Bausatzempfehlung
  • marcelino
    • 27.02.2009
    • 61
    #61
    Danke Sven, sieht gut aus die Ausfräsungen.
    Ist eine Überlegung wert und ich finde auch nicht so teuer.
    Kann man mit leben.
    Die Teile waren 3 Tage später da.
    Musst aber erst anrufen.
    War sogar bekannt, das der Mitteltöner fehlt.
    Aber noch nicht mal einen Hinweis bei der ersten Lieferung, das er nachgeliefert wird.
    Fand ich nicht gut.
    • marcelino
      • 27.02.2009
      • 61
      #62
      die Alto 3 G ist gebaut.
      Der Hochtöner ist sehr vordergründig.
      Habe den Hochtonbereich beim Receiver zurückgedreht - nun geht es .
      Bin aber nicht so überzeugt.
      Habe ja die Modifikation mitbestellt.
      optional würde ich noch folgendes dazu bestellen:
      -parallelkondi im mitteltonzweig 22µf statt 15µf
      -spule im hochtonzweig 0,33 statt 0,22
      -widerstand 2,2 ohm statt 1,5 (nur falls der hochtöner in deinem raum zu vordergründig sein sollte)
      Dies werde ich dann mal umlöten.
      Für was war eigentlich der Parallelkondi im Mitteltonbereich?
      Was erziele ich damit?
      Die Mitten haben sich ganz gut angehört.
      Aber der Bass - so gut wie nicht vorhanden.
      Drehe ich den Bassregler bei dem Receiver etwas hoch brummt es nur.
      Der Bass von meinem Mivoc Billigbausatz ist um längen besser.
      An was kann das liegen?
      Muß ich die Boxen erst mal ein paar Tage einspielen?
      Evtl. doch einen Subwoofer in Betracht ziehen?
      Oh ich weiß - wieder Fragen über Fragen.
      Tut mir leid.
      Hatte mir aber etwas anderes unter der Alto vorgestellt.
      Hauptsächlich im Bass.
      • Veit
        • 15.01.2008
        • 47
        #63
        Also als ich meine AltoIIIc das erste mal gehört habe, war ich auch ein wenig enttäuscht. Ich glaube nicht, dass sich die Chassis groß einspielen müssen, aber man muss sich auch selbst ein wenig an den neuen Klang gewöhnen.
        Was meinst du mit einem "Brummen" beim Bass höher drehen? Ein starkes Dröhnen?
        Wenn wirklich überhaupt kein Bass aus deinen Box will, dann würde ich erstmal mit dem Balance-Regler ausprobieren, ob es bei beiden oder nur bei einer Box der Fall ist. Eventuell hast du eine der Boxen phasenverkehrt, also Plus und Minus vertauscht, angeschlossen.
        Vielleicht hast du auch einen der Tieftöner verkehrt angeschlossen. Dann arbeiten die gegeneinander und es dürfte überhaupt kein Bass rauskommen. Um das zu testen: einen Tieftöner rausnehmen und die Anschlusskabel umlöten, also Plus und Minus tauschen.
        Hast du anschließend mehr Bass, waren die falsch angeschlossen.
        Hast du anschließend noch weniger Bass, waren die richtig angeschlossen und du hast irgendeinen anderen Fehler drin.
        Der letzte Fehler, der mir noch einfiele, wäre dass du die beiden Tieftöner nicht parallel sondern in Reihe angeschlossen hast. Das müsstest du anhand der Verkabelung nochmal kontrollieren.
        Ich höre bei meinen Alto's zwar auch mit etwas aufgedrehten Bass-Regler, aber auf die Idee einen Subwoofer dazu zu stellen wäre ich nie gekommen.
        Veit
        • marcelino
          • 27.02.2009
          • 61
          #64
          Genau, beim Bass meine ich brummen = dröhnen.
          Die Verkabelung habe ich schon geprüft.
          Plus und Minus überall gleich.
