Bausatzempfehlung
  • Veit
    • 15.01.2008
    • 47
    #76
    Was ist denn nu? Mal nen anderen Verstärker ausprobiert?
    Stell doch mal nen Foto von der Weiche rein, vielleicht kann man was erkennen.
    So ein Bass-Dauerbrummen muss doch irgendwo eine Ursache haben...
    • frogger
      • 16.11.2003
      • 724
      #77
      Wenn dir die DT94 zu spritzig ist dann probier mal den Saugkreis aus.
      Z.b. hier:http://www.visaton.de/vb/showthread....dt94+saugkreis
      Das nimmt dem HT die schärfe. Über den Widerstand in dem RLC Glied lässt sich die Absenkung einstellen je nach geschmack.
      Was dein Bassproblem angeht. Wie sieht denn die Aufstellungssituation aus ? Wenn der Hörplatz ausgerechnet in einem Bassloch ist dann hilft da nur umstellen. Entweder den Hörplatz oder die LS.
      Kannst du mal ein Bild von den Räumlichkeiten einstellen ?
      Gruß Udo
      Gruß Udo...
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        #78
        er hat den g20 eingesetzt.
        • marcelino
          • 27.02.2009
          • 61
          #79
          Richtig, wir haben den G20 eingebaut.
          Über das WE haben wir nun noch 2 verschiedene Verstärker, CD-Spiler und Räume benutzt.
          Immer das gleiche Ergebniss.
          Also der Fehler muß an der Weiche liegen.
          Heute oder Morgen werden wir die Modiikation im MT und HT - Bereich vornehmen.
          Dabei werden wir auch mal den TT-Bereich umlöten.
          Das heißt, andere Kabel einlöten n der Weiche und auch zu den beiden TT.
          Sonst fällt mir wirklich nichts mehr ein.
          Wenn das nichts bringt, werde ich ein Foto der Weiche mal hier rein setzen.
          • frogger
            • 16.11.2003
            • 724
            #80
            OK, wer lesen kann ist klar im vorteil, sorry
            Zum bassproblem. Kann eigentlich nur noch ein elektrisches Problem sein.
            Chassis verpolt, eine Weiche verpolt, falsch verdrahtet...
            Hast du einfach mal eine Box verpolt angeschlossen ? Dann ist auch essig mit Bass.
            Gruß Udo
            Gruß Udo...
            • marcelino
              • 27.02.2009
              • 61
              #81
              Hallo Udo,
              Chassis und Weiche sind richtig verpolt.
              Das habe ich schon mehrmals kontrolliert.
              Falsch verdrahtet weiß ich nicht.
              War meine erste Weiche.
              Hier noch mal das Bild vor und nach dem verlöten.
              Vielleicht kannst du was erkennen was falsch ist.
              Gruß Dieter
                Hmm, vom Aufbau her kann ich keinen Fehler erkennen.
                Auch wenns nervig ist: die TTs sind (beide) mit der +-Fahne am schwarzen Draht und die MTs mit der +-Fahne am blauen Draht der Weiche angelötet (natürlich mit etwas Kabel dazwischen )?
                • Veit
                  • 15.01.2008
                  • 47
                  #83
                  Tja, also ich kann da auch keinen Fehler erkennen. Teile aber die Vermutung von Chaomaniac.
                  Du hast ja echt einen seltsamen wie auch nervigen Fehler irgendwo im Aufbau. Die Lötverbindungen sind auch alle in Ordnung und kein Kondensator beim Löten in Mitleidenschaft gezogen worden?
                  Noch eine dumme Frage, beim Wechseln der Verstärker und CD-Spieler habt ihr auch die Cinch-Kabel gewechselt bzw. alle anderen angeschlossenen Geräte (Plattenspieler, Tapedeck,...) abgesteckt? Nicht, dass das Brummen da irgendwo her kommt.
                  Ansonsten bin ich so langsam echt ratlos, woran es liegen könnte.
                  • marcelino
                    • 27.02.2009
                    • 61
                    #84
                    Die rechte schwarze Leitung ist plus vom TT und die linke blaue daneben ist die Minusleitung vom TT.
                    Beim MT das gleiche.
                    Rechts ist plus (das schwarze Kabel fehlt) und links blau - minus.
                    Auch beim HT gleich.
                    Wobei ja der MT wie auch der HT funktionieren.
                    Angeschlossen waren nur Verstärker und CD Spieler.
                    Auch mit verschiedenen Kabeln.
                    • frogger
                      • 16.11.2003
                      • 724
                      #85
                      Dir ist klar das MT+HT verpolt angeschlossen werden ? D.h. die Plus Fahne des MTs muss an den Blauen Draht (minus) deiner Weiche. Das gleiche beim HT.
                      Was du da schreibts liest sich so als wenn das nicht der fall wäre. Das gibt nämlich fiese auslöschungen zwischen TT und MT.
                      Was mir noch einfällt. Sind die Kabel an der ST77(ich meine innen) bei beiden LS auch richtig angeschlossen ? Wir reden ja hier immer nur von Weiche und Chassis.
                      Gruß Udo
                      Gruß Udo...
                      • marcelino
                        • 27.02.2009
                        • 61
                        #86
                        Hallo Udo,
                        am Terminal habe ich das schwarze Kabel an Plus und blau an minus.
                        Nein, das hat mir noch keiner gesagt.
                        Also ich habe vom HT sowie vom MT die rechte schwarze Leitung an Plus und die linke blaue Leitung an minus angschlossen.
                        So hatte ich das kapiert, als man mir dies mit der Weiche erklärte.
                        Ist das nun doch falsch?
                        Also rechte schwarze Leitung vom HT und MT an minus und linke blaue Leitung zu plus an den Chassis?
                        Wie ist das dann bei den TT?
                        Rechte schwarze Leitung auch an minus und linke blaue Leitung an Plus oder ist es da anders da du nur von HT und MT schreibst?
                        GRuß Dieter
                          So wie im Frequenzweichenplan von Visaton, also den MT und HT "falsch rum":
                          Ja.
                          • marcelino
                            • 27.02.2009
                            • 61
                            #88
                            Ja, das ist der reine Wahnsinn.
                            Das habe ich überhaupt nicht so gesehen.
                            Ist dies bei allen LS so?
                            Das muß dann der Fehler sein.
                            Bin im Moment sprachlos.
                            Hoffe das war es.
                            Vielen vielen Dank euch allen.
                            Werde Berichten wenn wir umgelötet haben.
                            Gruß Dieter
                              Nicht bei allen, das hängt immer von der jeweiligen Konstruktion ab, wie halt die Phasen grad liegen...
                              Hoffe das war es.
                              Wäre schön, ich wünsch es dir auf alle Fälle!
                              • knork
                                • 18.09.2008
                                • 1896
                                #90
                                Hoffe das war es.
                                Gruß Dieter
                                dieter ... es steht doch schon einige beiträge weiter vorn viel über verpolte lautsprecher. macht nischt - passiert sehr oft.
                                das ist nicht bei allen ls so - kommt immer auf die weiche an.
                                ich gehe davon aus, dass sie euch heute nachmittag gefallen.
