Mitteltonkalotte, where are you?
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Danke, habe sie inzwischen gefunden....
    Zur Mitteltonkalotte habe ich aber noch eine prinzipielle Frage, sowohl zur DSM50FFL als auch zur G50FFL.
    So findet man unter www.hifi-Selbstbau.de:
    Die DSM50FFL ist schon sehr lange im VISATON-Programm und "strömungstechnisch" nicht auf der Höhe der Zeit. Bei einem mittleren Pegel von 95 dB zischt sie unterhalb von 800 Hz vernehmlich.
    Die G50FFL ist ebenfalls schon sehr lange im VISATON-Programm und "strömungstechnisch" nicht auf der Höhe der Zeit. Bei einem mittleren Pegel von 95 dB zischt sie unterhalb von 800 Hz vernehmlich.
    Wurden sie inzwischen geändert und wenn nicht, hört man das wirklich? 95dB ist ja noch keine abgehobene Lautstärke.
    • bili
      • 04.01.2005
      • 1019
      Es geht weniger um die Lautstärke als um die Frequenz.
      Unter 800Hz sollte man keine der beiden Kalotten einsetzen, zumindest nicht ohne Waveguide oder aktiven, sehr steilem Filtern.
      Sebastian
      • aurelian
        • 05.03.2013
        • 1910
        Was wäre dann die tiefste Einsatzfrequenz für 12 dB?
        Um die 1000 oder würde 800 noch gehen? Laut Specs ja:
        120 W (12 dB/Okt.; 800 Hz)
        Ich kann mir ehrlich gesagt das Geräusch nicht wirklich vorstellen, das dabei entsteht. Vor allem bei der Gewebekalotte erstaunt es mich.
        • bili
          • 04.01.2005
          • 1019
          Also ich hatte mal vor einigen Jahren ein paar Tests gemacht mit der G50FFL in Verbindung mit dem GF200, ohne Waveguide und passiv. Ab 800 oder 900Hz und vielleicht mit 18dB Filter gibts da eigentlich keine Probleme, auch nicht bei sehr hohen Pegeln.
          Was mit der Kalotte eher in den Griff zu kriegen ist, ist ein gleichmässiges Bündlungsmaß. Das macht IMHO mehr Schwierigkeiten als eine zu tiefe Ankopplung.
          Sebastian
            Die DSM50FFL ist schon sehr lange im VISATON-Programm und "strömungstechnisch" nicht auf der Höhe der Zeit. Bei einem mittleren Pegel von 95 dB zischt sie unterhalb von 800 Hz vernehmlich...
            Weder bei der Atlas DSM noch bei der Atlas Compact zischt irgendwas. Beide Boxen laufen bis zu Pegeln, die gesundheitlich bedenklich sind völlig problemlos.
