Ein Paar Fragen zur Concorde MK III
    • 28196
    Schnari, irgendwie bist du rätselhaft.
    Es geht mich ja nix an, was du gebaut hast, aber wenn du meine/unsere Fragen ignorierst kann ich/können wir dir nicht helfen. Und das tun wir doch so gerne.
    Ich habe keine Ahnung, was du da fabriziert hast! Wenn die TT ausgebaut sind, erzeugen sie keinen Bass und schlagen an. Daher die Frage, wie ist dein Gehäuse konstruiert und schlagen die an. Also so, dass es knallt?
    Letzter Versuch:
    Original geschrieben von walwal
    Bleiben noch folgende Fragen:
    Welche Bass-Spule ist nun drin? Die LR von Visaton haben eine hohe Sättigung, sind also geeignet!
    Was ist das für eine Ringspule?
    Was ist mir dem BR-Kanal?
      • 12248
      Re: Re: So ungefähr
      Original geschrieben von angelralle
      ... dann auch mal probehalber den BR-Kanal mit einem Putzlappen zustopfen.
      Ne Ralle, nur mit Wollsocken geht das richtig ...
        • 28196
        Aber gebrauchte, damit es schön dicht ist.
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Damit zerkratzt du bloß den Kanal.
          Ein Mann braucht eine Insel.
          • harry_m
            • 16.08.2002
            • 6421
            Re: So ungefähr
            Original geschrieben von schnari
            ... folgendes gemacht HT MT abgeschaltet und die Bass Chasis rausgebaut und Musik an, das gleiche Problem.
            So schlagen sie erst richtig an. Mit vollsten Sicherheit. Seas, Peerless und ein ähnliches Chassis jedes anderen Herstellers wird es genau so tun.
            Harry's kleine Leidenschaften
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Ja die Aktion ist net gut gewesen ...
              Rette deine Freiheit . De
              Du bist Terrorist!!!
                • 28196
                Sendepause? Was wird aus den Boxen? Ja, ich weiß, wir fragen viel zu viel.....
                  Gone
                  ich würd mal tippen
                  Pollin Elektronik
                  abgewickelter Ringkerntrafo für Halogen
                  Weiche macht einen guten Eindruck
                  optisch
                  Respekt
                  die selbstgewickelte Luftspule links neben der Lufspule mit dem rotem Band
                  hätt ich jetzt fast überlegen müssen
                  ob die mir wohl jemand abgegriffen hat
                  Gone
                  viel Glück mit dem Bass noch
                  • schnari
                    • 15.03.2008
                    • 14
                    Der 2 LS ist jetzt auch fertig
                    Hallo an alle
                    Danke erst mal für die Tips und Ratschläge. Die Bassspulen haben wir getauscht gegen eine 4,7 mH siehe Bild und siehe da die Teile Funktionieren.Die haben jetzt natürlich kein Platz mehr auf der FW . Wenn das so weiter geht überlege ich mir schon die FW auszulagern. Wir haben noch die MKPs 6,8 uF vom Hochton ausgetausch gegen Mundorf Supcreme und wird vom Klang immer besser. Kleine Spielerei am Rande ,habe unten ein UV-Meter reingebaut was mit RGB Leds beleuchtet wird . Dämmung ist auch noch nicht drin ,nur in der HT & MT Kammer. Noch kein Plan wo wie ich es unterbringen soll und wieviel etc..
                    Wir sind noch fleissig beim Test und Ausprobieren als nächstes kommt der MT dran der Nervt noch ein wenig. Aber alles im ganzen bin schon sehr sehr zufrieden ein Wahnsinns Klang .
                    http://freenet-homepage.de/bike/Black-Atlantis_02.jpg
                    http://freenet-homepage.de/bike/Black-Atlantis_05.jpg
                    Das wars erst mal, bis später
                      • 28196
                      Re: Hallöchen an alle
                      -...........- Die FW wurde exact nach der Visatonvorgabe aufgebaut ...........
                      Hallo an alle
                      ......... Die Bassspulen haben wir getauscht gegen eine 4,7 mH .......
                      Was denn nu? Was war denn vorher drin? Achso, Antworten bekommt man nicht...
                      • harry_m
                        • 16.08.2002
                        • 6421
                        Re: Re: Hallöchen an alle
                        ...Achso, Antworten bekommt man nicht...
                        Rhetorische Fragen bedürfen keiner Antworten.
                        • schnari
                          • 15.03.2008
                          • 14
                          So da bin ich mal wieder und es gibt auch Antworten . Geändert oder Verbessert habe ich
                          - 100 µF Elko Glatt oben drauf 3,3 µF Mundorf
                          - aus der 0,82 mH SP wurde eine 1mH Folienspule von Mundorf
                          - im LS 5,6 mH Trafokernspule
                          Habe viel experimentiert mit Mundorf Supreme und Zinn Mcaps von Mundorf. Habe natürlich den Vorteil das ein guter Bekannter mir die Bauteile zum Testen gegeben hat. Warum nun ich die ClarityCaps verbaut habe ist einfach, die Kosten, und aus meinen Freundeskreis hört keiner den Unterschied was mich sehr erstaunt . Was mir jetzt eigentlich noch fehlt ist eine Atlantis mal zum Probe hören, die so aufgebaut ist wie sie von Visaton vorgeben wurde. Habe hier in Sachsen noch niemanden gefunden der eine Atlantis hat, eigentlich schade. Was ich naher Zukunft Testen werde ist HT&MT mit Scan Speak Chassis auszutauschen. So das wars erst mal bis später.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          • arnegger
                            • 11.03.2004
                            • 937
                            Zumindest optisch ein Meisterwerk. Ein etwas schärferes Foto wäre aber schön.
                            Wenn dur dir schon Gedanken mit Folienspulen, ScanSpeak und weiss nicht was machst, dann beginn doch zuerst einmal damit, die Verkabelung der Weiche mit anständigem Kabel zu machen. Wie ist denn die Anzeige unten an der Box angeschlossen??
                            • Rainer_G
                              • 13.08.2008
                              • 691
                              Wie sieht denn der Weichenschaltplan jetzt aus ? Welche Widerstandswerte haben die Spulen ? Warum denn die HT + MT tauschen, die sind doch Spitze ?
                              Gruß Rainer
                              Gruß Rainer
                              • schnari
                                • 15.03.2008
                                • 14
                                VU-Meter & Kabel
                                Hier das Bild von der Ansteuerung vom VU-Meter ist von Conrad (gibt es heute nicht mehr) und wurde etwas Modifiziert, rechts die Ansteuerung für die RGBs LEDs. Zum Thema Kabel das passt schon .
