Weihnachtsprojekt: Hat schonmal jemand den TIW200 in CB betrieben?
    • 11185
    Kann jemand etwas dazu schreiben?
    Meinung, Kritik!
    Zuletzt geändert von Timo; 06.11.2008, 08:14.
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Die Abstimmung sieht ungefähr nach Qtc=0.7 aus, richtig? Schon darüber nachgedacht das ganze aktiv zu entzerren z.Bsp. mit einer Linkwitz-Entzerrung?
    Raphael
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
      • 11185
      das hast du mir schon mal in einem anderen Projekt vorgeschlagen und JA, ich habe es an diesem Sub vor etwas mehr in aktiver Elektronik zu lernen. das ist der Anfang!
      die Weiche die in der Simu zu sehen ist läuft natürlich nur in einer Übergangszeit.
      Die B1 von Reckhorn wird als zweites probiert und danach werde ich den linkwitzfilter probieren.
      Danke schon jetzt für die Hilfe, die du mir Anfang des Jahres geben wirst.
        • 11185
        habe noch was vergessen, ohne vorwiderstand liegt der qtc um die 0.8 bis 0.9
        mit dem jetztigen vorwiderstand laut simu liegt der qtc nahe der 1.2,
        also alles andere als ideal!!!
        als CB erwarte ich trotzdem einen sehr sehr knackigen bass.
        • gürteltier
          • 08.10.2008
          • 268
          Hy Timo,
          da ich grad kein Boxsim zur Verfügung, könntest du mal sagen, in welches Volumen du den Tiw200 verbauen willst?
          Steffen
            • 11185
            in 20 Liter CB und das vier mal
            • gürteltier
              • 08.10.2008
              • 268
              Also ich habe schon öfters mal gelesen, das der TIW200 "erfolgreich" in 25L CB verbaut wurde.
                • 11185
                25 Liter und 20 Liter machen in Boxsim fast keinen Unterschied. Das ist auch der Grund warum ich davon ausgehe dass das Projekt erfolgreich wird.
                • gürteltier
                  • 08.10.2008
                  • 268
                  Wenn ich einen TIW200 da hätte, könnte ich es schnell testen. Gehäuse mit 20L CB habe ich 2 hier
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3491
                    Als anständiger Visatonerianer hat man doch alle Chassis aus dem Programm mindestens als Paar zu Hause liegen, um mal gerade was testen zu können, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
                    LS mit Visaton:
                    RiPol (2xTIW400)
                    • gürteltier
                      • 08.10.2008
                      • 268
                      Daran arbeite ich noch
                        • 11185
                        Simuvergleich 20 Liter zu 25 Liter
                        • gürteltier
                          • 08.10.2008
                          • 268
                          Ok, der Unterschied ist wirklich gering. Da kann man sich die 5L ruhig sparen.
                            • 11185
                            5 Liter bei einem tiw200 und zusammen sind das 20 Liter pro SUB, denn ich möchte ja vier der TIW200 einsetzen.
                            Die Planung geht sogar soweit dass ich das Volumen noch weiter reduzieren möchte. 17, 15 oder gar 13 Liter wäre mein Ziel.
                            Die Reduzierung ist nur dann möglich wenn ich wirklich einen Linkwitzfilter einsetze.
                            • gürteltier
                              • 08.10.2008
                              • 268
                              Ja, so drastische Reduzierungen bekommst du nur mit der Linkwitz-Transformation umgesetzt. Wobei dann natürlich der Wirkungsgrad in den Keller fällt. Aber das weißt du ja schon. Obwohl der TIW200 ja durch seine Langhubigkeit sehr gute Voraussetzungen für ein solches Projekt mitbringt.
