Projekt BG20 mit Horn HTH 8.7
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Hä -> 2 Lautsprecher....2xBg20 + HTH machen bei mir 3 Lautsprecher. Also 2.5Wege is damit möglich
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • digitalSoundfreak
      • 08.08.2002
      • 104
      Hallo zusammen!
      Ich bin gerade in der Planungsphase unseres Partykellers wo ich auch ein HK unterbringen will. Da muss man natürlich Kompromisse eingehen. Diese Simu mit BG20 + HTH spricht mich voll an und würde sie gerne realisieren. Stimmt eigentlich der Wert der Spule im Basszweig 0,1mH 0,00 Ohm???
      Grüsse aus Ösiland
      d.S.f.
      • Niwo
        • 15.07.2005
        • 930
        Den linken Saugkreis 22µF 8,2Ohm, 0,1mH kannst du aber guten Gewissens einsparen, der ist nur für Röhrenverstärker notwendig.
        Natürlich muß man hier keine Trafokern-Nullohm Spule einbauen. Da kommts auch auf ein paar Zehntel nicht an, weil sowieso ein 8,2Ohm in Reihe liegt. Ich hab nichts rein geschrieben, weils egal ist.
        Grüsse
        • digitalSoundfreak
          • 08.08.2002
          • 104
          OK - verstehe, muss aber gestehen das ich von dieser Materie nicht viel Ahnung habe und z.B. nicht wusste das es Nullohmspulen gibt. Ich habe diesen Vorschlag jetzt selbst in Boxsim nachgestellt (CB - 40x24x24) aber bei meiner Simu ist der Buckel bei ca. 1500hz auf etwas über 91db und ab ca 400hz fällt der Fq.gang kontinuirlich auf ca 85db@100Hz und ca 82db@ 50Hz. Liegt`s am Gehäuse und ist`s vernachlässigbar? Subunterstützung hätt` ich mit 2X TIW 360X in 50l CB geplant.
          d.S.f.
          • LeePriest
            • 06.01.2006
            • 365
            In der Simu von Niwo ist 1 BG20 und 1 HTH.
            Gruß! Lee
            Lautsprecher:
            VIB 170 BP halbaktiv
            Vehemence 8.3
            Stella light XS
            • Niwo
              • 15.07.2005
              • 930
              Liegt`s am Gehäuse
              Sieht mir fast danach aus. Wahrscheinlich grösseres Gehäuse?
              Ich hab mit 12l CB simuliert und mittlerer Bedämpung.
              Grüsse
                • 3844
                Weiter geht`s
                Hallo, da bin ich wieder mit meinem immer noch nicht realisiertem BG20 Projekt. Nie Zeit für irgendwas. Lautsprecher sind nun immerhin da.
                Also 2x BG20 plus 2x HTH 8.7 .
                Ich hatte mich aber in der letzten Zeit mit Boxsim rumgequält . Bin mir nicht sicher, ob ich da alles richtig mache, aber seltsamerweise muss ich in Boxsim den HTH 8.7 immer verpolt angeben, da sonst ein Loch bei der Übernahmefrequenz entsteht. Im Gegensatz zu den Visaton Bauvorschlägen, wo der HTH 8 immer gleichphasig angeschloßen wird.
                Ich habe nun mühselig 2 verschiedene Frequenzweichen ausgearbeitet, eine mit Saugkreis für den BG20, um die lästige Erhöhung bei ca 1400 Hz zu eliminieren, sowie eine normale 12 db Weiche.
                Die Box soll unter anderem im freien genutzt werden, mit ev. Unterstützung eines Subwoofers, und muss deswegen, wie schon am Anfang des Threads erwähnt wurde, keine High End Ansprüche erfüllen. Als Gehäusegröße habe ich mich auf ca. 45 liter festgelegt. Schallwandgröße 250 x500 mm. In der Größe gab es im Baumarkt so eine Art Gitter in der Metalabteilung.
                Was haltet Ihr von den Weichen?
                Gruß, ubix
                Zuletzt geändert von ubix; 14.12.2014, 18:07. Grund: BPJ Dateien aktualisiert., Vermerk aktualisiert.
                  • 3844
                  Jetzt versuche ich einmal, die Frequenzgänge hier reinzubringen
                  1.die einfache 12 db Weiche,
                  pabox1
                  und einmal die mit Frequenzganglinearisierung pabox2
                  Das ist ja ziemlich kompliziert, mit Druck und Paint, zurechtschneiden usw.
                  Aber es hat funktioniert.
                  Zuletzt geändert von ubix; 30.11.2014, 18:50. Grund: 2.Datei eingebracht.
                    • 3844
                    Diesen Thread verschieben?
                    Vielleicht könnte ein Admin, Moderator diesen Thread bei Gelegenheit in die Projektplanung verschieben?
                    Hier ist er ja doch etwas falsch. Muss nicht sofort sein, da ich sowieso erst frühestens nach Weihnachten wieder weiter planen kann. Mir fehlt einfach die Zeit, und gerade jetzt sind es ja eigentlich nur noch die Gehäuse, die fehlen. Aber das ist auch die meiste Arbeit an der Sache.
                    Gruß, ubix
                      • 3844
                      Ideale BG 20 Weiche?
                      Ich habe eben durch probieren eher zufällig einen recht geradlinigen Frequenzgang zwischen BG 20 und HTH 8.7 ausgetüftelt.
                      Ob nun die Phase oder Winkel optimal sind kann ich nicht richtig beurteilen.
                        • 2487
                        Den BG kannst du in BoxSim mit vielen Bauteilen perfekt hinbiegen - in der Realität sieht das leider ganz anders aus (siehe CR Semilight).
                        Ich habe gerade den Bass-Teil von Martin´s Weiche provisorisch aufgebaut und werde den demnächst mal ausprobieren (und messen).
                        Für deine Anwendung würde ich mir als Ausgangspunkt aus Vorhandenem etwas "zusammenklauen" - BG20 in 50 Litern mit Trennungen bei ca. 3500 Hz gibt es einige und die Kombination mit HTH 8.7 gab es bereits in K&T 4/2003 (Hochtonzweig). Und dann halt hören oder besser: messen
