Chassis Einfahren...
  • CBM
    CBM
    • 14.01.2003
    • 401
    Moin, es gibt auch Öle die die Viskosität bei Temperaturänderung fast gleich halten
    es ändert sich dann das Volumen, wie z.B. ATF Öle.
    Was jetzt Ferrofluid für ein Trägeröl besitzt, kann vielleicht Visaton beantworten.
    Ich bin jedenfalls froh es im Hochtöner zu haben....
    Gruß Thomas
      • 28998
      #47
      Es könnte Silikonöl sein, das verharzt nicht und die Viskosität ist nicht stark von der Temperatur abhängig.
      Visaton wird das kaum wissen, da das FFL garantiert zugeliefert wird.
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        #48
        na,Visaton wird mit Sicherheit wissen was sie da zugeliefert bekommen.
        Guido
        • CBM
          CBM
          • 14.01.2003
          • 401
          #49
          Visaton muß es eigentlich wissen, nur werden die es uns nicht sagen,
          was auch ok ist.
          Ich kann mir kaum vorstellen, dass jeder Hersteller eine Geheimrezeptur
          hat, ein paar Centistokes mehr oder weniger machen da nicht so viel aus.
          Was ist eigentlich, wenn das Ferro im Fluid anfängt zu rosten. klingt der
          Lautsprecher dann etwas rauchiger???--Nur mal so zur Panikmache
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            #50
            nicht ganz OT
            aber Visaton könnte bei uns ein paar Eigenschaften des FF im magnetischen Wechselfeld messen. Wobei wir die Feldstärke nicht erreichen und über 12kHz wird es noch knapper!
            Meine Hornlautsprecher
              • 28998
              #51
              Wenn wir schon völlig OT sind, hier einige Infos:
                • 25.09.2001
                #52
                Gebt doch um Himmelswillen eure Chassies ein paar Bergleuten mit zur Schicht ... die können dann zusammen mit denen einfahren (dann hat's Ruhe)
                • CBM
                  CBM
                  • 14.01.2003
                  • 401
                  #53
                  Glück Auf Wolfgang!
                    • 28998
                    #54
                    • kmm
                      kmm
                      • 10.05.2011
                      • 915
                      #55
                      vom Einfahren & Ausfahren der Krallen
                      Ein Tschiiep Trick
                      • krabat
                        krabat
                        #56
                        Zitat von kmm
                        Tschiiep Trick
                        es hat u.a. p/a lsp, welche eine glasverstärkte membran aus im wesentlichen verpresstem papier enthalten. die können ohrenscheinlich knistern, wenn sie noch im elastischen bereich stärker gebogen werden. ich nehme an, das wird mit zeit und gebrüll dann alles weicher. auch die nichtlineare hubbegrenzung in leinensicken und zentrierungen kann ausleiern. in beiden fällen erwarte ich mit dem "einspielen" eine alterung in richtung einer verschlechterung gegenüber den konstruktionszielen.
                        wie schon angemerkt wurde, das "einspielen" auf dem niveau der konsumentenmythen dürfte wenn nicht immer eine gewöhnung an den lsp und eine gewisse beruhigung über den kauf sein, was den klang "entspannter" werden lässt. die üblichen verdächtigen können eh nichts von anderem unterscheiden, wie etwa die eigenen launen von technischen qualitäten des kaufobjekts ...
                        • kmm
                          kmm
                          • 10.05.2011
                          • 915
                          #57
                          hallo krabat,
                          die spannende Frage ist doch, ob du bei Nichteintreffen der Erwartung dieses respektieren würdest.
                          Gibt es z.B. bei einem minimalpreisigen Treiber kein besonders erwähnenswertes Konstruktionsziel,
                          wäre eine Verbesserung dann eher akzeptabel?
                          Das sind nur so Gedanken. Ich brauch da keine Antwort.
                          mfg michael
                          • krabat
                            krabat
                            #58
                            ich verstehe, worauf du hinauswillst: wenn der Treiber so derartig schlampig konstruiert ist, dann ist jedes Mittel recht, in womöglich doch noch zu verbessern.
                            gegen diese Denke hat es ein Füllhorn von Einsprüchen. kein vernünftiger Mensch würde erwarten, dass ein mehr oder weniger zufälliges Produkt durch eine mehr oder weniger zufällige Maßnahme optimiert würde. sowas braucht etwa in der Evolution (Biologie) jahrmillionen ...
                            gezieltere Maßnahmen wären etwa Beschichtung mit Vinyflex oder noch intelligenter: Neukaufen.
                            • kmm
                              kmm
                              • 10.05.2011
                              • 915
                              #59
                              wozu Neukaufen, wenn das Füllhorn der audiophilen Freuden durch Einfahren
                              einfahrbar ist? Wäre doch eventuell unintelligenter.
                              mfg Michael
                              PS. brauchst du auf deine Posts Antworten? Ist irgendwie "sisyphus" (modern talking)
                              • krabat
                                krabat
                                #60
                                mfg Michael
                                nun, ich halte deine Erwartung, dass durch einspielen, einfahren etc. sich zufällig eine Verbesserung auf - technischer Ebene einstellt für uninformiert. die erhoffte Verbesserung wird sich genausowenig einstellen wie ein sechser im Lotto. der Rest ist Einbildung, weil uninformierterweise die Geräte fehlen, um den angeblichen Erfolg auch nur annähernd objektiv nachzuweisen.
                                wenn du dann nach dem einweichen der Lautsprecher im Keller meinst, sie Klängen besser, befindest du dich in einer Situation wie der vermeintliche Lotto-Millionär, der sich "gefühlt" sicher ist, gewonnen zu haben, aber bislang noch nicht dazu gekommen ist, seinen Kontostand zu prüfen.
                                herzlichen Glückwunsch!
