Bausatzempfehlung
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    ich habe den bleistiftstrich wegradiert, der da nicht hingehört.
    wahrscheinlich wolltest du es sowieso richtig machen - nur der strich hat mich irritiert...
    na dann viel spaß beim löten
    • marcelino
      • 27.02.2009
      • 61
      #47
      Ne, das war kein Bleistiftstrich.
      Aber jetzt hab ich es kapiert.
      Es sollte so sein, das der obere Rote, dann der grüne, die Spule 3,3mH 0,6 dazwichen und dann die Spule 0,47mH 1,0 in Linie und dann der Elko rauh 15uF dazwischen.
      Wegen Platzmangel ist der grüne seitlich gelandet.
      1. Weiche = schwierigste Weiche.
        • 28787
        #48
        Jetzt = OK
        • marcelino
          • 27.02.2009
          • 61
          #49
          Denke mal - ja.
          Werde die Weiche mal zusammen löten und nochmal ein Bild hier rein setzen.
          • marcelino
            • 27.02.2009
            • 61
            #50
            so, hier kommt nochmal ein Weichenbild.
            Habe es zusammen gelötet.
            Die nächste Weiche wird schöner - versprochen.
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              #51
              ist doch in ordnung. hauptsache, sie funktioniert.
                • 28787
                #52
                Es lebe das Chaos
                • marcelino
                  • 27.02.2009
                  • 61
                  #53
                  Richtig - Hauptsache es funktioniert.
                  Hatte es mir so schwierig vorgestellt.
                  Nun bin ich Stolz wie Oskar.
                  Dank euerer Hilfe war es sehr einfach.
                  Vielen vielen Dank dafür.
                  Nächste Woche fange ich mit dem Gehäuse an.
                  Werde euch berichten und auch die ersten Klangergebnisse nicht vorbehalten.
                  Kennt ihr euch auch mit der Classic 200 und der Classic 200 GF aus?
                  So wie ich mich kenne gibt das ein neues Projekt.
                  Ist bestimmt besser ein neues Thema anzufangen - oder?
                    • 28787
                    #54
                    Ja, mach neues Thema auf.
                    Die Classic 200 mit Al 130 M stand auch schon bei mir.
                    • marcelino
                      • 27.02.2009
                      • 61
                      #55
                      Da bin ich nochmal.
                      Habe noch ne Frage wegen der Dämmung.
                      Wo kommen die 2 Beutel hin?
                      In den Bereich vom Hoch - Mitteltöner (ist da überhaupt noch Platz) oder hinter die Abstellung?
                      Wie mache ich die Dämmung fest?
                      Takern?
                      Sie soll ja nicht irgendwann auf das Bassreflexrohr fallen und es evtl. verstopfen.
                        • 28787
                        #56
                        Bedämpfung
                        Zur Bedämpfung der Box wird eine halbe Matte in das Mitteltongehäuse gestopft, der Rest in das Bassgehäuse. Jede Matte wird hierzu einmal quer und einmal längs gefaltet und so in die Box gestopft, dass der Bereich hinter dem Bassreflexrohr frei bleibt und das restliche Volumen des Gehäuses locker gefüllt ist.
                        Steht in der Bauanleitung
                        • marcelino
                          • 27.02.2009
                          • 61
                          #57
                          Oh, ja.
                          Habe es gesehen in der Bauanleitung.
                          Danke trotzdem.
                          Was aber nicht in der Bauanleitung steht:
                          Muß ich unbedingt die Chassis einfräsen?
                          Wenn nicht, welche Nachteile entstehen dann?
                          Habe es nun 3 mal versucht an Reststücken.
                          Es gefällt mir einfach nicht und genau bekomme ich es nicht hin.
                          • Veit
                            • 15.01.2008
                            • 47
                            #58
                            Nachteile? Keine.
                            Sieht halt weniger hübsch aus.
                            Mit einer Oberfräse bekommt man das ganz gut hin und es macht halt einen professionelleren Eindruck.
                            Akustische Nachteile würde ich mal so gut wie ausschließen.
                            Veit
                            • marcelino
                              • 27.02.2009
                              • 61
                              #59
                              Habe mit der Oberfräse gearbeitet.
                              Mir extra noch einen Fräszirkel angefertigt.
                              War mal in Hobby-Hifi irgendwann 2006.
                              Sonst bekomme ich alles hin was mit Holz zu tun hat - aber die Ausfräsungen gefallen mir nicht.
                              • istec1003
                                • 20.04.2004
                                • 577
                                #60
                                Falls es gar nicht klappen will, du es aber haben willst, kannst du es auch machen lassen:
                                http://www.speaker-space.de/
                                Habe keine persöhnliche Erfahrung mit dem Shop.
                                Sven
                                Edit:
                                Zitat von marcelino Beitrag anzeigen
                                die Teile sind heute eingetroffen.
                                Natürlich fehlt ein Mitteltöner und ein Elko spezial glatt 15 uf wurde ein Elko spezial 10 uf.
                                Nach Plus Elektronic kommen morgen die Teile nach.
                                Standard-Problem, hab ich auch regelmäßig. Kontrolliere deswegen auch sofort nach Erhalt des Pakets, ob auch alles vollständig ist.
                                Die kostenfreie Nachlieferung ist aber schnell und problemlos!
