinkelung noch Fragen....
                          Die LS stehen 2,8m auseinander und etwa 3,1m vom Hörplatz weg.
                          Li. Box 1m von Seitenwand und Rückwand, re. Box steht seitlich frei und 1m von Rückwand weg.
                          Habe mit Breitbändern noch keine Erfahrung und habe sie genau auf den Hörplatz ausgerichtet .
                          Wie würdet ihr das machen?
                          Klar, probieren, aber mit einem vielleicht perfekten Tipp wäre ich auch glücklich.
                          Vielen Dank
                          Mario
                            • 2297
                            #88
                            Aufstellung hört sich gut an - fang so an, und wenn obenrum eher zu viel, dann in kleinen Schritten nach aussen drehen.
                            Ansonsten sagte K+T, dass beim Vorwiderstand des TL eine Veränderung von 0,2 Ohm "dramatische" Wirkung hat. Also ggf. etwas experimentieren, aber nach dem Einspielen und mit viel Muße und unterschiedlicher Musik .
                            • Pfalzpalme
                              • 02.05.2017
                              • 18
                              #89
                              Das mit dem Hochtöner werd ich hinbekommen.
                              Die BG20 sind da eher schwierig. So recht löst sich die Bühne nicht von den LS...
                              Klar, bei halbfertigen
                              Ich bleibe dran .
                              Mario
                                • 2297
                                #90
                                Wenn sich bei zwei parallelen unbeschalteten BG 20 ohne Hochtöner die "Bühne von den Lautsprechern lösen" würde - dann wäre alles andere über €50 im Produktportfolio von Visaton überflüssig