          Kein Bass bei beiden LS bzw. sehr wenig Bass.
          Beide TT auch gleich angeschlossen.
          Mir ist noch eingefallen den einen ablöten und nur mit einem betreiben.
          Mal sehen was dann wird.
          Die TT habe ich so angeschlossen: den oberen direkt an der Weiche und den unteren die Zuleitung an diesem Kabel abgenommen.
          Also nicht an der Weiche.
          • Veit
            • 15.01.2008
            • 47
            #65
            Das hört sich ja nicht verkehrt an, wie du die angeschlossen hast.
            Nicht, dass du zu lange an den Anschlüssen des TT gelötet hast und sich ein Anschlusskabel zur Spule verabschiedet hat (kupfernes Kabel, blöder Fehler ich weiß). Merkst du, dass beide Chassis arbeiten, also kannst du es spüren?
            Hast du so ein Dauerbrummen auf den Bässen? Vielleicht irgendwo ein Kurzschluss auf der Frequenzweiche oder ähnliches? Wie ist es mit Lautstärke? Kannst du aufdrehen ohne dass der Verstärker in die Schutzschaltung geht?
            Ansonsten kann man wohl erst mehr Fehler ausschließen, wenn du einen TT mal abgenommen hast.
            Bassreflexrohr eventuell mit Dämmmaterial voll / nicht richtig verteilt?
            Veit
            • marcelino
              • 27.02.2009
              • 61
              #66
              Die Anschlüsse an den TT kann ich nochmal kontrollieren.
              Wenn ich lauter mache bewegen sich alle Membrane. (Glaube so heißt das)
              Also das Mittelteil der TT bewegt sich vor und zurück.
              Kann nur laut machen und das auch auf dauer wenn der Bassregler fast ganz zurück gedreht ist.
              Ansonsten hält man es nicht aus mit dröhnen so das man Angst hat die TT geben gleich ihren Geist auf.
              Weich kann ich nochmal kontrollieren.
              Evtl. ein Bild machen und hier einsetzen.
              Dämmung kontrolliere ich auch noch mal.
              • marcelino
                • 27.02.2009
                • 61
                #67
                Kannst du mir noch sagen was der Parallelkondi im Mitteltonbereich verändert?
                • Lars der 1.
                  • 14.04.2006
                  • 1067
                  #68
                  hast du schon mal den batterie test gemach?
                  also mit nem kabel an + und - des terminals und dann die 1,5 volt batterie an die kabel enden. dann sollten sich beide bässe in die gleiche richtung bewegen. und das sollte bei der rechten und linken alto 3 gleich sein.
                  Fun is not a straight line!
                  MfG Lars
                  • Veit
                    • 15.01.2008
                    • 47
                    #69
                    Hmm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, dass dadurch der Mitteltöner weniger "hoch" mitspielt. In der ursprünglichen Weiche der AltoIIIc spielt der Mitteltöner von ca. 450 bis 3500 Hz.
                    Je höher die Kapazität des parallel zum Lautsprecher geschalteten Kondensators, desto "weniger" hohe Frequenzen kommen an dem Lautsprecher an (wenn ich das mal so lapidar formulieren darf). Erkennst du zum Beispiel an dem Schaltungskreis an den beiden W170S, da "sperren" insgesamt 168 uF die hohen Frequenzen.
                    Beim Hochtöner sorgt die parallele Spule für den umgekehrten Fall, nämlich kaum tiefe Frequenzen.
                    Das wird mit deinem Bass-Problem aber nicht viel zu tun haben.
                    Kannst du denn Verstärker / Zuspieler / Verkabelung als Fehlerquelle ausschließen? Hast du noch einen anderen Verstärker / CD-Player mit dem das gleiche Problem besteht? Nicht, dass du irgendwo nen Klinkenstecker nicht richtig sitzen hast und deswegen ein Brummen ensteht.
