Weihnachtsprojekt: Hat schonmal jemand den TIW200 in CB betrieben?
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    @ Lifu ich habs mir einfach schnell in Boxsim angeschaut.
    @ Timo, ah ok dass soll was für die liegende Position sein...nun gut.
    Ich wunderte mich schon warum er nicht gleich Lines baut
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      #47
      Timo,
      kannst Du mal die von Dir ausgewählten Kapazitäten durchgeben? Vielleicht passen die ja auf diese Platine:
      2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
      LS mit Visaton:
      RiPol (2xTIW400)
        • 10458
        #48
        hallo raphael,
        du stellst eine für mich sehr komische Frage.
        Was ist denn das für ein Bild? ist das ein Bild von Dali oder ozozo....?
        Ich habe schon mal geschrieben, dass ich mit solchen Schaltungen nichts anfangen kann. Ich bin froh wenn ich meine passive Weiche zusammenbekomme. Diese Schaltung ist für mich etwas hoch.
        Danke für die Hilfe, und Gruß Timo
        3a) Select standard values
        R1 = 10,00 kOhm
        R2 = 4,64 kOhm
        R3 = 121,00 kOhm
        C1 = 1000,0 nF
        C3 = 82,0 nF
        C2 = 47,0 nF
        4a) Select standard values
        R1 = 5,11 kOhm
        R2 = 2,15 kOhm
        R3 = 61,90 kOhm
        C1 = 2200,0 nF
        C3 = 180,0 nF
        C2 = 82,0 nF
        Zuletzt geändert von Timo; 10.11.2008, 10:12.
          • 10458
          #49
          Hallo, noch kurz zur Messe,
          Ich habe zwei drei Highlights gesehen und viel Mist. Sorry.
          Es war sooo uninteressant dass ich gegen 15 Uhr wieder nach hause gefahren bin.
          Bis auf Hifiselbstbau und das Konstukt mit dem Ripol hat mir nichts gefallen. Besonderer Flopp war der WattPuppy Nachbau, AOI, indem pro Seite zwei TIW200 in einem viel zu großen Gehäuse spielen. Dieses gebrummel und gegrunze habe ich schon lange nicht mehr von einer Box gehört. Sie ist meineserachtes viel zu tief abgestimmt. Dann spielt ein mir unbekannter SCAN SPEAK als Mitteltöner und die KE. Die Abstimmung ist nicht besonders gut gelungen.
          Bei Strassaker waren noch ein paar gute Ideen zu sehen aber keine wirklichen Highlights
          Dann hat mir noch eine kleine Zweiwegebox bei Blue Planet Acoustic gefallen. Ein Breitbänder von Tangband aus Titan und ein Bändchen spielen sehr harmonisch zusammen. Das Konstrukt erinnerte mich an die Aria MHT und so gut spielte sie auch.
          Wenn ich mitte der Woche wieder Zeit habe werde ich die Bilder wieder online stellen.
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            #50
            Naja, daß ist eine Platine mit einem Linkwitz-Transformator. Da Kondensatoren aber unterschiedlich groß sind, muß man eben einmal prüfen, ob die Kondensatorwerte, die Du für Deine Auslegung brauchst, auch von der Größe her passen. Also ein rein mechanisches Problem.
            Raphael
            LS mit Visaton:
            RiPol (2xTIW400)
              • 10458
              #51
              ich habe die Werte oben eingestellt.
              was ist 3a und 4a?
              Ok!!!
              Es ist Montag und ich brauche drei Kaffee nach dem Wochenende dass ich wieder denken kann.
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3491
                #52
                3a und 4a sind eigentlich belanglos und dienen nur als Notiz. Wichtig sind die Felder 2a und 2b. 2a sind die Werte, die bei der Berechnung herauskommen. Wenn dort z.Bsp. sehr hohe Kapazitäten oder Widerstände herauskommen, dann kann man in 2b den Faktor M verändern und damit diese Werte noch etwas korrigieren: Kleiner C's erkauft man mit höheren R's und umgekehrt.