                    Veit
                    • marcelino
                      • 27.02.2009
                      • 61
                      #70
                      Dann brauche ich ja das beim MT nicht ändern.
                      Der spielt schon ganz gut.
                      Die Verkabelung vom Verstärker hatte ich schon geprüft.
                      Habe aber noch einen anderen und auch CD Spieler.
                      Das teste ich dann auch noch mal.
                      Hab ich geprüft - ist okay.
                      mache ich noch.
                      Werde wieder berichten.
                      • Quaschdl
                        • 17.08.2004
                        • 454
                        #71
                        Das mit dem dröhnen kommt mir spanisch vor. So wie du es beschreibst, stell ich mir ein Geräusch vor, dass garnicht im Musikmaterial enthalten ist. Also etwa ein 50Hz Dauerton, der durch irgednwelche Masseschleifen oder sowas verursacht wird. Sicher, dass Verstärker usw. in Ordnung sind? Ist das Dröhnen nur bei den Altos vorhanden?
                        • knork
                          • 18.09.2008
                          • 1896
                          #72
                          hi marcelino,
                          wenn der ht zu vordergündig spielt, probiere mal meine modifikation aus.
                          22 kondi im mt-zweig
                          0,33er spule im ht-zweig
                          evtl. noch den 1,5er widerstand gegen den 2,2er tauschen. dann dürften die höhen ganz gut kommen.
                          dein bassproblem: da scheint tatsächlich was verpolt zu sein. hast du bei beiden ls keinen bass (balanceregler)?
                          • Killigrew
                            • 25.02.2006
                            • 315
                            #73
                            Hi
                            Also ich hab die Alto 3 G hier stehen,
                            und ich kann nur sagen, wem die nicht gefällt hat was falsch gemacht. DEFINITIV!!!
                            oder der Verstärker ist einfach scheisse, der macht echt extrem viel aus, vorallem im Bass Bereich.
                            Hoffentlich findest du den Fehler, die Box ist nähmlich einfach nur geil
                            cu
                            • marcelino
                              • 27.02.2009
                              • 61
                              #74
                              wir, mein Freund und auch ich sind total enttäuscht.
                              Hoffe,das wir es noch hin bekommen.
                              Die Modifikation werden wir noch umlöten.
                              Hatten gestern keine Zeit mehr und nun das ganze Wochenende auch nicht.
                              Der Hochtöner macht Zischlaute bei Stimmen.
                              Das werden wir dann wahrscheinlich beim umlöten beseitigen können.
                              MT ist gut.
                              Leichter Bass ist da bei beiden LS und auch bei beiden Chassis in jedem LS.
                              Nur wenn wir etwas Bass dazugeben mit dem Regler vom Receiver ist das kein Bass, das ist dann brummen , dröhnen aber kein Bass.
                              Regler wieder zurück - dann nur leichten Bass den man fast nicht hört.
                              Probieren die Tage einen anderen Receiver ob das Problem da auch ist.
                              Denke mal nicht, da mit den alten LS dieses Problem auch nicht ist.
                              Haben alles nachgesehen.
                              Dämmung ist noch da wo sie hingehört.
                              Bassrohr ist frei.
                              Weiche noch so wie ich sie schon als Bild hier reingesetzt hatte.
                              Lötstellen nachgesehen.
                              Plus und Minus sind auch nicht vertauscht.
                              • marcelino
                                • 27.02.2009
                                • 61
                                #75
                                Hallo Killigrew,
                                habe gesehen du wohnst südl. von Frankfurt.
                                Hoffe am Main.
                                Könnten wir dann nicht mal zu Dir kommen mit den Alto´s.
                                Nur, das du sie Dir mal ansiehst und anhörst?
                                Vielleicht findest du einen Fehler?
                                Nur wenn du die nächste Woche mal Zeit und Lust hast.
                                Oder, vielleicht gibt es jemand der in der Nähe Mainz-Mannheim wohnt und uns mal helfen kann.
                                Da wären wir sehr dankbar.