                Raphael
                LS mit Visaton:
                RiPol (2xTIW400)
                  • 10458
                  #53
                  Bei diesen Werten:
                  f0 = 64
                  Q0 = 1,02
                  fp = 30
                  Qp = 0,5
                  C2 = 100,0
                  ergibt sich:
                  k > 0 ?? 0,06 Select M=2,32
                  R111,51 R126,70
                  R21,37 R23,17
                  R352,37 R3121,49
                  C1467,1 C1201,3
                  C3102,6 C344,2
                  C2100,0 C243,1
                  Adc [dB]13,2
                  ok
                    • 10458
                    #54
                    hallo,
                    ich möchte den thread nochmals hervorholen mit einer letzten wichtigen frage, zunächst mit einleitenden worten, der tiw fühlt sich sicher auch in anderen gehäuseformen wohl, ich habe für mein geschlossenes weihnachtsprojekt vier der treiber besorgt. jetzt die frage:
                    gibt es andere bauformen für den tiw200 wo er sich besser eignen würde.
                    ich möchte die frage zunächst systematisch selbst beantworten
                    1- 10 liter geschlossen
                    2- 15 liter geschlossen
                    3- 20 liter geschlossen
                    4- 20 liter br
                    5- 30 liter br
                    6- 45 liter br
                    7- tml
                    8- horn
                    usw.
                    die ersten geschlossenen varianten werde ich jetzt in verbindung mit dem linkwitzfilter probieren, aber gibt es nicht auch varianten wo die vier tiw200 besser aufgehoben sind???
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      #55
                      Wolltest du nicht so klein wie möglich bauen?
                        • 10458
                        #56
                        Ja, du hast recht, ich wollte möglichst klein bauen.
                        Aber wer mich kennt weiß dass ich immer zwei oder drei gehäuse pro variante/konzept baue um vergleichen zu können welches gehäuse am besten passt.
                        Dieser letzte post war eigentlich schon die hilfe um Ideen für das zweite gehäuse zu konzipieren im gegenvergleich zur 10 Liter CB Variante.
                          • 10458
                          #57
                          lang lang ist es her als ich dies hier zur diskussion stellte. nach einem kurzurlaub hatte ich dann heute, spät in der nacht, lust das projekt zu beginnen. der aufbau des gehäuses war in gut einer stunde erledigt, da ich günstig mdf bekam ist dieses mal das gehäuse in mdf gemacht worden. die farbe habe ich nur gemacht um das weiß für ein anderes projekt zu testen
                          ich werde in summe zwei gehäuse fertigen, dies hier im bild ist die 22 liter variante aktiv entzerrt, zunächst ohne linkwitz. lediglich mit reckhorn b1 entzerrt.
                          in naher zukunft habe ich vor ein 8 bis 10 liter gehäuse zu fertigen und an diesem das linkwitzfilter zu testen, zunächst aber hier zwei bilder von der jetzigen "großen" box.
                          • LIFU
                            • 19.07.2008
                            • 358
                            #58
                            Guten Abend Timo
                            Ich warte schon sehnlichst,dass hier etwas weiter geht.
                            Schliesslich bist Du mein Betatester.
                            Mal ein Bild der Versuchs-Schallwand mit HT und MHT meines 4 Wege-Projektes.
                            Kannst Du etwas über die Bedämpfung der CB`s erzählen?
                            Sind sie überhaupt bedämpft?
                            Dieser Punkt wird ja,bei niedrieger Trennung, oft kontrovers diskutiert.
                            Hast Du schon Hörerfahrungen sammeln können?
                            Viel Spass damit wünscht
                            Gustav
                              • 10458
                              #59
                              hallo,
                              hörerfahrung? ja und wie,
                              hab es gestern abend so richtig krachen lassen, und habe alle möglichen aktiven einstellungen ausprobiert, interessanterweise kommt die box am besten klar wenn es keine aktive anhebung gibt, zur bedämpfung: die 22 liter sind jeweils mit einem päckchen sonofil bedämpft, was sehr wenig ist für eine CB.
                              die vier tiw200 machen enínen sehr schönen weichen bass bis in tiefste lagen. den knackigen bass machen dann meine retros dazu, welche sich beiden wunderbar ergänzen.
                              ps, gestern habe ich lautstärken gefahren dass jetzt noch meine ohren klingeln.
                              • Mr. Pit
                                • 09.04.2002
                                • 1712
                                #60
                                Hmm, das ich kein Leisehörer bin, ist hier wohl bekannt und mir klingeln die Ohren nicht, wenn ich mal etwas lauter höre...
                                Ist dein LS-Setup vielleicht zu klein?
                                Mr. Pit
                                Front Vourtune
                                Sub Vourturms
